  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A aleks-83
    @Samson71
    Ach Mist, ich brauche die ARMv5 😖
    Samson71S
    Samson71S
    Samson71
    #163
    @aleks-83
    Dann probier doch die nächste Version mit der 8.2.4 erstmal aus.
    Markus
    Bitte beachten:
    • A aleks-83
      @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
      Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
      Kann von hier runtergeladen werden:
      https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJ
      Der Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
      Hat jemand zufällig noch einen Download Link für die 8.2.3-5829?
      Der Link im Post ist down.
      Denn die 8.2.3-5828 gibt mir kein Bild an der API aus.
      Mit der neusten 8.2.6-6009 werden keine Bewegungen mehr aufgezeichnet (HikVision)
      Daher möchte ich gerne auf die ältere Version zurück, finde aber keinen Download.
      Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847.
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #164
      @aleks-83 sagte in Synology Surveillance Station API:
      Kann ich leider nicht bestätigen , habe 4 x HikVision Kameras , Bewegungsaufzeichung funktioniert wie immer .
      Das muss an was anderes liegen.
      Hast du die Kamera einmal komplett gelöscht und dann wieder mit der neuen Version in Betrieb genommen , oder nur einfach ein Update der Versionen rauf und runter durchgeführt.
      • A aleks-83
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #165
        Moment, ich stell alles gleich auf meinen Server!
        Für alle Geräte!
        ° Fixer ---> iob fix
        • A aleks-83
          @Samson71
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #166
          @Samson71
          So, hier mal deine ARMv5
          Alle anderen Versionen (nur als Komplettpaket) gibts per PN!
          • A
            A
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            #167
            Super !
            Vielen Dank 😊
            Läuft wieder.
            @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
            Ich habe nur das Update gemacht.
            Die Kamera komplett neu einrichten möchte ich eigentlich vermeiden.
            Oder bleiben die Einstellungen bestehen?
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Super !
              Vielen Dank 😊
              Läuft wieder.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #168
              Du kannst die Kamereinstellungen sichern .
              • A
                A
                aleks-83
                #169
                Das war wohl der ausschlaggebende Tipp !
                Ich habe auf die neuste Version geupdatet und die Kamera neu mittels Konfiguration importieren hinzugefügt.
                Jetzt läuft wieder alles.
                Danke !
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  Danke !
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #170
                  @aleks-83
                  Freut mich , das es geholfen hat !
                  • M MrLee
                    Mon!
                    Ich muß mich hier mal ranhänge.
                    Ausgangslage:
                    Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
                    Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
                    Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
                    Problem:
                    Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
                    Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
                    Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
                    Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
                    Danke Euch!
                    Mr.Lee
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    pattylandP
                    pattylandP
                    pattyland
                    #171
                    @MrLee said in Synology Surveillance Station API:
                    Problem:
                    Danke Euch!
                    Mr.Lee
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    Ich habe exakt das gleiche Problem. Kennt das jemand oder weiß eine Lösung? Hast du dein Problem gelöst @MrLee ?
                    • D der_Auge
                      @apollon77:
                      Hey,
                      weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                      In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                      var request = require('request');
                      // Konfiguration
                      var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                      var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                      var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                      var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                      var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                      createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                      // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                      function updateStreamUrl() {
                          request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                              //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                              //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                              //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                              try {
                                  var bodyObj = JSON.parse(body);
                              catch (e) {
                                  console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                  return;
                              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                  var sid = bodyObj.data.sid;
                                  setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                              else {
                                  console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                  return;
                      schedule("0 * * * *", function() {
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                      In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
                      Ingo `
                      Super Danke
                      Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
                      Jürgen
                      XBiTX
                      XBiTX
                      XBiT
                      #172
                      @apollon77 @der_Auge
                      du hattest mal hier irgendwo dieses script bereitgestellt (finde es leider nicht mehr im original)
                      @der_Auge said in Synology Surveillance Station API:
                      @apollon77:
                      Hey,
                      // Konfiguration
                              try {
                              catch (e) {
                                  return;
                              else {
                                  return;
                          updateStreamUrl();
                      updateStreamUrl();
                      Ingo `
                      Super Danke
                      Jürgen
                      Ich habe das Problem das die Synology nach einiger Zeit ca 20 mal die videostreaming.cgi offen hat und die CPU Last bei 99% ist.
                      Nach einen Neustart der SurveillanceStation geht es erst mal ein paar Stunden wieder bis die Prozesse in der Anzahl wieder ansteigen.
                      Gibt es dafür eine Lösung?
                      Hat noch jemand dieses Verhalten?
                      Gruß XBiT
                      • XBiTX XBiT
                        @apollon77:
                        Hey,
                        // Konfiguration
                                try {
                                catch (e) {
                                    return;
                                else {
                                    return;
                            updateStreamUrl();
                        updateStreamUrl();
                        Ingo `
                        Super Danke
                        Jürgen
                        Gruß XBiT
                        #173
                        @XBiT ...das Problem hab ich auch... dachte erst, es liegt daran, dass ich 18 Kameras eingebunden habe, aber das hat damit nix zu tun.. irgendwas hängt sich da..:-(
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          XBiTX
                          XBiTX
                          XBiT
                          #174
                          @ilovegym
                          Ich denke mal das es an der schedule Funktion im Script liegt die jede Stunde die Ausführung startet.
                          Habe mal das Script gestoppt, die Werte sind ja im Object vorhanden und habe nicht mehr so viele videostreaming.cgi sessions offen. (jedenfalls bis jetzt 2 Stunden lang)
                          • S
                            S
                            skokarl
                            #175
                            Morgen,
                            ich kann Euch gerade nicht allen folgen, ist mir noch zu schwierig.
                            Ich hab ne DS718+, mit 2 Kameras in der Surveillance Station.
                            Komme ich noch irgendwie an den Stream und kann mir damit MotionEye auf meiner Nuc sparen ?
                            oder ist das zu aufwändig, anfällig, oder wie auch immer ?
                            Bewegungsaufzeichnung etc, brauch ich alles nicht, ich brauche nur das Livebild für die View.
                            • S skokarl
                              Morgen,
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #176
                              @skokarl
                              Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @skokarl
                                S
                                S
                                skokarl
                                #177
                                @skokarl
                                Benötigt man nur das Script ?
                                Wo kriege ich das her ?
                                Samson71S K ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @skokarl
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  #178
                                  @skokarl
                                  Das "Original" stammt meine ich von der 2. Seite dieses Threads:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/40
                                  Ist schon etwas her.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • S skokarl
                                    @skokarl
                                    K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #179
                                    @skokarl bei mir läuft das Skript auch noch und funktioniert :) Probiere es mal aus
                                    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kueppert
                                      EnduranceE
                                      EnduranceE
                                      Endurance
                                      #180
                                      @Kueppert @skokarl
                                      kann ich bestätigen, hab es gerade getestet, läuft noch. noch.... ;-)
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #181
                                        der neue Thread zum ioBroker Synology Adapter findet hier hier
                                        84.2k
