  4. Synology Surveillance Station API
    apollon77A
181 Beiträge 51 Kommentatoren 91.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Glasfaser zeig mal deinen request Befehl
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #153
    @Knallochse
    http://192.168.178.11:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="This is external event2"&account="{account}"&password="{password}"
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #154
      @Knallochse
      Top es funktioniert 👍
      Danke dafür !!!!
      Sehr peinlich ..
      Mein Fehler war das ich eine Aktionsregel genommen habe, die ich ausversehen durch die Testerei deaktiviert hatte .😎
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Knallochse
        Danke dafür !!!!
        Sehr peinlich ..
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        #155
        @Glasfaser kein Problem. Viel Spaß weiterhin 👍
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W
          W
          web4wasch
          #156
          @Knallochse
          Danke dir auch. Habe es gestern schon mal probiert!
          Funktioniert top... ;-)
            @web4wasch
            Habe auch Aktionregel diese werden aber noch über die CCU ( Rasperrymatic ) angesteuert.,
            deshalb wollte ich Sie auf IObrocker umziehen !
            Aber leider weiß ich nicht wie man dort im Script Triggert
            W
            W
            web4wasch
            #157
            @Glasfaser
            könntest du mir mal bitte das Script für CCU zukommen lassen?
            Danke. ;-)
            • W web4wasch
              @Glasfaser
              Danke. ;-)
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #158
              @web4wasch
              ! v 0.2 (c) by Alchy
              bitteschön ….
                @web4wasch
                bitteschön ….
                W
                W
                web4wasch
                #159
                @Glasfaser
                👍 perfekt!
                • Samson71S Samson71
                  @hobbycamper sagte in Synology Surveillance Station API:
                  Hi zusammen,
                  hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
                  var request = require('request');
                  // Konfiguration
                  var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                  var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                  var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                  var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
                  var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                  createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                  // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                  function updateStreamUrl() {
                      request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                          //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                          //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                          //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                          try {
                              var bodyObj = JSON.parse(body);
                          catch (e) {
                              console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                              return;
                          if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                              var sid = bodyObj.data.sid;
                              setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                          else {
                              console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                              return;
                  schedule("0 * * * *", function() {
                      updateStreamUrl();
                  updateStreamUrl();
                  Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
                  Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
                  http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
                  Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
                  Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
                  Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
                  javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
                  javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
                  Ist da jemand schon was bekannt?
                  LG
                  Thomas
                  Die Problem habe (hatte) ich auch.
                  Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
                  Kann von hier runtergeladen werden:
                  https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
                  Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
                  A
                  A
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  #160
                  @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                  Hat jemand zufällig noch einen Download Link für die 8.2.3-5829?
                  Der Link im Post ist down.
                  Denn die 8.2.3-5828 gibt mir kein Bild an der API aus.
                  Mit der neusten 8.2.6-6009 werden keine Bewegungen mehr aufgezeichnet (HikVision)
                  Daher möchte ich gerne auf die ältere Version zurück, finde aber keinen Download.
                  Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  Samson71S GlasfaserG NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A aleks-83
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #161
                    @aleks-83
                    Download Link dürfte schwierig werden. Gab es ja offiziell nirgends zum freien Herunterladen.
                    Ich schau nachher mal zu Hause ob ich das Paket noch liegen habe und wie groß das ist. Vielleicht kann ich Dir das dann als Mail schicken.
                    //EDIT//
                    Gerade mal schnell vom Handy aus nachgesehen. Habe ich noch liegen. Kommt aber auf Deine Syno an. Habe das x86-Paket und die armv8-Fassung liegen. Sollte das für Dein Teil zutreffen kann ich helfen sonst nicht.
                    Mail können wir aber vergessen. Sind über 80MB.
