js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
date -u@Thomas-Braun kommt aufs gleiche raus wie oben
root@IoBroker:~# date -u Do 30. Apr 21:49:35 UTC 2020jedenfalls stimmt seit dem erneuten Neustart die Betriebszeit wieder
@wendy2702 ja UTC, oben CEST(2Std weiter) ist schon korrekt so
@Thomas-Braun ne Debian Vm in Proxmox
root@IoBroker:~# timedatectl status Local time: Fr 2020-05-01 00:05:43 CEST Universal time: Do 2020-04-30 22:05:43 UTC RTC time: Fr 2020-05-01 00:05:43 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) Network time on: yes NTP synchronized: yes RTC in local TZ: no
zumindest geht das log richtig weiter,
@crunchip
Ich glaube da liegt der Hund begraben:RTC in local TZ: noUnd in der Oberfläche von Proxmox steht sinngemäß:
RTC in local TZ: yesIch vermute das beißt sich irgendwie.
@crunchip
@Thomas-Braun ja, das habe ich schon gesehen, deswegen den screen mit angefügt, aber wie gesagt, es war nur ein Neustart
@crunchip Ich denke die beiden Einstellungen sollten gleich sein.
Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen. -
Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen.@Thomas-Braun ich werd es in Proxmox mal ausschalten, in meiner anderen VM ist es auch aus, glaub die Standardeinstellung ist ...lokale Zeit für RTC -->Nein.
unabhängig aber davon, die Einstellung besteht schon ewig, und bis jetzt hatte ich solch einen Fehler (LOG) noch nie -
@dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
iobroker rebuild iot --install
Du hast mir in den letzten Tagen ziemlich oft super geholfen und auch diesmal hat es funktioniert.
Vielen Dank.
@dslraser
Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben? -
@dslraser
Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?@dirk1962
bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr. -
@dslraser
Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
Mache ich da was falsch?@dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
@dslraser
Mache ich da was falsch?nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
@apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
warn (329) no connection to objects DB -
ein
no connection to objects DBkommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
Auszug aus dem log
Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
So viel tritt das bei mir nicht auf.
Frage von Noob:
nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?Danke im Voraus.
host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:19.026 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.650 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.649 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.649 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9 host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.648 error Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.648 error Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.648 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48 host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.648 error Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.647 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13 host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.647 error Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.647 error Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.647 error Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.646 error Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.646 error Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:07.645 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected backitup.0 2020-05-01 12:56:07.108 info (20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason backitup.0 2020-05-01 12:56:07.106 info (20766) terminating backitup.0 2020-05-01 12:56:07.057 info (20766) cleaned everything up... backitup.0 2020-05-01 12:56:07.055 error (20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O backitup.0 2020-05-01 12:56:07.049 error (20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1 backitup.0 2020-05-01 12:56:06.962 info (20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s) backitup.0 2020-05-01 12:56:06.903 info (20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20 host.raspberrypi 2020-05-01 12:56:02.989 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766pi@raspberrypi:~ $ node -v v12.16.3 pi@raspberrypi:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: file pi@raspberrypi:~ $ npm -v 6.14.4RAM 3.81 GB System Betriebszeit 14 T. 01:25:12 Festplatte Größe 28.98 GB Festplatte frei 22.98 GB Anzahl der Adapter 346 Betriebszeit 13:25:16 Aktive Instanzen 21raspberrypi Typ: js-controller Titel: JS controller OS: linux Verfügbar: 3.0.20 Installiert: 3.0.20 Ereignisse: ⇥26 / ↦15 -
Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
Er scheint aber zu laufen.
Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1 2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3 2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm 2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup 2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"} 2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker 2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log 2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0" 2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true) 2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal 2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung 2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien 2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter 2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit 2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound 2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo 2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen 2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik 2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden 2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen 2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung 2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten 2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence 2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses 2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating 2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893Edit: code tags
