  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 282.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S skokarl
    @ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
    @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
    Schaut euch den mal an:
    iobroker Synology Adapter
    Wie läuft der Test ?
    Läuft da immer noch etwas voll wie früher ?
    @skokarl prima, ich hab keine Fehler im Log und die syno rennt..
    Der Adapter ist jetzt bei Version 0.1.7 , damals 0.0.4.
    Siehe hier Adapter Synology
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Adapter 0.1.8 über GitHub installiert. Die zwei Syno's für Backups usw. erkennt der Adapter und liefert Daten.
      Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:
      2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled
      2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070
      2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3
      2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
      2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
      2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
      2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
      2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled
      Gruß Ralf
      S ? GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        S
        S
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Nashra
        ich bin raus, hab davon zu wenig Ahnung
        • NashraN Nashra
          @Nashra stimmen API und config im Adapter überein??
          • NashraN Nashra
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
            Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
            In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
            Würde da mal versuchen !
            • GlasfaserG Glasfaser
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
              Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
              Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
              Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.
              Gruß Ralf
              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                S
                S
                skokarl
                @Nashra
                Guter Grund Deiner Frau zu erklären warum Du eine neue Synology brauchst 😬
                • S skokarl
                  @Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  @skokarl sagte in Synology Surveillance Station API:
                  @Nashra
                  Die wird mir was husten schon wieder ne Neue zu kaufen 😬
                  dann hätte ich mit der alten ganze 4 hier stehen
                  Gruß Ralf
                    @skokarl richtig, der Datenpunkt zeigt dir den http/rtsp pfad, den kannst du ganz einfach einbinden.
                    Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..
                    S
                    S
                    skokarl
                    ich finde das in den Objekten nicht ???
                    Ich hab da nix.
                    • S skokarl
                      Ich hab da nix.
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @skokarl
                      im Ordner cameras !?
                      Mal Refresh gemacht STRG+F5
                        @skokarl
                        S
                        S
                        skokarl
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @skokarl
                          Versuche mal :
                          Instanz löschen , Datenpunkte löschen , Adapter löschen .
                          Dann den Adapter neu installieren über die Katze .
                          • S skokarl
                            @Glasfaser
                            @skokarl hmm warum hast du keinen Ordnung Cameras ?
                            ( Achtung, aktuelle Gitversion 0.1.9 erzeugt bei mir Fehler und beendet sich, Issue hab ich angelegt , die 0.1.8 funktioniert )
                            bei mir sieht das so aus:
                              S
                              S
                              skokarl
                              keine Ahnung
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @ilovegym
                                Auf Git Neu :
                                0.1.10
                                (instalator) fixed copy cover file
                                (instalator) fix get packages for DSM 5.x
                                (instalator) Added option to select services for receiving data
                                Ich glaube der ließt hier mit :) ??????
                                ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ilovegym
                                  Auf Git Neu :
                                  0.1.10
                                  @Glasfaser eieieieiiii... der ist ja schneller als n ICE... :-)
                                  Ich bin alt und hungrig.. da dauert alles länger.. :-)
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @ilovegym
                                    Wäre doch Interessant ob er hier mitließt !?
                                      @ilovegym
                                      Auf Git Neu :
                                      0.1.10
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      Wer bist Du ?
                                      Meld Dich.
                                      Warum habe ich keine Cameras ?
                                      • S skokarl
                                        Wer bist Du ?
                                        Meld Dich.
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @skokarl
                                        Du bist ja einer 😁
                                        • S skokarl
                                          Wer bist Du ?
                                          Meld Dich.
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @skokarl
                                          Versuch mal das was ich oben geschrieben habe !!
                                          84.3k
