Synology Surveillance Station API
@Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
Snology hat mit dem Update auf die Surveillance Station 8.2.3-5828 die API verändert. Das Problem wird in den einschlägigen Foren auch diskutiert. Mittlerweile gibt es einen Fix in Form eines inoffiziellen Updates auf die 8.2.3-5829.
Kann von hier runtergeladen werden:
https://supfiles.synology.com/sharing/oXkk1MptJDer Zugang ist passwortgeschützt. Gebe ich gern auf Chatanfrage weiter, da ich nicht weis ob ich das hier frei posten kann/darf.
Hat jemand zufällig noch einen Download Link für die 8.2.3-5829?
Der Link im Post ist down.
Denn die 8.2.3-5828 gibt mir kein Bild an der API aus.Mit der neusten 8.2.6-6009 werden keine Bewegungen mehr aufgezeichnet (HikVision)
Daher möchte ich gerne auf die ältere Version zurück, finde aber keinen Download.
Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847.@aleks-83
Download Link dürfte schwierig werden. Gab es ja offiziell nirgends zum freien Herunterladen.
Ich schau nachher mal zu Hause ob ich das Paket noch liegen habe und wie groß das ist. Vielleicht kann ich Dir das dann als Mail schicken.//EDIT//
Gerade mal schnell vom Handy aus nachgesehen. Habe ich noch liegen. Kommt aber auf Deine Syno an. Habe das x86-Paket und die armv8-Fassung liegen. Sollte das für Dein Teil zutreffen kann ich helfen sonst nicht.
Mail können wir aber vergessen. Sind über 80MB.
Kann Dir ggf. nen temporären Zugang zu meinem ftp-Server einräumen. -
@aleks-83
Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847.@aleks-83 sagte in Synology Surveillance Station API:
Kann ich leider nicht bestätigen , habe 4 x HikVision Kameras , Bewegungsaufzeichung funktioniert wie immer .
Das muss an was anderes liegen.Hast du die Kamera einmal komplett gelöscht und dann wieder mit der neuen Version in Betrieb genommen , oder nur einfach ein Update der Versionen rauf und runter durchgeführt.
Im Archiv ist die nächste nach der 8.2.3-5828 die 8.2.4-5847. -
Super !
Vielen Dank
Läuft wieder.
@Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
Ich habe nur das Update gemacht.
Die Kamera komplett neu einrichten möchte ich eigentlich vermeiden.
Oder bleiben die Einstellungen bestehen? -
Super !
Vielen Dank
Läuft wieder.
Das war wohl der ausschlaggebende Tipp !
Ich habe auf die neuste Version geupdatet und die Kamera neu mittels Konfiguration importieren hinzugefügt.Jetzt läuft wieder alles.
Danke ! -
Mon!
Ich muß mich hier mal ranhänge.
Ausgangslage:
Ich benutze die hier geposteten PHP-Scripte um auf der Synology Snapshots zu triggern und die ID des Snapshots in Variablen zu schreiben.
Diese kann man dann per SQL-History konfortabel durchsuchen.
Dieses funktionierte lange ohne Probleme.
Problem:
Seit ca. einem Monat ist die Anmeldung an der Synology so langsam, das der Anmeldedienst (da ich das Bild alle 2sek Refreshe das System komplett auslastet.
Eine Anmeldung dauert ca. 10sec. (bis sid geholt).
Scriptfehler sinds nicht, auch wenn ich im Browser "manuell" eine Authetifizierung mache und eine sid hole dauert es so lange.
Hat jemand Ähnliches? Weiß jemand welche Einstellung/Update/etc. bei der Synology den Authetifizierungsdienst verändert hat?
Danke Euch!
Mr.Lee
bis denne
Mr.Lee
@MrLee said in Synology Surveillance Station API:
Problem:
Danke Euch!
Mr.Lee
bis denne
Mr.Lee
Ich habe exakt das gleiche Problem. Kennt das jemand oder weiß eine Lösung? Hast du dein Problem gelöst @MrLee ?
Hey,
weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
var request = require('request'); // Konfiguration var user = "surveillanceUser"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen var pass = "..."; // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer var ip = "..."; // IP-Adresse eures Synology-NAS var port = 5000; // default Port der Surveillance Station var cameraID = 1; // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""}); // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID function updateStreamUrl() { request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) { //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage. try { var bodyObj = JSON.parse(body); } catch (e) { console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e); return; } if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) { var sid = bodyObj.data.sid; setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true); } else { console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj)); return; } }); } schedule("0 * * * *", function() { updateStreamUrl(); }); updateStreamUrl();Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
Ingo `
Super Danke
Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
Jürgen
du hattest mal hier irgendwo dieses script bereitgestellt (finde es leider nicht mehr im original)
@der_Auge said in Synology Surveillance Station API:
@apollon77:Hey,
Ingo `
Super Danke
Jürgen
Ich habe das Problem das die Synology nach einiger Zeit ca 20 mal die videostreaming.cgi offen hat und die CPU Last bei 99% ist.
Nach einen Neustart der SurveillanceStation geht es erst mal ein paar Stunden wieder bis die Prozesse in der Anzahl wieder ansteigen.Gibt es dafür eine Lösung?
Hat noch jemand dieses Verhalten?Gruß XBiT
@apollon77:Hey,
Ingo `
Super Danke
Jürgen
@XBiT ...das Problem hab ich auch... dachte erst, es liegt daran, dass ich 18 Kameras eingebunden habe, aber das hat damit nix zu tun.. irgendwas hängt sich da..:-(
Ich denke mal das es an der schedule Funktion im Script liegt die jede Stunde die Ausführung startet.
Habe mal das Script gestoppt, die Werte sind ja im Object vorhanden und habe nicht mehr so viele videostreaming.cgi sessions offen. (jedenfalls bis jetzt 2 Stunden lang) -
Morgen,
ich kann Euch gerade nicht allen folgen, ist mir noch zu schwierig.Ich hab ne DS718+, mit 2 Kameras in der Surveillance Station.
Komme ich noch irgendwie an den Stream und kann mir damit MotionEye auf meiner Nuc sparen ?
oder ist das zu aufwändig, anfällig, oder wie auch immer ?Bewegungsaufzeichnung etc, brauch ich alles nicht, ich brauche nur das Livebild für die View.
Morgen,
@skokarl
Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.@Samson71 sagte in Synology Surveillance Station API:
@skokarl
Bei mir funktioniert es immer noch mit dem Skript von Apollon. Allerdings ist das kein echter Livestream, sondern ein Standbild mit sekündlicher Aktualisierung. Reicht mir aber. Die Aufzeichnung läuft nativ über die Syno.Benötigt man nur das Script ?
Wo kriege ich das her ? -
@skokarl
@skokarl
