  4. Synology Surveillance Station API
    apollon77A
181 Beiträge 51 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Glasfaser eigentlich simpel
    In der Synology SurveillanceStation den API Befehl holen (Benutzername & Passwort ergänzen)
    Und per Blockly einen Request zusammen klicken
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #151
    @Knallochse
    Genau nach deine Anleitung binn in vorgegangen ,Benutzername & Passwort auch ergänzt , aber keine Funktion damit !
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Knallochse
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #152
      @Glasfaser zeig mal deinen request Befehl
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #153
        @Knallochse
        http://192.168.178.11:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="This is external event2"&account="{account}"&password="{password}"
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #154
          @Knallochse
          Top es funktioniert 👍
          Danke dafür !!!!
          Sehr peinlich ..
          Mein Fehler war das ich eine Aktionsregel genommen habe, die ich ausversehen durch die Testerei deaktiviert hatte .😎
            @Knallochse
            Danke dafür !!!!
            Sehr peinlich ..
            KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #155
            @Glasfaser kein Problem. Viel Spaß weiterhin 👍
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W
              W
              web4wasch
              #156
              @Knallochse
              Danke dir auch. Habe es gestern schon mal probiert!
              Funktioniert top... ;-)
                @web4wasch
                Habe auch Aktionregel diese werden aber noch über die CCU ( Rasperrymatic ) angesteuert.,
                deshalb wollte ich Sie auf IObrocker umziehen !
                Aber leider weiß ich nicht wie man dort im Script Triggert
                W
                W
                web4wasch
                #157
                @Glasfaser
                könntest du mir mal bitte das Script für CCU zukommen lassen?
                Danke. ;-)
                • W web4wasch
                  @Glasfaser
                  Danke. ;-)
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #158
                  @web4wasch
                  ! v 0.2 (c) by Alchy
                  bitteschön ….
                    @web4wasch
                    bitteschön ….
                    W
                    W
                    web4wasch
                    #159
                    @Glasfaser
                    👍 perfekt!
                    • Samson71S Samson71
                      @hobbycamper sagte in Synology Surveillance Station API:
                      Hi zusammen,
                      hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
                      var request = require('request');
                      // Konfiguration
                      var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                      var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                      var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                      var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
                      var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                      createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                      // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                      function updateStreamUrl() {
                          request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                              //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                              //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                              //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                              try {
                                  var bodyObj = JSON.parse(body);
                              catch (e) {
                                  console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                  return;
                              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                  var sid = bodyObj.data.sid;
                                  setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                              else {
                                  console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                  return;
                      schedule("0 * * * *", function() {
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
                      Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
                      http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
                      Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
                      Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
                      Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
                      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
                      Ist da jemand schon was bekannt?
                      LG
                      Thomas
                      Die Problem habe (hatte) ich auch.
                      Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
                      Kann von hier runtergeladen werden:
                      https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
                      Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
                      A
                      A
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      #160
                      @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                      Hat jemand zufällig noch einen Download Link für die 8.2.3-5829?
                      Der Link im Post ist down.
                      Denn die 8.2.3-5828 gibt mir kein Bild an der API aus.
                      Mit der neusten 8.2.6-6009 werden keine Bewegungen mehr aufgezeichnet (HikVision)
                      Daher möchte ich gerne auf die ältere Version zurück, finde aber keinen Download.
                      Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      Samson71S GlasfaserG NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        #161
                        @aleks-83
                        Download Link dürfte schwierig werden. Gab es ja offiziell nirgends zum freien Herunterladen.
                        Ich schau nachher mal zu Hause ob ich das Paket noch liegen habe und wie groß das ist. Vielleicht kann ich Dir das dann als Mail schicken.
                        //EDIT//
                        Gerade mal schnell vom Handy aus nachgesehen. Habe ich noch liegen. Kommt aber auf Deine Syno an. Habe das x86-Paket und die armv8-Fassung liegen. Sollte das für Dein Teil zutreffen kann ich helfen sonst nicht.
                        Mail können wir aber vergessen. Sind über 80MB.
                        Kann Dir ggf. nen temporären Zugang zu meinem ftp-Server einräumen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @aleks-83
                          //EDIT//
                          A
                          A
                          aleks-83
                          #162
                          @Samson71
                          Ach Mist, ich brauche die ARMv5 😖
                          Glasfaser 400
                          Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aleks-83
                            @Samson71
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #163
                            @aleks-83
                            Dann probier doch die nächste Version mit der 8.2.4 erstmal aus.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • A aleks-83
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #164
                              @aleks-83 sagte in Synology Surveillance Station API:
                              Kann ich leider nicht bestätigen , habe 4 x HikVision Kameras , Bewegungsaufzeichung funktioniert wie immer .
                              Das muss an was anderes liegen.
                              Hast du die Kamera einmal komplett gelöscht und dann wieder mit der neuen Version in Betrieb genommen , oder nur einfach ein Update der Versionen rauf und runter durchgeführt.
                              • A aleks-83
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #165
                                Moment, ich stell alles gleich auf meinen Server!
                                Für alle Geräte!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • A aleks-83
                                  @Samson71
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #166
                                  @Samson71
                                  So, hier mal deine ARMv5
                                  Alle anderen Versionen (nur als Komplettpaket) gibts per PN!
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #167
                                    Super !
                                    Vielen Dank 😊
                                    Läuft wieder.
                                    @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
                                    Ich habe nur das Update gemacht.
                                    Die Kamera komplett neu einrichten möchte ich eigentlich vermeiden.
                                    Oder bleiben die Einstellungen bestehen?
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Super !
                                      Vielen Dank 😊
                                      Läuft wieder.
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #168
                                      Du kannst die Kamereinstellungen sichern .
                                      • A
                                        A
                                        aleks-83
                                        #169
                                        Das war wohl der ausschlaggebende Tipp !
                                        Ich habe auf die neuste Version geupdatet und die Kamera neu mittels Konfiguration importieren hinzugefügt.
                                        Jetzt läuft wieder alles.
                                        Danke !
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          Danke !
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #170
                                          @aleks-83
                                          Freut mich , das es geholfen hat !
                                          83.9k
