  4. Synology Surveillance Station API
    apollon77A
181 Beiträge 51 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A aleks-83
    Super !
    Vielen Dank 😊
    Läuft wieder.
    @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
    @aleks-83 sagte in Synology Surveillance Station API:
    Mit der neusten 8.2.6-6009 werden keine Bewegungen mehr aufgezeichnet (HikVision)
    Kann ich leider nicht bestätigen , habe 4 x HikVision Kameras , Bewegungsaufzeichung funktioniert wie immer .
    Das muss an was anderes liegen.
    Hast du die Kamera einmal komplett gelöscht und dann wieder mit der neuen Version in Betrieb genommen , oder nur einfach ein Update der Versionen rauf und runter durchgeführt.
    Ich habe nur das Update gemacht.
    Die Kamera komplett neu einrichten möchte ich eigentlich vermeiden.
    Oder bleiben die Einstellungen bestehen?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #168
    Du kannst die Kamereinstellungen sichern .
    • A
      A
      aleks-83
      #169
      Das war wohl der ausschlaggebende Tipp !
      Ich habe auf die neuste Version geupdatet und die Kamera neu mittels Konfiguration importieren hinzugefügt.
      Jetzt läuft wieder alles.
      Danke !
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        Danke !
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #170
        @aleks-83
        Freut mich , das es geholfen hat !
        • M MrLee
          Mon!
          Ich muß mich hier mal ranhänge.
          Ausgangslage:
          Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
          Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
          Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
          Problem:
          Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
          Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
          Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
          Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
          Danke Euch!
          Mr.Lee
          bis denne
          Mr.Lee
          pattylandP
          pattylandP
          pattyland
          #171
          @MrLee said in Synology Surveillance Station API:
          Problem:
          Danke Euch!
          Mr.Lee
          bis denne
          Mr.Lee
          Ich habe exakt das gleiche Problem. Kennt das jemand oder weiß eine Lösung? Hast du dein Problem gelöst @MrLee ?
          • D der_Auge
            @apollon77:
            Hey,
            weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
            In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
            var request = require('request');
            // Konfiguration
            var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
            var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
            var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
            var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
            var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
            createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
            // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
            function updateStreamUrl() {
                request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                    //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                    //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                    //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                    try {
                        var bodyObj = JSON.parse(body);
                    catch (e) {
                        console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                        return;
                    if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                        var sid = bodyObj.data.sid;
                        setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                    else {
                        console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                        return;
            schedule("0 * * * *", function() {
                updateStreamUrl();
            updateStreamUrl();
            Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
            In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
            Ingo `
            Super Danke
            Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
            Jürgen
            XBiTX
            XBiTX
            XBiT
            #172
            @apollon77 @der_Auge
            du hattest mal hier irgendwo dieses script bereitgestellt (finde es leider nicht mehr im original)
            @der_Auge said in Synology Surveillance Station API:
            @apollon77:
            Hey,
            // Konfiguration
                    try {
                    catch (e) {
                        return;
                    else {
                        return;
                updateStreamUrl();
            updateStreamUrl();
            Ingo `
            Super Danke
            Jürgen
            Ich habe das Problem das die Synology nach einiger Zeit ca 20 mal die videostreaming.cgi offen hat und die CPU Last bei 99% ist.
            Nach einen Neustart der SurveillanceStation geht es erst mal ein paar Stunden wieder bis die Prozesse in der Anzahl wieder ansteigen.
            Gibt es dafür eine Lösung?
            Hat noch jemand dieses Verhalten?
            Gruß XBiT
            • XBiTX XBiT
              @apollon77:
              Hey,
              // Konfiguration
                      try {
                      catch (e) {
                          return;
                      else {
                          return;
                  updateStreamUrl();
              updateStreamUrl();
              Ingo `
              Super Danke
              Jürgen
              Gruß XBiT
              #173
              @XBiT ...das Problem hab ich auch... dachte erst, es liegt daran, dass ich 18 Kameras eingebunden habe, aber das hat damit nix zu tun.. irgendwas hängt sich da..:-(
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                XBiTX
                XBiTX
                XBiT
                #174
                @ilovegym
                Ich denke mal das es an der schedule Funktion im Script liegt die jede Stunde die Ausführung startet.
                Habe mal das Script gestoppt, die Werte sind ja im Object vorhanden und habe nicht mehr so viele videostreaming.cgi sessions offen. (jedenfalls bis jetzt 2 Stunden lang)
                • S
                  S
                  skokarl
                  #175
                  Morgen,
                  ich kann Euch gerade nicht allen folgen, ist mir noch zu schwierig.
                  Ich hab ne DS718+, mit 2 Kameras in der Surveillance Station.
                  Komme ich noch irgendwie an den Stream und kann mir damit MotionEye auf meiner Nuc sparen ?
                  oder ist das zu aufwändig, anfällig, oder wie auch immer ?
                  Bewegungsaufzeichnung etc, brauch ich alles nicht, ich brauche nur das Livebild für die View.
                  • S skokarl
                    Morgen,
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #176
                    @skokarl
                    Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @skokarl
                      S
                      S
                      skokarl
                      #177
                      @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                      @skokarl
                      Benötigt man nur das Script ?
                      Wo kriege ich das her ?
                      Samson71S K ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        #178
                        @skokarl
                        Das "Original" stammt meine ich von der 2. Seite dieses Threads:
                        https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/40
                        Ist schon etwas her.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          K
                          K
                          Kueppert
                          #179
                          @skokarl bei mir läuft das Skript auch noch und funktioniert :) Probiere es mal aus
                          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            EnduranceE
                            EnduranceE
                            Endurance
                            #180
                            @Kueppert @skokarl
                            kann ich bestätigen, hab es gerade getestet, läuft noch. noch.... ;-)
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #181
                              der neue Thread zum ioBroker Synology Adapter findet hier hier
                              ° Fixer ---> iob fix
                              83.9k
