  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 283.5k Aufrufe 54 Beobachtet
    @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
    Schaut euch den mal an:
    iobroker Synology Adapter
    K
    K
    Kueppert
    @ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
    Ich hab den Syno-Aadapter mal installiert. Surveillance klappt und ich bekomm auch nen Stream angezeigt im Browser über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkMjpegHttpPath und im VLC über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkRtspPath
    ABER: welches Widget und welchen Link muss ich in VIS nutzen für nen Stream? Das klappt bei mir noch nicht...
    VG Thorsten
    • NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      Moin, bin gerade über diesen Thread hier gestolpert und dachte mir das muß ich mal probieren.
      Also das Script von @apollon77 mal getestet, funktioniert nicht bei mir.
      Dann den aktuellen Adapter mal installiert und der schmeißt mir
      Error: The requested API does not exist
      Hm, kann es sein das die Syno zu alt ist. Genau gesagt habe ich noch so ein uraltes Teil (10 Jahre / DS110j)
      nur für die Kameras laufen welche bis jetzt auch einen guten Job macht.
      Gruß Ralf
        S
        S
        skokarl
        Wie läuft der Test ?
        Läuft da immer noch etwas voll wie früher ?
        • S skokarl
          @skokarl prima, ich hab keine Fehler im Log und die syno rennt..
          Der Adapter ist jetzt bei Version 0.1.7 , damals 0.0.4.
          Siehe hier Adapter Synology
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Adapter 0.1.8 über GitHub installiert. Die zwei Syno's für Backups usw. erkennt der Adapter und liefert Daten.
            Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:
            2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled
            2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070
            2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3
            2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
            2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
            2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
            2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
            2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled
            Gruß Ralf
            S ? GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              S
              S
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @Nashra
              ich bin raus, hab davon zu wenig Ahnung
              • NashraN Nashra
                @Nashra stimmen API und config im Adapter überein??
                • NashraN Nashra
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
                  Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
                  In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
                  Würde da mal versuchen !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
                    Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
                    Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
                    Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.
                    Gruß Ralf
                    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      S
                      S
                      skokarl
                      @Nashra
                      Guter Grund Deiner Frau zu erklären warum Du eine neue Synology brauchst 😬
                      • S skokarl
                        @Nashra
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        @skokarl sagte in Synology Surveillance Station API:
                        @Nashra
                        Die wird mir was husten schon wieder ne Neue zu kaufen 😬
                        dann hätte ich mit der alten ganze 4 hier stehen
                        Gruß Ralf
                          @skokarl richtig, der Datenpunkt zeigt dir den http/rtsp pfad, den kannst du ganz einfach einbinden.
                          Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..
                          S
                          S
                          skokarl
                          ich finde das in den Objekten nicht ???
                          Ich hab da nix.
                          • S skokarl
                            Ich hab da nix.
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @skokarl
                            im Ordner cameras !?
                            Mal Refresh gemacht STRG+F5
                              @skokarl
                              S
                              S
                              skokarl
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S skokarl
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @skokarl
                                Versuche mal :
                                Instanz löschen , Datenpunkte löschen , Adapter löschen .
                                Dann den Adapter neu installieren über die Katze .
                                • S skokarl
                                  @Glasfaser
                                  @skokarl hmm warum hast du keinen Ordnung Cameras ?
                                  ( Achtung, aktuelle Gitversion 0.1.9 erzeugt bei mir Fehler und beendet sich, Issue hab ich angelegt , die 0.1.8 funktioniert )
                                  bei mir sieht das so aus:
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    keine Ahnung
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @ilovegym
                                      Auf Git Neu :
                                      0.1.10
                                      (instalator) fixed copy cover file
                                      (instalator) fix get packages for DSM 5.x
                                      (instalator) Added option to select services for receiving data
                                      Ich glaube der ließt hier mit :) ??????
                                      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ilovegym
                                        Auf Git Neu :
                                        0.1.10
                                        @Glasfaser eieieieiiii... der ist ja schneller als n ICE... :-)
                                        Ich bin alt und hungrig.. da dauert alles länger.. :-)
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @ilovegym
                                          Wäre doch Interessant ob er hier mitließt !?
                                          33.2k
                                          84.3k
