  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    apollon77A
126 Beiträge 23 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M
    M
    MyMeyer
    Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
    Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
    Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      S
      S
      saeft_2003
      @MyMeyer
      Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
      • S saeft_2003
        @MyMeyer
        M
        M
        MyMeyer
        @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
        MyMeyer
        FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
          https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
          • M MyMeyer
            S
            S
            saeft_2003
            @MyMeyer
            • M
              M
              MyMeyer
              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
              @saeft_2003
              Tja der zeigt immer noch 50Grad an. 😕
              Ich habe den MH-Z19B 0-5000ppm und wie gesagt läuft er mit einem NodeMCU . Soll ich vielleicht einen Wemos testen ?
              MyMeyer
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MyMeyer
                @saeft_2003
                kann es sein, dass es ein bauliches Problem ist und der Temperatur-Sensor zu dicht an einem warmen Bauteil sitzt?
                • S
                  S
                  saeft_2003
                  Den Temperatursensor im CO2 Sensor kann ich eh vergessen der zeigt bei mir immer min 5 Grad zu viel an...
                  • M MyMeyer
                    @saeft_2003
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    @MyMeyer
                    Das ist meiner mit einem wemos mini. Läuft seit ein paar Monaten einwandfrei...
                    • S saeft_2003
                      @MyMeyer
                      M
                      M
                      MyMeyer
                      @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
                      MyMeyer
                      ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MyMeyer
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
                        • M MyMeyer
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          @MyMeyer
                          Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
                          • ChaotC Chaot
                            M
                            M
                            MyMeyer
                            @Chaot aeh liegt auf dem Tisch! Oben ist oben wo soll sich da was stauen? Er sagt die 50Grad auch an dauern an. Seitdem er aktiv ist zeigt er 50Grad an. Der CO2 Wert ändert sich aber schon.
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @MyMeyer Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich mich erinnere hat das Teil eine Einbaulage. Hast du den mal probehalber anders hingelegt, also beispielsweise die Platine stehend?
                              • ChaotC Chaot
                                M
                                M
                                MyMeyer
                                @Chaot Hi ich wollte kurz noch ein Feedback geben zu dem MH-Z19B . 😑
                                PPM Werte gibt er aus , aber Temp kann man vergessen. Da muss ein Fehler in der Platine sein. Logge Ihn seit fast 3 Tagen und er gibt IMMER nur genau 50Grad aus. 😞
                                Egal dann nutze ich ihn ohne Temp. Danke an Euch für die Unterstützung 👍
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @MyMeyer Bei immer genau 50°C scheint wirklich ein Defekt vorzuliegen.
                                  Danke für die Info.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    Danke für die Info.
                                    P
                                    P
                                    Phinix
                                    #66
                                    Ich habe bei mir auch einen MH-Z19B Sensor in Betrieb genommen. Über Wemos/Tasmota läuft das Ganze an sich gut. Der Temperatursensor des Sensors ist bei mir auch vernachlässigbar da dieser immer min. 5 Grad zu wenig anzeigt.
                                    Ich konnte allerdings den Sensor mit einer Netatmo Station parallel betreiben und auch die Daten loggen. Wie im Verlauf zu sehen, zeigt der Sensor (Grün) bei steigendem CO2 Wert immer einen viel geringeren Wert wie die Netatmo Station (Rot) an.
                                    Habt ihr auch derartiges beobachten können bzw. eventuell auch beheben? Vielleicht habe ich auch einen defekten Sensor erwischt.
                                    • S saeft_2003
                                      @MyMeyer
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #67
                                      @saeft_2003 ich kann die Gehäuse von AliExpress nur empfehlen, da passt ordentlich was rein und es sieht auch gut aus.
                                      • P Phinix
                                        amg_666A
                                        amg_666A
                                        amg_666
                                        #68
                                        @Phinix Der Sensor ist ein Billigteil, allzuviel Genauigkeit kannst da nicht erwarten. Temperatur wird bei meinem wohl eher geraten (zeigt stundenlang korrekt an und steigt dann für längeren Zeitraum auf 50 Grad, danach passt es wieder).
                                        CO2: Hast du den Sensor "kalibriert"? Also mal für ein paar Stunden rausstellen und dann auf 400 ppm einstellen.
                                        • amg_666A amg_666
                                          P
                                          P
                                          Phinix
                                          #69
                                          @amg_666 Ich erwarte natürlich keine komplette Übereinstimmung der Werte, aber so wie sie aktuell sind, brauch ich den Sensor nicht wirklich einsetzen. Was mich wundert ist wie akkurat die Änderungen zum Netatmo sind.
                                          Ich hatte es anfangs komplett ohne Kalibrierung versucht, dann mit ABC Kalibrierung und am Schluss mit manueller Kalibrierung, zumindest so wie es auf dem Datenblatt erklärt wird.
                                          83.9k
