  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
    Hi
    hatte versucht gerade auf die Lette 3.0.19 version upzudaten (Iobroker upgrade self).
    Dabei kommt dann folgender Fehler und danach passiert nix mehr:
    (node:5461) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
        at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    (node:5461) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
    (node:5461) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    ein nem install js-controller endet ebenfalls dort.
    nach dem Fehler kommt nix mehr, auch kein return zum prompt.
    Iobroker installation lässt sich nun auch nicht mehr starten.
    Jemand ein Tip, wie ich. eine Wiederbelebung hinbekomme?
    • F f0rd42
      Hi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @f0rd42
      was sagt iobroker status
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Welche Node und NPM Version?
        • haselchenH haselchen
          @f0rd42
          f0rd42
          @haselchen
          ok, hier habe ich einen Fehler gemacht.
          beim ursprünglichen "Iobroker upgrade self" kam der Fehler.
          Dann habe ich versucht npm install js-controlelr manuell auszuführen und der Gleiche Fehler kam, aber da lief Iobroker (irgendwie).
          root@tinkerboard:~# npm -v
          6.14.4
          root@tinkerboard:~# node -v
          v10.20.1
          root@tinkerboard:~#
          Nach Iobroker stop und npm install js-controller kommt dann:
          root@tinkerboard:/opt/iobroker/log# npm install iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          > iobroker.js-controller@3.0.19 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.4
          > iobroker.js-controller@3.0.19 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object system.certificates updated
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          + iobroker.js-controller@3.0.19
          updated 1 package in 71.328s
          21 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          ein Iobroker start bringt aber nun tonnenweise exceptions
          2020-04-28 09:56:21.527  - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 3.0.19 js-controller starting
          2020-04-28 09:56:21.535  - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2020-04-28 09:56:21.536  - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v10.20.1
          2020-04-28 09:56:21.537  - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.119.27 fe80::7415:67c7:1dea:f7fe
          2020-04-28 09:56:23.608  - info: host.tinkerboard connected to Objects and States
          2020-04-28 09:56:24.536  - info: host.tinkerboard 65 instances found
          2020-04-28 09:56:24.642  - info: host.tinkerboard starting 52 instances
          2020-04-28 09:56:24.754  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 started with pid 10521
          2020-04-28 09:56:27.462  - info: admin.0 (10521) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:27.530  - info: admin.0 (10521) requesting all states
          2020-04-28 09:56:27.530  - info: admin.0 (10521) requesting all objects
          2020-04-28 09:56:31.590  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10536
          2020-04-28 09:56:32.684  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 10543
          2020-04-28 09:56:33.072  - info: admin.0 (10521) received all objects
          2020-04-28 09:56:33.463  - info: admin.0 (10521) https server listening on port 8081
          2020-04-28 09:56:33.464  - info: admin.0 (10521) Use link "https://localhost:8081" to configure.
          2020-04-28 09:56:34.511  - info: discovery.0 (10536) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:35.703  - info: smartmeter.0 (10543) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:36.700  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 10566
          2020-04-28 09:56:37.112  - info: smartmeter.0 (10543) Received 24 values, 24 updated
          2020-04-28 09:56:39.966  - info: smartmeter.1 (10566) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:40.766  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 started with pid 10582
          2020-04-28 09:56:42.673  - info: history.0 (10582) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:42.810  - info: history.0 (10582) enabled logging of smartmeter.1.1_8_1.value (Count=1), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.811  - info: history.0 (10582) enabled logging of hm-rpc.0.00095569A36958.1.MOTION (Count=2), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.812  - info: history.0 (10582) enabled logging of hm-rpc.0.00095569A36958.1.ILLUMINATION (Count=3), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.812  - info: history.0 (10582) enabled logging of hm-rpc.0.00095569A3699B.1.MOTION (Count=4), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.813  - info: history.0 (10582) enabled logging of hm-rpc.0.00095569A3699B.1.ILLUMINATION (Count=5), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.813  - info: history.0 (10582) enabled logging of javascript.0.Hilfsvariablen.StatusAussenbeleuchtungTimer (Count=6), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.814  - info: history.0 (10582) enabled logging of javascript.0.Hilfsvariablen.StatusAussenbeleuchtungMotion (Count=7), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.814  - info: history.0 (10582) enabled logging of javascript.0.Hilfsvariablen.PublicIP (Count=8), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.815  - info: history.0 (10582) enabled logging of sonoff.0.ESP_Easy_Dev.Temperature (Count=9), Alias=false
          2020-04-28 09:56:42.816  - info: history.0 (10582) enabled logging of sonoff.0.ESP_Easy_Dev.Humidity (Count=10), Alias=false
          2020-04-28 09:56:43.139  - info: smartmeter.1 (10566) Received 11 values, 11 updated
          2020-04-28 09:56:43.302  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.316  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.720  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.722  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.805  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.807  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.940  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:43.942  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.027  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.028  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.035  - info: history.0 (10582) terminating
