ioBroker Synology Adapter
@Glasfaser sagte in Synology Surveillance Station API:
Das war mit klar ...das du so antwortest ;)
ne im Ernst, ich hab zu wenig Ahnung wenn was passiert......
natürlich probiere ich das auch gerne, hab eben nur mehr Angst als Du. -
<img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">so habe ich es im Basic HTML.
Beste Grüße
XBiT -
@skokarl Inzwischen gibt es ein grosses Update vom Synology-Adapter, damit funktioniert jetzt wieder alles und die Streams werden da auch ohne Probleme ausgelesen und als Datenpunkte angelegt. ( und noch viel mehr :-))
Schaut euch den mal an:
iobroker Synology Adapter@ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
iobroker Synology AdapterIch hab den Syno-Aadapter mal installiert. Surveillance klappt und ich bekomm auch nen Stream angezeigt im Browser über Objekt
synology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkMjpegHttpPathund im VLC über Objektsynology.0.SurveillanceStation.cameras.EDIMAX - IC-3100W.linkRtspPathABER: welches Widget und welchen Link muss ich in VIS nutzen für nen Stream? Das klappt bei mir noch nicht...
VG Thorsten
Moin, bin gerade über diesen Thread hier gestolpert und dachte mir das muß ich mal probieren.
Also das Script von @apollon77 mal getestet, funktioniert nicht bei mir.
Dann den aktuellen Adapter mal installiert und der schmeißt mirError: The requested API does not existHm, kann es sein das die Syno zu alt ist. Genau gesagt habe ich noch so ein uraltes Teil (10 Jahre / DS110j)
nur für die Kameras laufen welche bis jetzt auch einen guten Job macht. -
iobroker Synology AdapterWie läuft der Test ?
Läuft da immer noch etwas voll wie früher ? -
Läuft da immer noch etwas voll wie früher ?@skokarl prima, ich hab keine Fehler im Log und die syno rennt..
Der Adapter ist jetzt bei Version 0.1.7 , damals 0.0.4.
Siehe hier Adapter Synology -
Adapter 0.1.8 über GitHub installiert. Die zwei Syno's für Backups usw. erkennt der Adapter und liefert Daten.
Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled 2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070 2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3 2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled -
Aber bei meiner Uraltsyno für die Kameras kommt:2020-05-08 17:57:57.196 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" enabled 2020-05-08 17:57:57.281 - info: host.ioBroker instance system.adapter.synology.0 started with pid 13070 2020-05-08 17:57:59.686 - info: synology.0 (13070) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.16.3 2020-05-08 17:58:05.905 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:06.637 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:07.368 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:08.098 - error: synology.0 (13070) *** ERROR : src: sendPolling code: undefined message: syno[dsm][getPollingData] Error -Error: The requested API does not exist 2020-05-08 17:58:08.158 - info: host.ioBroker "system.adapter.synology.0" disabled@Nashra stimmen API und config im Adapter überein??
@Nashra sagte in Synology Surveillance Station API:
Allgemein .... Doku ist nicht viel dazu ...
In der neuen Version kann man die API Version einstellen .
Würde da mal versuchen !
Moin @Glasfaser hatte ich schon versucht, leider nichts.
Mit dem alten Adapter damals hat es aber funktioniert.
Vermute mal das es eine Api unter 5 ist die gebraucht wird. -
@skokarl sagte in Synology Surveillance Station API:
Guter Grund Deiner Frau zu erklären warum Du eine neue Synology brauchst
Die wird mir was husten schon wieder ne Neue zu kaufen
dann hätte ich mit der alten ganze 4 hier stehen -
@skokarl richtig, der Datenpunkt zeigt dir den http/rtsp pfad, den kannst du ganz einfach einbinden.
Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..@ilovegym sagte in Synology Surveillance Station API:
Dazu gibts noch den Snapshot als Datenpunkt, etc..ich finde das in den Objekten nicht ???
Ich hab da nix.
Ich hab da nix.
@skokarl hmm warum hast du keinen Ordnung Cameras ?
( Achtung, aktuelle Gitversion 0.1.9 erzeugt bei mir Fehler und beendet sich, Issue hab ich angelegt , die 0.1.8 funktioniert )bei mir sieht das so aus:
