  4. [gelöst] js-controller 3.0.19 upgrade Fehler - Iobroker tot
js-controller update
47 Beiträge 17 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F f0rd42
    Warum steht da im Fehler eigentlich immer "Allback' Anstalt "Callback"?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @f0rd42 Genau das ist das Problem :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      f0rd42
      @AlCalzone Dann warten wir auf den Entwickler, sollte ja kein "grosses" Problem sein :-)
      • ? Offline
        2020-04-28 10:17:27.955 - ^[[32minfo^[[39m: discovery.0 (519) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
        2020-04-28 10:17:29.936 - ^[[32minfo^[[39m: knx.0 (530) starting. Version 1.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.19
        2020-04-28 10:17:29.963 - ^[[33mwarn^[[39m: knx.0 (530) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
        2020-04-28 10:17:30.037 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) uncaught exception: allback is not defined
        2020-04-28 10:17:30.038 - ^[[31merror^[[39m: knx.0 (530) ReferenceError: allback is not defined
        at _0x411ccb._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115051)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        hier mal ein ausschnitt aus meinem Log. Zumindestens steht da "Report this to Developer!"😊
        • apollon77A Offline
          Bitte kurz warten ... controller 3.0.20 baut gerade um das zu fixen ... melde mich sobald verfügbar
          • SchuchtyS Offline
            SchuchtyS Offline
            Schuchty
            da ich das oben beschriebene Problem alleine nicht lösen kann, habe ich mich hier im Forum angemeldet.
            Ich hoffe es kann mir jemand helfen - die Hausautomation läuft leider nicht mehr.
            Nach dem js-controller Upgrade startet das System nicht mehr.
            Folgendes habe ich in der Konsole ausgeführt:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            Der js-controller hat jetzt die neue Version.
            iobroker info liefert folgendes Ergebnis:
            (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: ReferenceError: allback is not defined
            (node:32704) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:32704) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            Environment:
            Rpi4
            node 10.17.0
            mpm 6.14.4
            Vielen Dank im Voraus.
            LG Wolfgang
            haselchenH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              3.0.20 ist auf npm und kommt jetzt bald ins latest. Imzweifel bitte IM ioBroker VERZEICHNIS !!!! per "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" installieren
              • SchuchtyS Schuchty
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker start
                Environment:
                Rpi4
                node 10.17.0
                mpm 6.14.4
                LG Wolfgang
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Schuchty
                Guck mal hier
                https://forum.iobroker.net/topic/32731/js-controller-upgrade-fehler-iobroker-tot
                @Negalein
                führe die Threads mal bitte zusammen :)
                • SchuchtyS Offline
                  SchuchtyS Offline
                  Schuchty
                  @haselchen Habe den Controller auf 3.0.20 upgedated, läuft.
                  Super, danke.
                  LG Wolfgang
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    Environment:
                    Rpi4
                    node 10.17.0
                    mpm 6.14.4
                    LG Wolfgang
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Schuchty sagte in Problem nach js-controller Upgrade von 3.0.18 auf 3.0.19:
                    allback
                    und genau da lag der Fehler. Es fehlte ein C 😏
                    • C Offline
                      ChristianS
                      @apollon77
                      Ich hatte das gleiche Problem und habe mitgelesen :-)
                      Nach "npm install iobroker.js-controller@3.0.20" funktioniert bei mir wieder alles.
                      Vielen Dank!
                      • ? Offline
                        Bei mir funktioniert es leider nicht:
                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@3.0.20
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated fsevents@1.2.12: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents/node_modules
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/iobroker.loxone/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone/node_modules/fsevents/package.json'
                        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                        npm ERR! code EACCES
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'
                        npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents']
                        npm ERR! stack:
                        npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents'',
                        npm ERR! errno: -13,
                        npm ERR! code: 'EACCES',
                        npm ERR! syscall: 'access',
                        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents' }
                        npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                        npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-04-28T10_11_11_846Z-debug.log
                        und jetzt hab ich glaube ich noch ein größeres Problem:
                        pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! stack:
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          throw err;
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @smart-home lass den fixer drüber laufen dann nochma update
                          • arteckA arteck
                            @arteck
                            pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2020-04-12
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                              @arteck
                              library: loaded
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @smart-home
                              dann Brechstange
                              sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              • arteckA arteck
                                @smart-home
                                dann Brechstange
                                @arteck in /opt/iobroker Verzeichnis oder ohne Verzeichnis?
                                  @smart-home Npm Befehle immer im ioBroekr Verzeicvhnis
                                  • ? Offline
                                    Brechstange war erfolgreich!!! Vielen Dank!
                                    IoBroker wieder online .... kein Datenverlust... und auf Version 3.0.20.
                                    Vielen Dank! Ich hatte mich schon auf einen langen Nachmittag der Neuinstallation und Wiederherstellung gefreut🙄
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      @smart-home aber nicht doch, Du arbeitest doch 100%ig mit Backups, oder? 😎
                                      • ? Offline
                                        Jupp mache ich. Hab extra auf den Server geschaut 👀 letztes Backup 26.04 wäre also alles ok....
                                        Bin trozdem FROH
                                        • apollon77A apollon77
                                          f0rd42
                                          @apollon77 Prima, läuft wieder, vielen dank!
