  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M MrLee
    Mon!
    Ich muß mich hier mal ranhänge.
    Ausgangslage:
    Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
    Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
    Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
    Problem:
    Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
    Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
    Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
    Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
    Danke Euch!
    Mr.Lee
    bis denne
    Mr.Lee
    pattylandP Offline
    pattylandP Offline
    pattyland
    #171
    @MrLee said in Synology Surveillance Station API:
    Problem:
    Danke Euch!
    Mr.Lee
    bis denne
    Mr.Lee
    Ich habe exakt das gleiche Problem. Kennt das jemand oder weiß eine Lösung? Hast du dein Problem gelöst @MrLee ?
    • D der_Auge
      @apollon77:
      Hey,
      weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
      In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
      var request = require('request');
      // Konfiguration
      var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
      var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
      var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
      var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
      var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
      createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
      // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
      function updateStreamUrl() {
          request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
              //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
              //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
              //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
              try {
                  var bodyObj = JSON.parse(body);
              catch (e) {
                  console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                  return;
              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                  var sid = bodyObj.data.sid;
                  setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
              else {
                  console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                  return;
      schedule("0 * * * *", function() {
          updateStreamUrl();
      updateStreamUrl();
      Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
      In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
      Ingo `
      Super Danke
      Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
      Jürgen
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #172
      @apollon77 @der_Auge
      du hattest mal hier irgendwo dieses script bereitgestellt (finde es leider nicht mehr im original)
      @der_Auge said in Synology Surveillance Station API:
      @apollon77:
      Hey,
      // Konfiguration
              try {
              catch (e) {
                  return;
              else {
                  return;
          updateStreamUrl();
      updateStreamUrl();
      Ingo `
      Super Danke
      Jürgen
      Ich habe das Problem das die Synology nach einiger Zeit ca 20 mal die videostreaming.cgi offen hat und die CPU Last bei 99% ist.
      Nach einen Neustart der SurveillanceStation geht es erst mal ein paar Stunden wieder bis die Prozesse in der Anzahl wieder ansteigen.
      Gibt es dafür eine Lösung?
      Hat noch jemand dieses Verhalten?
      Gruß XBiT
      • XBiTX XBiT
        @apollon77:
        Hey,
        // Konfiguration
                try {
                catch (e) {
                    return;
                else {
                    return;
            updateStreamUrl();
        updateStreamUrl();
        Ingo `
        Super Danke
        Jürgen
        Gruß XBiT
        #173
        @XBiT ...das Problem hab ich auch... dachte erst, es liegt daran, dass ich 18 Kameras eingebunden habe, aber das hat damit nix zu tun.. irgendwas hängt sich da..:-(
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #174
          @ilovegym
          Ich denke mal das es an der schedule Funktion im Script liegt die jede Stunde die Ausführung startet.
          Habe mal das Script gestoppt, die Werte sind ja im Object vorhanden und habe nicht mehr so viele videostreaming.cgi sessions offen. (jedenfalls bis jetzt 2 Stunden lang)
            skokarl
            #175
            Morgen,
            ich kann Euch gerade nicht allen folgen, ist mir noch zu schwierig.
            Ich hab ne DS718+, mit 2 Kameras in der Surveillance Station.
            Komme ich noch irgendwie an den Stream und kann mir damit MotionEye auf meiner Nuc sparen ?
            oder ist das zu aufwändig, anfällig, oder wie auch immer ?
            Bewegungsaufzeichnung etc, brauch ich alles nicht, ich brauche nur das Livebild für die View.
            • S skokarl
              Morgen,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #176
              @skokarl
              Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @skokarl
                skokarl
                #177
                @Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
                @skokarl
                Benötigt man nur das Script ?
                Wo kriege ich das her ?
                Samson71S K ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  @skokarl
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #178
                  @skokarl
                  Das "Original" stammt meine ich von der 2. Seite dieses Threads:
                  https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/40
                  Ist schon etwas her.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • S skokarl
                    @skokarl
                    Kueppert
                    #179
                    @skokarl bei mir läuft das Skript auch noch und funktioniert :) Probiere es mal aus
                    EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      EnduranceE Offline
                      EnduranceE Offline
                      Endurance
                      #180
                      @Kueppert @skokarl
                      kann ich bestätigen, hab es gerade getestet, läuft noch. noch.... ;-)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #181
                        der neue Thread zum ioBroker Synology Adapter findet hier hier
                        ° Fixer ---> iob fix
