  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F f0rd42
    @Jey-Cee
    Da die Installation nun ja sowieso tot ist, kann ja nicht mehr viel passieren.
    könntest du trotzdem eine "Anleitung" posten? Natürlich auf eigene Gefahr
    kann man eventuell wieder auf 3.0.18 zurück?
    MarkusW27
    schrieb am zuletzt editiert von MarkusW27
    @f0rd42 Bzgl. "Zurück auf 3.0.18": Hab ich schon probiert - ändert nichts (zumindest bei mir)
    • F Offline
      funbert
      2020-04-28 10:52:00.793 - error: history.0 (19709) uncaught exception: allback is not defined
      2020-04-28 10:52:00.802 - error: history.0 (19709) ReferenceError: allback is not defined
      at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      2020-04-28 10:52:01.172 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 19728
      2020-04-28 10:52:01.181 - info: history.0 (19709) terminating
      2020-04-28 10:52:01.183 - info: history.0 (19709) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-04-28 10:52:01.709 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: This error originated either by t
      hrowing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .ca
      tch(). The promise rejected with the reason:
      2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: ReferenceError: allback is not de
      fined
      2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at _0x411ccb._applyViewFunc (
      2020-04-28 10:52:01.710 - error: host.athomepi4 Caught by controller[0]: at process._tickCallback (int
      2020-04-28 10:52:01.710 - info: host.athomepi4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (N
      O_ERROR)
      2020-04-28 10:52:01.711 - info: host.athomepi4 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      • F Offline
        f0rd42
        Warum steht da im Fehler eigentlich immer "Allback' Anstalt "Callback"?
        • F f0rd42
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @f0rd42 Genau das ist das Problem :)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            f0rd42
            @AlCalzone Dann warten wir auf den Entwickler, sollte ja kein "grosses" Problem sein :-)
            • ? Offline
              2020-04-28 10:17:27.955 - ^[[32minfo^[[39m: discovery.0 (519) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
              2020-04-28 10:17:29.936 - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 (530) starting. Version 1.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
              2020-04-28 10:17:29.963 - ^[[33mwarn^[[39m: knx.0 (530) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
              2020-04-28 10:17:30.037 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) uncaught exception: allback is not defined
              2020-04-28 10:17:30.038 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) ReferenceError: allback is not defined
              hier mal ein ausschnitt aus meinem Log. Zumindestens steht da "Report this to Developer!"😊
              • apollon77A Offline
                Bitte kurz warten ... controller 3.0.20 baut gerade um das zu fixen ... melde mich sobald verfügbar
                • SchuchtyS Offline
                  SchuchtyS Offline
                  Schuchty
                  da ich das oben beschriebene Problem alleine nicht lösen kann, habe ich mich hier im Forum angemeldet.
                  Ich hoffe es kann mir jemand helfen - die Hausautomation läuft leider nicht mehr.
                  Nach dem js-controller Upgrade startet das System nicht mehr.
                  Folgendes habe ich in der Konsole ausgeführt:
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  Der js-controller hat jetzt die neue Version.
                  iobroker info liefert folgendes Ergebnis:
                  (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
                  (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                  (node:32704) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                  Environment:
                  Rpi4
                  node 10.17.0
                  mpm 6.14.4
                  Vielen Dank im Voraus.
                  LG Wolfgang
                  haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    3.0.20 ist auf npm und kommt jetzt bald ins latest. Imzweifel bitte IM ioBroker VERZEICHNIS !!!! per "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" installieren
                    • SchuchtyS Schuchty
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      Environment:
                      Rpi4
                      node 10.17.0
                      mpm 6.14.4
                      LG Wolfgang
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Schuchty
                      Guck mal hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/32731/js-controller-upgrade-fehler-iobroker-tot
                      @Negalein
                      führe die Threads mal bitte zusammen :)
                      • SchuchtyS Offline
                        SchuchtyS Offline
                        Schuchty
                        @haselchen Habe den Controller auf 3.0.20 upgedated, läuft.
                        Super, danke.
                        LG Wolfgang
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          Environment:
                          Rpi4
                          node 10.17.0
                          mpm 6.14.4
                          LG Wolfgang
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Schuchty sagte in Problem nach js-controller Upgrade von 3.0.18 auf 3.0.19:
                          allback
                          und genau da lag der Fehler. Es fehlte ein C 😏
                          • C Offline
                            ChristianS
                            @apollon77
                            Ich hatte das gleiche Problem und habe mitgelesen :-)
                            Nach "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" funktioniert bei mir wieder alles.
                            Vielen Dank!
                            • ? Offline
                              Bei mir funktioniert es leider nicht:
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.0.20
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated fsevents@1.2.12: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/fsevents/package.json'
                              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'
                              npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents']
                              npm ERR! stack:
                              npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'',
                              npm ERR! errno: -13,
                              npm ERR! code: 'EACCES',
                              npm ERR! syscall: 'access',
                              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-04-28T10_11_11_846Z-debug.log
                              und jetzt hab ich glaube ich noch ein größeres Problem:
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                              internal/modules/cjs/loader.js:638
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! stack:
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                throw err;
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @smart-home lass den fixer drüber laufen dann nochma update
                                • arteckA arteck
                                  @arteck
                                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-04-12
                                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                    @arteck
                                    library: loaded
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @smart-home
                                    dann Brechstange
                                    sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    • arteckA arteck
                                      @smart-home
                                      dann Brechstange
                                      @arteck in /opt/iobroker Verzeichnis oder ohne Verzeichnis?
                                        @smart-home Npm Befehle immer im ioBroekr Verzeicvhnis
                                        • ? Offline
                                          Brechstange war erfolgreich!!! Vielen Dank!
                                          IoBroker wieder online .... kein Datenverlust... und auf Version 3.0.20.
                                          Vielen Dank! Ich hatte mich schon auf einen langen Nachmittag der Neuinstallation und Wiederherstellung gefreut🙄
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
