  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    @apollon77 auch wenn ich mich mit meinem user einlogge, stimmt die Zeit, oder meintest du etwas anderes?
    Habe den Rechner auch nochmal neu gestartet, jedoch das gleiche wieder.
    Das richtige log ist ja vorhanden, siehe screen von oben, da steht auch alles korrekt drin, nur das zusätzlich diese 2020 -05-01.gz aufgelistet ist
    naja mal abwarten, was nach 0:00 Uhr passiert
    #602
    @crunchip
    date -u
      @crunchip
      date -u
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #603
      @Thomas-Braun kommt aufs gleiche raus wie oben
      root@IoBroker:~# date -u
      Do 30. Apr 21:49:35 UTC 2020
      jedenfalls stimmt seit dem erneuten Neustart die Betriebszeit wieder
      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        #604
        @crunchip
        Was fährst du da für ein System?
        timedatectl status
        macht dich evtl. auch schlauer.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #605
          @crunchip wie das gleiche wie oben?
          Hier steht „UTC“ oder habe ich was verpasst
          • wendy2702W wendy2702
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #606
            @wendy2702 ja UTC, oben CEST(2Std weiter) ist schon korrekt so
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #607
              War nur verwundert weil die Differenz keine 2 Stunden ist. Liegt aber wohl an der Differenz der Abfragen.
                @crunchip
                timedatectl status
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #608
                @Thomas-Braun ne Debian Vm in Proxmox
                root@IoBroker:~# timedatectl status
                      Local time: Fr 2020-05-01 00:05:43 CEST
                  Universal time: Do 2020-04-30 22:05:43 UTC
                        RTC time: Fr 2020-05-01 00:05:43
                 Network time on: yes
                NTP synchronized: yes
                 RTC in local TZ: no
                zumindest geht das log richtig weiter,
                   RTC in local TZ: no
                  #609
                  @crunchip
                  Ich glaube da liegt der Hund begraben:
                  RTC in local TZ: no
                  Und in der Oberfläche von Proxmox steht sinngemäß:
                  RTC in local TZ: yes
                  Ich vermute das beißt sich irgendwie.
                    @crunchip
                    RTC in local TZ: no
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #610
                    @Thomas-Braun ja, das habe ich schon gesehen, deswegen den screen mit angefügt, aber wie gesagt, es war nur ein Neustart
                      #611
                      @crunchip Ich denke die beiden Einstellungen sollten gleich sein.
                      Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #612
                        @Thomas-Braun ich werd es in Proxmox mal ausschalten, in meiner anderen VM ist es auch aus, glaub die Standardeinstellung ist ...lokale Zeit für RTC -->Nein.
                        unabhängig aber davon, die Einstellung besteht schon ewig, und bis jetzt hatte ich solch einen Fehler (LOG) noch nie
                        • dirk1962D dirk1962
                          @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          iobroker rebuild iot --install
                          Du hast mir in den letzten Tagen ziemlich oft super geholfen und auch diesmal hat es funktioniert.😊 😊
                          Vielen Dank.👍 👍
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                          #613
                          @dslraser
                          Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
                          Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?
                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #614
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #615
                              @dirk1962
                              bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr.
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @dirk1962
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #616
                                @dslraser
                                Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
                                Mache ich da was falsch?
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #617
                                  @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  @dslraser
                                  nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
                                  • apollon77A apollon77
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #618
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                                    Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                                    warn (329) no connection to objects DB
                                    apollon77A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #619
                                      ein no connection to objects DB kommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
                                      Auszug aus dem log
                                      25e31f48-c0a0-46a1-aefb-6d5374b8e161-image.png 78b46d45-9be9-4d94-9b12-932999a4a010-image.png
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        #620
                                        Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
                                        So viel tritt das bei mir nicht auf.
                                          amsernat
                                          #621
                                          Frage von Noob:
                                          nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
                                          kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
                                          Danke im Voraus.
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                                          backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                          host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
                                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                          v12.16.3
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                          6.14.4
                                          RAM
                                          3.81 GB
                                          System Betriebszeit
                                          14 T. 01:25:12
                                          Festplatte Größe
                                          28.98 GB
                                          Festplatte frei
                                          22.98 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          346
                                          Betriebszeit
                                          13:25:16
                                          Aktive Instanzen
                                          21
                                          raspberrypi
                                          Typ: js-controller
                                          Titel: JS controller
                                          OS: linux
                                          Verfügbar: 3.0.20
                                          Installiert: 3.0.20
                                          Ereignisse: ⇥26 / ↦15