          2020-04-28 09:56:44.037  - info: history.0 (10582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-04-28 09:56:44.116  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.118  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.205  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.206  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.297  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.299  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.385  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.386  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.464  - error: history.0 (10582) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:44.465  - error: history.0 (10582) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.089  - error: host.tinkerboard Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.090  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.090  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.091  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.091  - error: host.tinkerboard Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.091  - error: host.tinkerboard Caught by controller[3]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.091  - error: host.tinkerboard Caught by controller[3]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.092  - error: host.tinkerboard Caught by controller[3]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.092  - error: host.tinkerboard Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.092  - error: host.tinkerboard Caught by controller[5]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.092  - error: host.tinkerboard Caught by controller[5]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.093  - error: host.tinkerboard Caught by controller[5]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.093  - error: host.tinkerboard Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.093  - error: host.tinkerboard Caught by controller[7]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.094  - error: host.tinkerboard Caught by controller[7]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.094  - error: host.tinkerboard Caught by controller[7]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.094  - error: host.tinkerboard Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.094  - error: host.tinkerboard Caught by controller[9]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.095  - error: host.tinkerboard Caught by controller[9]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.095  - error: host.tinkerboard Caught by controller[9]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.095  - error: host.tinkerboard Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.095  - error: host.tinkerboard Caught by controller[11]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.096  - error: host.tinkerboard Caught by controller[11]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.096  - error: host.tinkerboard Caught by controller[11]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.096  - error: host.tinkerboard Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.096  - error: host.tinkerboard Caught by controller[13]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.097  - error: host.tinkerboard Caught by controller[13]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.097  - error: host.tinkerboard Caught by controller[13]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.097  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.098  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.098  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.098  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.098  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.099  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.099  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.099  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.099  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:45.100  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:45.100  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:45.100  - error: host.tinkerboard Caught by controller[14]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:45.101  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-04-28 09:56:45.101  - info: host.tinkerboard Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          2020-04-28 09:56:45.162  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10597
          2020-04-28 09:56:47.253  - info: hm-rpc.0 (10597) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:47.545  - error: hm-rpc.0 (10597) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:47.557  - error: hm-rpc.0 (10597) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:47.640  - info: hm-rpc.0 (10597) terminating
          2020-04-28 09:56:47.642  - info: hm-rpc.0 (10597) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-04-28 09:56:47.657  - info: hm-rpc.0 (10597) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.119.27:2010
          2020-04-28 09:56:47.658  - info: hm-rpc.0 (10597) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.119.20:2010/ with ["http://192.168.119.27:2010","hm-rpc.0"]
          2020-04-28 09:56:47.712  - info: hm-rpc.0 (10597) Connected
          2020-04-28 09:56:47.725  - info: hm-rpc.0 (10597) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          2020-04-28 09:56:48.009  - info: hm-rpc.0 (10597) xmlrpc -> 0 devices
          2020-04-28 09:56:48.706  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 10612
          2020-04-28 09:56:49.907  - info: hm-rpc.0 (10597) xmlrpc <- newDevices 279
          2020-04-28 09:56:49.990  - error: host.tinkerboard Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-04-28 09:56:49.991  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]: ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:49.992  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]:     at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
          2020-04-28 09:56:49.992  - error: host.tinkerboard Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          2020-04-28 09:56:49.993  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-04-28 09:56:49.993  - info: host.tinkerboard Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2020-04-28 09:56:52.323  - info: hm-rega.0 (10612) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.19
          2020-04-28 09:56:52.496  - info: hm-rega.0 (10612) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2020-04-28 09:56:52.577  - info: hm-rega.0 (10612) ReGaHSS 192.168.119.20 up
          2020-04-28 09:56:52.635  - info: hm-rega.0 (10612) time difference local-ccu 1s
          2020-04-28 09:56:52.905  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:52.918  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.051  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.iot.0 started with pid 10628
          2020-04-28 09:56:53.102  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.104  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.225  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.227  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.342  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.344  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.433  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.435  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.552  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.553  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.668  - error: hm-rega.0 (10612) uncaught exception: allback is not defined
          2020-04-28 09:56:53.669  - error: hm-rega.0 (10612) ReferenceError: allback is not defined
          • F Offline
            f0rd42
            Iobroker status:
            root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker status
            (node:4416) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
            (node:4416) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:4416) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            da hängt es dann, kein Prompt
            • F Offline
              f0rd42
              den fixer habe ich schon laufen lassen, Resultat ist das Gleiche.
