  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 715.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    @Thomas-Braun ja, das habe ich schon gesehen, deswegen den screen mit angefügt, aber wie gesagt, es war nur ein Neustart
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #611
    @crunchip Ich denke die beiden Einstellungen sollten gleich sein.
    Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #612
      @Thomas-Braun ich werd es in Proxmox mal ausschalten, in meiner anderen VM ist es auch aus, glaub die Standardeinstellung ist ...lokale Zeit für RTC -->Nein.
      unabhängig aber davon, die Einstellung besteht schon ewig, und bis jetzt hatte ich solch einen Fehler (LOG) noch nie
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        iobroker rebuild iot --install
        Du hast mir in den letzten Tagen ziemlich oft super geholfen und auch diesmal hat es funktioniert.😊 😊
        Vielen Dank.👍 👍
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
        #613
        @dslraser
        Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
        Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #614
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #615
            @dirk1962
            bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr.
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @dirk1962
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #616
              @dslraser
              Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
              Mache ich da was falsch?
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #617
                @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                @dslraser
                nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
                • apollon77A apollon77
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                  O
                  O
                  #618
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                  Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                  warn (329) no connection to objects DB
                  apollon77A O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    #619
                    ein no connection to objects DB kommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
                    Auszug aus dem log
                    25e31f48-c0a0-46a1-aefb-6d5374b8e161-image.png 78b46d45-9be9-4d94-9b12-932999a4a010-image.png
                    • O
                      O
                      #620
                      Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
                      So viel tritt das bei mir nicht auf.
                      • A
                        A
                        amsernat
                        #621
                        Frage von Noob:
                        nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
                        kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
                        Danke im Voraus.
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                        backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v12.16.3
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        6.14.4
                        RAM
                        3.81 GB
                        System Betriebszeit
                        14 T. 01:25:12
                        Festplatte Größe
                        28.98 GB
                        Festplatte frei
                        22.98 GB
                        Anzahl der Adapter
                        346
                        Betriebszeit
                        13:25:16
                        Aktive Instanzen
                        21
                        raspberrypi
                        Typ: js-controller
                        Titel: JS controller
                        OS: linux
                        Verfügbar: 3.0.20
                        Installiert: 3.0.20
                        Ereignisse: ⇥26 / ↦15
                        • M
                          M
                          Marty56
                          #622
                          Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
                          Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
                          readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
                          Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
                          Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
                          Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
                          zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
                          Er scheint aber zu laufen.
                          Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
                          2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
                          2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
                          2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
                          2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
                          2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
                          2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
                          2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
                          2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                          2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
                          2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
                          2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                          2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
                          2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
                          2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
                          2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
                          2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                          2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                          2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                          2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                          2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                          2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
                          2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
                          2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
                          2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                          Edit: code tags
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          Thomas BraunT BBTownB apollon77A 4 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            Edit: code tags
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #623
                            @Marty56 Dein node ist zu alt. Auf eine aktuelle 10er bringen, ich würde aber direkt auf node 12 springen.
                            • M Marty56
                              Edit: code tags
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #624
                              @Marty56
                              mal etwas OT ... Du hast bereits 700 post hier, und packst dennoch die LOGs nicht in code-Tags, das kann ich nicht nachvollziehen ... es gibt so viele User die von unterwegs mobil hier reinschauen und versuchen zu unterstützen, für die ist so eine Antwort einfach schei...
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Marty56
                                J
                                J
                                Jan1
                                #625
                                @BBTown
                                Und er schafft es auch nicht den ersten Post zu lesen, in dem sehr deutlich steht, dass mindestens Node 10 vorausgesetzt wird.
                                • J Jan1
                                  @BBTown
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #626
                                  @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  @BBTown
                                  node10 hat er ja, allerdings ist die minor version auch zu alt:
                                  "node":"10.17.0
                                    @BBTown
                                    "node":"10.17.0
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #627
                                    @Thomas-Braun
                                    Die wird doch mit nem System Update hochgezogen und das sollte wohl auch ab und an gemacht werden.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #628
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der fehler passiert wenn ein Adapter zu lange braucht um die Verbindung mit der iobroker dB zu bekommen. Kann es sein das in den Situationen recht viel Last auf der Liste herrschen? Wie geht es den Prozessen/cpu/RAM ...?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A amsernat
                                        Frage von Noob:
                                        Danke im Voraus.
                                        v12.16.3
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        6.14.4
                                        RAM
                                        3.81 GB
                                        System Betriebszeit
                                        14 T. 01:25:12
                                        Festplatte Größe
                                        28.98 GB
                                        Festplatte frei
                                        22.98 GB
                                        Anzahl der Adapter
                                        346
                                        Betriebszeit
                                        13:25:16
                                        Aktive Instanzen
                                        21
                                        raspberrypi
                                        Typ: js-controller
                                        OS: linux
                                        Verfügbar: 3.0.20
                                        Installiert: 3.0.20
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #629
                                        @amsernat irgend ein json file ist kaputt. Speicher mal die konfig neu. Hat nix mit Controller zu tun. Bitte in einem der backitup threads fragen Oder-Neiße-Linie anlegen.
                                          O
                                          O
                                          #630
                                          @apollon77
                                          Heute macht mein NAS ein RAID-Scrubbing, da ist es ziemlich träge. Das dauert auch fast den ganzen Tag. Ich beobachte das.
                                          33.2k
                                          84.4k