                    Kann Dir ggf. nen temporären Zugang zu meinem ftp-Server einräumen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @aleks-83
                      //EDIT//
                      A
                      A
                      aleks-83
                      #162
                      @Samson71
                      Ach Mist, ich brauche die ARMv5 😖
                      Glasfaser 400
                      Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        @Samson71
                        Samson71S
                        Samson71S
                        Samson71
                        #163
                        @aleks-83
                        Dann probier doch die nächste Version mit der 8.2.4 erstmal aus.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • A aleks-83
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #164
                          @aleks-83 sagte in Synology Surveillance Station API:
                          Kann ich leider nicht bestätigen , habe 4 x HikVision Kameras , Bewegungsaufzeichung funktioniert wie immer .
                          Das muss an was anderes liegen.
                          Hast du die Kamera einmal komplett gelöscht und dann wieder mit der neuen Version in Betrieb genommen , oder nur einfach ein Update der Versionen rauf und runter durchgeführt.
                          • A aleks-83
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #165
                            Moment, ich stell alles gleich auf meinen Server!
                            Für alle Geräte!
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • A aleks-83
                              @Samson71
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #166
                              @Samson71
                              So, hier mal deine ARMv5
                              Alle anderen Versionen (nur als Komplettpaket) gibts per PN!
                              • A
                                A
                                aleks-83
                                #167
                                Super !
                                Vielen Dank 😊
                                Läuft wieder.
                                @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
                                Ich habe nur das Update gemacht.
                                Die Kamera komplett neu einrichten möchte ich eigentlich vermeiden.
                                Oder bleiben die Einstellungen bestehen?
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  Super !
                                  Vielen Dank 😊
                                  Läuft wieder.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #168
                                  Du kannst die Kamereinstellungen sichern .
                                  • A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #169
                                    Das war wohl der ausschlaggebende Tipp !
                                    Ich habe auf die neuste Version geupdatet und die Kamera neu mittels Konfiguration importieren hinzugefügt.
                                    Jetzt läuft wieder alles.
                                    Danke !
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Danke !
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #170
                                      @aleks-83
                                      Freut mich , das es geholfen hat !
                                      • M MrLee
                                        Mon!
                                        Ich muß mich hier mal ranhänge.
                                        Ausgangslage:
                                        Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
                                        Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
                                        Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
                                        Problem:
                                        Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
                                        Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
                                        Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
                                        Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
                                        Danke Euch!
                                        Mr.Lee
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        pattylandP
                                        pattylandP
                                        pattyland
                                        #171
                                        @MrLee said in Synology Surveillance Station API:
                                        Problem:
                                        Danke Euch!
                                        Mr.Lee
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        Ich habe exakt das gleiche Problem. Kennt das jemand oder weiß eine Lösung? Hast du dein Problem gelöst @MrLee ?
                                        • D der_Auge
                                          @apollon77:
                                          Hey,
                                          weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                                          In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                                          // Konfiguration
                                          var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                                          var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                                          var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                                          var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                                                  try {
                                                  catch (e) {
                                                      return;
                                                  else {
                                                      return;
                                              updateStreamUrl();
                                          updateStreamUrl();
                                          Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                                          In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
                                          Ingo `
                                          Super Danke
                                          Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
                                          Jürgen
                                          XBiTX
                                          XBiTX
                                          XBiT
                                          #172
                                          @apollon77 @der_Auge
                                          du hattest mal hier irgendwo dieses script bereitgestellt (finde es leider nicht mehr im original)
                                          @der_Auge said in Synology Surveillance Station API:
                                          @apollon77:
                                          Hey,
                                          // Konfiguration
                                                  try {
                                                  catch (e) {
                                                      return;
                                                  else {
                                                      return;
                                              updateStreamUrl();
                                          updateStreamUrl();
                                          Ingo `
                                          Super Danke
                                          Jürgen
                                          Ich habe das Problem das die Synology nach einiger Zeit ca 20 mal die videostreaming.cgi offen hat und die CPU Last bei 99% ist.
                                          Nach einen Neustart der SurveillanceStation geht es erst mal ein paar Stunden wieder bis die Prozesse in der Anzahl wieder ansteigen.
                                          Gibt es dafür eine Lösung?
                                          Hat noch jemand dieses Verhalten?
                                          Gruß XBiT
                                          83.9k
