  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    MarkusW27
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusW27
    Bei mir auch :-(
    Raspberry 3
    Versionen alle aktuell (wie oben beim Thread-Starter)
    • ? Offline
      Bei mir leider auch alles Tot.
      Nach "sudo iobroker upgrade self" hat er kurz was gemacht und sich dann aufgehängt.
      Jetzt geht nix mehr!
      System: Raspberry Pi 4
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Alle die auch „Tod“ schreien.
        Posten doch wenigstens die logfiles der update versuche aber bitte vollständig und ein wenig mehr Informationen zu euren Systemen.
        Nutzt ihr z.B. Auch alle Tinkerboard?
        • F Offline
          funbert
          Bei mir geht auch nichts mehr. Raspi Pi4
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 Wie komm ich an das Logfile wenn das System nicht mehr Hochfährt?
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @smart-home. Liegt im iobroker verzeichnis unter logs
              Der Fehler muss durch einen Entwickler behoben werden. Sleber könnt ihr nur versuchen das pcket iobroker.objects-redis zu löschen und dann in version 3.3.2 zu installieren.
              Das sollten nur die unter euch machen die wissen was sie tun, daher keine Anleitung von mir.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                f0rd42
                @Jey-Cee
                Da die Installation nun ja sowieso tot ist, kann ja nicht mehr viel passieren.
                könntest du trotzdem eine "Anleitung" posten? Natürlich auf eigene Gefahr
                kann man eventuell wieder auf 3.0.18 zurück?
                • F f0rd42
                  @Jey-Cee
                  MarkusW27
                  @f0rd42 Bzgl. "Zurück auf 3.0.18": Hab ich schon probiert - ändert nichts (zumindest bei mir)
                  • F Offline
                    funbert
                    2020-04-28 10:52:00.793 - error: history.0 (19709) uncaught exception: allback is not defined
                    2020-04-28 10:52:00.802 - error: history.0 (19709) ReferenceError: allback is not defined
                    at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    2020-04-28 10:52:01.172 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 19728
                    2020-04-28 10:52:01.181 - info: history.0 (19709) terminating
                    2020-04-28 10:52:01.183 - info: history.0 (19709) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-04-28 10:52:01.709 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: This error originated either by t
                    hrowing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .ca
                    tch(). The promise rejected with the reason:
                    2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: ReferenceError: allback is not de
                    fined
                    2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at _0x411ccb._applyViewFunc (
                    2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at process._tickCallback (int
                    2020-04-28 10:52:01.710 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (N
                    O_ERROR)
                    2020-04-28 10:52:01.711 - info: host.athomepi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                    • F Offline
                      f0rd42
                      Warum steht da im Fehler eigentlich immer "Allback' Anstalt "Callback"?
                      • F f0rd42
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @f0rd42 Genau das ist das Problem :)
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          f0rd42
                          @AlCalzone Dann warten wir auf den Entwickler, sollte ja kein "grosses" Problem sein :-)
                          • ? Offline
                            2020-04-28 10:17:27.955 - ^[[32minfo^[[39m: discovery.0 (519) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
                            2020-04-28 10:17:29.936 - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 (530) starting. Version 1.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
                            2020-04-28 10:17:29.963 - ^[[33mwarn^[[39m: knx.0 (530) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                            2020-04-28 10:17:30.037 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) uncaught exception: allback is not defined
                            2020-04-28 10:17:30.038 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) ReferenceError: allback is not defined
                            hier mal ein ausschnitt aus meinem Log. Zumindestens steht da "Report this to Developer!"😊
                            • apollon77A Offline
                              Bitte kurz warten ... controller 3.0.20 baut gerade um das zu fixen ... melde mich sobald verfügbar
                              • SchuchtyS Offline
                                SchuchtyS Offline
                                Schuchty
                                da ich das oben beschriebene Problem alleine nicht lösen kann, habe ich mich hier im Forum angemeldet.
                                Ich hoffe es kann mir jemand helfen - die Hausautomation läuft leider nicht mehr.
                                Nach dem js-controller Upgrade startet das System nicht mehr.
                                Folgendes habe ich in der Konsole ausgeführt:
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                Der js-controller hat jetzt die neue Version.
                                iobroker info liefert folgendes Ergebnis:
                                (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                                (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                (node:32704) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                Environment:
                                Rpi4
                                node 10.17.0
                                mpm 6.14.4
                                Vielen Dank im Voraus.
                                LG Wolfgang
                                haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  3.0.20 ist auf npm und kommt jetzt bald ins latest. Imzweifel bitte IM ioBroker VERZEICHNIS !!!! per "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" installieren
                                  • SchuchtyS Schuchty
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    Environment:
                                    Rpi4
                                    node 10.17.0
                                    mpm 6.14.4
                                    LG Wolfgang
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Schuchty
                                    Guck mal hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32731/js-controller-upgrade-fehler-iobroker-tot
                                    @Negalein
                                    führe die Threads mal bitte zusammen :)
                                    • SchuchtyS Offline
                                      SchuchtyS Offline
                                      Schuchty
                                      @haselchen Habe den Controller auf 3.0.20 upgedated, läuft.
                                      Super, danke.
                                      LG Wolfgang
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        Environment:
                                        Rpi4
                                        node 10.17.0
                                        mpm 6.14.4
                                        LG Wolfgang
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Schuchty sagte in Problem nach js-controller Upgrade von 3.0.18 auf 3.0.19:
                                        allback
                                        und genau da lag der Fehler. Es fehlte ein C 😏
                                        • C Offline
                                          ChristianS
                                          @apollon77
                                          Ich hatte das gleiche Problem und habe mitgelesen :-)
                                          Nach "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" funktioniert bei mir wieder alles.
                                          Vielen Dank!
