  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ilovegym
    Danke für die Info ...
    habe ihn schon lange aus gehabt .....
    weil er immer den Synology Zugang gesperrt hat , mit seinen Anfragen .
    " RAM Cache ( Sie können sich nicht an das System anmelden, da der Speicherplatz voll ist" ) "
    Dann teste mal und gebe Bescheid , wie er sich jetzt verhält ...
    @Glasfaser der läuft inzwischen durch :-) bzw. die Syno :-)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ilovegym
      im ersten Moment hört sich das gut an ..... der Fehler ist ja erst immer Später gekommen .
      Ich warte mal lieber .
      Danke erstmal für die zwischen Info 👍
        @ilovegym
        @Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
        @ilovegym
        der neu aufbereitete Adapter läuft bei mir seit einer Woche durch.. :-)
        sonst würde ich das nicht hier so public machen... auf Git sind auch die Issues recht wenig, und der Developer ist fleissig zur Zeit an dem Projekt dran.
          @skokarl
          Das war mit klar ...das du so antwortest ;)
          skokarl
          @skokarl
          ne im Ernst, ich hab zu wenig Ahnung wenn was passiert......
          natürlich probiere ich das auch gerne, hab eben nur mehr Angst als Du.
          • EnduranceE Offline
            EnduranceE Offline
            Endurance
            schrieb am zuletzt editiert von Endurance
            nun läuft der Stream auch bei mir. Wie kann ich die Auflösung anpassen?
            Oben wäre der Stream über das Script von Apollon, da passt sich der Stream automatisch ans Fenster an, unten dann über den Adapter, aber leider mit Scrollbalken...
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @Endurance
              <img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">
              so habe ich es im Basic HTML.
              Beste Grüße
              XBiT
                @skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
                Schaut euch den mal an:
                iobroker Synology Adapter
                Kueppert
                @ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
                Ich hab den Syno-Aadapter mal installiert. Surveillance klappt und ich bekomm auch nen Stream angezeigt im Browser über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkMjpegHttpPath und im VLC über Objekt synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkRtspPath
                ABER: welches Widget und welchen Link muss ich in VIS nutzen für nen Stream? Das klappt bei mir noch nicht...
                VG Thorsten
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Moin, bin gerade über diesen Thread hier gestolpert und dachte mir das muß ich mal probieren.
                  Also das Script von @apollon77 mal getestet, funktioniert nicht bei mir.
                  Dann den aktuellen Adapter mal installiert und der schmeißt mir
                  Error: The requested API does not exist
                  Hm, kann es sein das die Syno zu alt ist. Genau gesagt habe ich noch so ein uraltes Teil (10 Jahre / DS110j)
                  nur für die Kameras laufen welche bis jetzt auch einen guten Job macht.
                  Gruß Ralf
                    skokarl
                    Wie läuft der Test ?
                    Läuft da immer noch etwas voll wie früher ?
                    • S skokarl
                      @skokarl prima, ich hab keine Fehler im Log und die syno rennt..
                      Der Adapter ist jetzt bei Version 0.1.7 , damals 0.0.4.
                      Siehe hier Adapter Synology
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Adapter 0.1.8 über GitHub installiert. Die zwei Syno's für Backups usw. erkennt der Adapter und liefert Daten.
                        Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:
                        2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled
                        2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070
                        2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3
                        2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                        2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                        2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                        2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist
                        2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled
                        Gruß Ralf
                        S ? GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          @Nashra
                          ich bin raus, hab davon zu wenig Ahnung
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra stimmen API und config im Adapter überein??
                            • NashraN Nashra
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
                              Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
                              In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
                              Würde da mal versuchen !
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
                                Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
                                Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird.
                                Gruß Ralf
                                S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  skokarl
                                  @Nashra
                                  Guter Grund Deiner Frau zu erklären warum Du eine neue Synology brauchst 😬
                                  • S skokarl
                                    @Nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    @skokarl sagte in Synology Surveillance Station API:
                                    @Nashra
                                    Die wird mir was husten schon wieder ne Neue zu kaufen 😬
                                    dann hätte ich mit der alten ganze 4 hier stehen
                                    Gruß Ralf
                                      @skokarl richtig, der Datenpunkt zeigt dir den http/rtsp pfad, den kannst du ganz einfach einbinden.
                                      Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..
                                      skokarl
                                      ich finde das in den Objekten nicht ???
                                      Ich hab da nix.
                                      • S skokarl
                                        Ich hab da nix.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @skokarl
                                        im Ordner cameras !?
                                        Mal Refresh gemacht STRG+F5
                                          @skokarl
                                          skokarl
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