                AntiHeld889
                Bei mir genau das gleiche
                  MarkusW27
                  schrieb am zuletzt editiert von MarkusW27
                  Bei mir auch :-(
                  Raspberry 3
                  Versionen alle aktuell (wie oben beim Thread-Starter)
                  • ? Offline
                    Bei mir leider auch alles Tot.
                    Nach "sudo iobroker upgrade self" hat er kurz was gemacht und sich dann aufgehängt.
                    Jetzt geht nix mehr!
                    System: Raspberry Pi 4
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Alle die auch „Tod“ schreien.
                      Posten doch wenigstens die logfiles der update versuche aber bitte vollständig und ein wenig mehr Informationen zu euren Systemen.
                      Nutzt ihr z.B. Auch alle Tinkerboard?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Offline
                        funbert
                        Bei mir geht auch nichts mehr. Raspi Pi4
                        • wendy2702W wendy2702
                          @wendy2702 Wie komm ich an das Logfile wenn das System nicht mehr Hochfährt?
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @smart-home. Liegt im iobroker verzeichnis unter logs
                            Der Fehler muss durch einen Entwickler behoben werden. Sleber könnt ihr nur versuchen das pcket iobroker.objects-redis zu löschen und dann in version 3.3.2 zu installieren.
                            Das sollten nur die unter euch machen die wissen was sie tun, daher keine Anleitung von mir.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              f0rd42
                              @Jey-Cee
                              Da die Installation nun ja sowieso tot ist, kann ja nicht mehr viel passieren.
                              könntest du trotzdem eine "Anleitung" posten? Natürlich auf eigene Gefahr
                              kann man eventuell wieder auf 3.0.18 zurück?
                              • F f0rd42
                                @Jey-Cee
                                MarkusW27
                                @f0rd42 Bzgl. "Zurück auf 3.0.18": Hab ich schon probiert - ändert nichts (zumindest bei mir)
                                • F Offline
                                  funbert
                                  2020-04-28 10:52:00.793 - error: history.0 (19709) uncaught exception: allback is not defined
                                  2020-04-28 10:52:00.802 - error: history.0 (19709) ReferenceError: allback is not defined
                                  2020-04-28 10:52:01.172 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 19728
                                  2020-04-28 10:52:01.181 - info: history.0 (19709) terminating
                                  2020-04-28 10:52:01.183 - info: history.0 (19709) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2020-04-28 10:52:01.709 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: This error originated either by t
                                  2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: ReferenceError: allback is not de
                                  fined
                                  2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at _0x411ccb._applyViewFunc (
                                  2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at process._tickCallback (int
                                  2020-04-28 10:52:01.710 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (N
                                  O_ERROR)
                                  2020-04-28 10:52:01.711 - info: host.athomepi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                  • F Offline
                                    f0rd42
                                    Warum steht da im Fehler eigentlich immer "Allback' Anstalt "Callback"?
                                    • F f0rd42
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @f0rd42 Genau das ist das Problem :)
                                      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        f0rd42
                                        @AlCalzone Dann warten wir auf den Entwickler, sollte ja kein "grosses" Problem sein :-)
                                        • ? Offline
                                          2020-04-28 10:17:27.955 - ^[[32minfo^[[39m: discovery.0 (519) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
                                          2020-04-28 10:17:29.936 - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 (530) starting. Version 1.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
                                          2020-04-28 10:17:29.963 - ^[[33mwarn^[[39m: knx.0 (530) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                                          2020-04-28 10:17:30.037 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) uncaught exception: allback is not defined
                                          2020-04-28 10:17:30.038 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) ReferenceError: allback is not defined
                                          hier mal ein ausschnitt aus meinem Log. Zumindestens steht da "Report this to Developer!"😊
