  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    apollon77A
126 Beiträge 23 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K
    K
    knopers1
    Nutze kein ESPeasy dafür aber Tasmota…
    Die Ansteuerung der RGB-Led gleicht der Ansterung eines RGB-Led Bandes. Kein Hexenwerk :mrgreen:
    • M
      M
      MyMeyer
      Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
      Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @MyMeyer
        Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
        https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
        lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
        https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
        • ChaotC Chaot
          @MyMeyer
          M
          M
          MyMeyer
          @Chaot sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
          @MyMeyer
          Hi, sorry und welchen Sonoff sollte man am besten nutzen dazu?
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            @MyMeyer
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            @MyMeyer Das kommt daraus an was du an der Stelle noch machen möchtest.
            Bei mir schalte ich dort noch etwas und habe deshalb einen Sonoff SV im Einsatz.
            Du kannst allerdings auch einen Sonoff DEV nehmen wenn du viele Sensoren anschließen willst. Oder, wenn es klein sein soll ein Wemos D1 mini.
            Im Grunde ist es egal. Du musst die Tasmota Software draufbekommen und die GPIOs müssen dir ausreichen.
            • S
              S
              saeft_2003
              Ich hab den CO2 Sensor (0-5000ppm) jetzt bei mir auch am laufen, allerdings wundere ich mich etwas über die Werte die schwanken zwischen 500-600ppm nach dem lüften und 2000-2500 ppm vor dem Lüften.
              Ihr bezeichnet 800ppm als warngrenze und 1200ppm als schlecht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ich bin schon kurze Zeit nach dem Lüften wieder über 800ppm...
              Hat jemand ähnlich Werte wie ich?
              • M
                M
                MyMeyer
                Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
                Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
                Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  @MyMeyer
                  Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
                  • S saeft_2003
                    @MyMeyer
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
                    MyMeyer
                    FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MyMeyer
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                      https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
                      • M MyMeyer
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        @MyMeyer
                        • M
                          M
                          MyMeyer
                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                          @saeft_2003
                          Tja der zeigt immer noch 50Grad an. 😕
                          Ich habe den MH-Z19B 0-5000ppm und wie gesagt läuft er mit einem NodeMCU . Soll ich vielleicht einen Wemos testen ?
                          MyMeyer
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MyMeyer
                            @saeft_2003
                            kann es sein, dass es ein bauliches Problem ist und der Temperatur-Sensor zu dicht an einem warmen Bauteil sitzt?
                            • S
                              S
                              saeft_2003
                              Den Temperatursensor im CO2 Sensor kann ich eh vergessen der zeigt bei mir immer min 5 Grad zu viel an...
                              • M MyMeyer
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                @MyMeyer
                                Das ist meiner mit einem wemos mini. Läuft seit ein paar Monaten einwandfrei...
                                • S saeft_2003
                                  @MyMeyer
                                  M
                                  M
                                  MyMeyer
                                  @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
                                  MyMeyer
                                  ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MyMeyer
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
                                    • M MyMeyer
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      @MyMeyer
                                      Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
                                      • ChaotC Chaot
                                        M
                                        M
                                        MyMeyer
                                        @Chaot aeh liegt auf dem Tisch! Oben ist oben wo soll sich da was stauen? Er sagt die 50Grad auch an dauern an. Seitdem er aktiv ist zeigt er 50Grad an. Der CO2 Wert ändert sich aber schon.
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @MyMeyer Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich mich erinnere hat das Teil eine Einbaulage. Hast du den mal probehalber anders hingelegt, also beispielsweise die Platine stehend?
                                          83.9k
