  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    3.0.20 ist auf npm und kommt jetzt bald ins latest. Imzweifel bitte IM ioBroker VERZEICHNIS !!!! per "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" installieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchuchtyS Schuchty
      da ich das oben beschriebene Problem alleine nicht lösen kann, habe ich mich hier im Forum angemeldet.
      Ich hoffe es kann mir jemand helfen - die Hausautomation läuft leider nicht mehr.
      Nach dem js-controller Upgrade startet das System nicht mehr.
      Folgendes habe ich in der Konsole ausgeführt:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Der js-controller hat jetzt die neue Version.
      iobroker info liefert folgendes Ergebnis:
      (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
          at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      (node:32704) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Environment:
      Rpi4
      node 10.17.0
      mpm 6.14.4
      Vielen Dank im Voraus.
      LG Wolfgang
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Schuchty
      Guck mal hier
      https://forum.iobroker.net/topic/32731/js-controller-upgrade-fehler-iobroker-tot
      @Negalein
      führe die Threads mal bitte zusammen :)
      • SchuchtyS Offline
        SchuchtyS Offline
        Schuchty
        @haselchen Habe den Controller auf 3.0.20 upgedated, läuft.
        Super, danke.
        LG Wolfgang
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker start
          Environment:
          Rpi4
          node 10.17.0
          mpm 6.14.4
          LG Wolfgang
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Schuchty sagte in Problem nach js-controller Upgrade von 3.0.18 auf 3.0.19:
          allback
          und genau da lag der Fehler. Es fehlte ein C 😏
          • C Offline
            ChristianS
            @apollon77
            Ich hatte das gleiche Problem und habe mitgelesen :-)
            Nach "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" funktioniert bei mir wieder alles.
            Vielen Dank!
            • ? Offline
              Bei mir funktioniert es leider nicht:
              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.0.20
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated fsevents@1.2.12: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/fsevents/package.json'
              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'
              npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents']
              npm ERR! stack:
              npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'',
              npm ERR! errno: -13,
              npm ERR! code: 'EACCES',
              npm ERR! syscall: 'access',
              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-04-28T10_11_11_846Z-debug.log
              und jetzt hab ich glaube ich noch ein größeres Problem:
              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
              internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! stack:
                npm ERR!
                npm ERR!
                throw err;
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @smart-home lass den fixer drüber laufen dann nochma update
                • arteckA arteck
                  @arteck
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2020-04-12
                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                    @arteck
                    library: loaded
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @smart-home
                    dann Brechstange
                    sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                    • arteckA arteck
                      @smart-home
                      dann Brechstange
                      @arteck in /opt/iobroker Verzeichnis oder ohne Verzeichnis?
                        @smart-home Npm Befehle immer im ioBroekr Verzeicvhnis
                        • ? Offline
                          Brechstange war erfolgreich!!! Vielen Dank!
                          IoBroker wieder online .... kein Datenverlust... und auf Version 3.0.20.
                          Vielen Dank! Ich hatte mich schon auf einen langen Nachmittag der Neuinstallation und Wiederherstellung gefreut🙄
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @smart-home aber nicht doch, Du arbeitest doch 100%ig mit Backups, oder? 😎
                            • ? Offline
                              Jupp mache ich. Hab extra auf den Server geschaut 👀 letztes Backup 26.04 wäre also alles ok....
                              Bin trozdem FROH
                              • apollon77A apollon77
                                f0rd42
                                @apollon77 Prima, läuft wieder, vielen dank!
                                  MarkusW27
                                  Bei geht´s auch wieder! Danke für die schnelle Reaktion / Fix!
                                  • F Offline
                                    funbert
                                    Danke auch von meiner Seite. Läuft wieder.
                                      Berchemer
                                      Brechstange hat es auch bei mir gelöst. Zumindest kommen keine Fehlermeldungen mehr und die Slaves sind auch wieder dauerhaft anwesend und nicht in Form einer ON-OFF-Beziehung 😁
                                      • B Berchemer
                                        Berchemer
                                        @Berchemer sagte in [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot:
                                        Btw... Auf dem Master mit Mint 19.3 hat es der Brechstange nicht bedurft. Da hat die v3.0.20 einfach funktioniert und konnte ordentlich installiert werden.
                                        Probleme - und den dadurch notwendigen Brechstangeneinsatz - hatte ich nur mit den RaspBerry-Buster-Slaves!
                                        • haselchenH haselchen
                                          @Schuchty
                                          Guck mal hier
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @haselchen sagte in [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot:
                                          @Negalein
                                          Erledigt :)
                                          ° Fixer ---> iob fix
