  4. ioBroker Synology Adapter
    apollon77A
615 Beiträge 62 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S skokarl
    @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
    @skokarl
    Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.
    Benötigt man nur das Script ?
    Wo kriege ich das her ?
    @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
    Schaut euch den mal an:
    iobroker Synology Adapter
    S GlasfaserG K HomoranH da_WoodyD 8 Antworten Letzte Antwort
      S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @ilovegym
      SUPER DANKE für die Info
      Was heisst Stream als DP ? Kann ich den Stream aus dem DP heraus in VIS einbinden ?
      • S skokarl
        @ilovegym
        @skokarl richtig, der Datenpunkt zeigt dir den http/rtsp pfad, den kannst du ganz einfach einbinden.
        Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @ilovegym
          Danke für die Info ...
          habe ihn schon lange aus gehabt .....
          weil er immer den Synology Zugang gesperrt hat , mit seinen Anfragen .
          " RAM Cache ( Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist" ) "
          Dann teste mal und gebe Bescheid , wie er sich jetzt verhält ...
          S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ilovegym
            S
            S
            skokarl
            @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
            @ilovegym
            ich nicht :-)
            • S skokarl
              @ilovegym
              ich nicht :-)
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @skokarl
              Das war mit klar ...das du so antwortest ;)
                @ilovegym
                @Glasfaser der läuft inzwischen durch :-) bzw. die Syno :-)
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @ilovegym
                  im ersten Moment hört sich das gut an ..... der Fehler ist ja erst immer Später gekommen .
                  Ich warte mal lieber .
                  Danke erstmal für die zwischen Info 👍
                    @ilovegym
                    @ilovegym
                    der neu aufbereitete Adapter läuft bei mir seit einer Woche durch.. :-)
                    sonst würde ich das nicht hier so public machen... auf Git sind auch die Issues recht wenig, und der Developer ist fleissig zur Zeit an dem Projekt dran.
                      @skokarl
                      S
                      S
                      skokarl
                      @skokarl
                      ne im Ernst, ich hab zu wenig Ahnung wenn was passiert......
                      natürlich probiere ich das auch gerne, hab eben nur mehr Angst als Du.
                      • EnduranceE
                        EnduranceE
                        Endurance
                        schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                        nun läuft der Stream auch bei mir. Wie kann ich die Auflösung anpassen?
                        Oben wäre der Stream über das Script von Apollon, da passt sich der Stream automatisch ans Fenster an, unten dann über den Adapter, aber leider mit Scrollbalken...
                        • XBiTX
                          XBiTX
                          XBiT
                          @Endurance
                          <img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">
                          so habe ich es im Basic HTML.
                          Beste Grüße
                          XBiT
                            K
                            K
                            Kueppert
                            @ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
                            Ich hab den Syno-Aadapter mal installiert. Surveillance klappt und ich bekomm auch nen Stream angezeigt im Browser über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkMjpegHttpPath und im VLC über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkRtspPath
                            ABER: welches Widget und welchen Link muss ich in VIS nutzen für nen Stream? Das klappt bei mir noch nicht...
                            VG Thorsten
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              Moin, bin gerade über diesen Thread hier gestolpert und dachte mir das muß ich mal probieren.
                              Also das Script von @apollon77 mal getestet, funktioniert nicht bei mir.
                              Dann den aktuellen Adapter mal installiert und der schmeißt mir
                              Error: The requested API does not exist
                              Hm, kann es sein das die Syno zu alt ist. Genau gesagt habe ich noch so ein uraltes Teil (10 Jahre / DS110j)
                              nur für die Kameras laufen welche bis jetzt auch einen guten Job macht.
                              Gruß Ralf
                                S
                                S
                                skokarl
                                Wie läuft der Test ?
                                Läuft da immer noch etwas voll wie früher ?
                                • S skokarl
                                  @skokarl prima, ich hab keine Fehler im Log und die syno rennt..
                                  Der Adapter ist jetzt bei Version 0.1.7 , damals 0.0.4.
                                  Siehe hier Adapter Synology
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    Adapter 0.1.8 über GitHub installiert. Die zwei Syno's für Backups usw. erkennt der Adapter und liefert Daten.
                                    Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:
                                    2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled
                                    2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070
                                    2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3
                                    2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                                    2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                                    2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                                    2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                                    2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled
                                    Gruß Ralf
                                    S ? GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      @Nashra
                                      ich bin raus, hab davon zu wenig Ahnung
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra stimmen API und config im Adapter überein??
                                        • NashraN Nashra
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
                                          Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
                                          In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
                                          Würde da mal versuchen !
                                          83.9k
