  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    6.8k
126 Beiträge 23 Kommentatoren 57.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    mischaka
    Hi, knopers1
    Ich habe auch CO2 Sensor mit MQTT -Anbindung gebaut. http://esp8266-server.de/MQTT/CO2-Sensor.html
    Dann habe ich eine WS2812B RGB dran gemacht.
    Dann habe ich ganze MQTT und WiFi Teil weggenommen und ein LDR verbaut.
    So habe ich ein CO2-Ampel für Wohnzimmer bekommen. http://esp8266-server.de/CO2Ampel.html
    ~~![](</s><URL url=)http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Bild.png" />
    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://esp8266-server.de/dateien/CO2Amp ... ltplan.png">http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Schaltplan.png</link_text>" />~~
      Ace-k
      na das finde ich mal sehr interessant.
      hat jemadn eine RGB LED mit ESP Easy steuern können!?
        knopers1
        Nutze kein ESPeasy dafür aber Tasmota…
        Die Ansteuerung der RGB-Led gleicht der Ansterung eines RGB-Led Bandes. Kein Hexenwerk :mrgreen:
          MyMeyer
          Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
          Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
          MyMeyer
          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          • M MyMeyer
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @MyMeyer
            Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
            lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
            • ChaotC Chaot
              @MyMeyer
              MyMeyer
              @Chaot sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
              @MyMeyer
              Hi, sorry und welchen Sonoff sollte man am besten nutzen dazu?
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                @MyMeyer
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @MyMeyer Das kommt daraus an was du an der Stelle noch machen möchtest.
                Bei mir schalte ich dort noch etwas und habe deshalb einen Sonoff SV im Einsatz.
                Du kannst allerdings auch einen Sonoff DEV nehmen wenn du viele Sensoren anschließen willst. Oder, wenn es klein sein soll ein Wemos D1 mini.
                Im Grunde ist es egal. Du musst die Tasmota Software draufbekommen und die GPIOs müssen dir ausreichen.
                  saeft_2003
                  Ich hab den CO2 Sensor (0-5000ppm) jetzt bei mir auch am laufen, allerdings wundere ich mich etwas über die Werte die schwanken zwischen 500-600ppm nach dem lüften und 2000-2500 ppm vor dem Lüften.
                  Ihr bezeichnet 800ppm als warngrenze und 1200ppm als schlecht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ich bin schon kurze Zeit nach dem Lüften wieder über 800ppm...
                  Hat jemand ähnlich Werte wie ich?
                    MyMeyer
                    Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
                    Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
                    Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      saeft_2003
                      @MyMeyer
                      Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
                      • S saeft_2003
                        @MyMeyer
                        MyMeyer
                        @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
                        MyMeyer
                        FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MyMeyer
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                          https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
                          • M MyMeyer
                            saeft_2003
                            @MyMeyer
                              MyMeyer
                              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                              @saeft_2003
                              Tja der zeigt immer noch 50Grad an. 😕
                              Ich habe den MH-Z19B 0-5000ppm und wie gesagt läuft er mit einem NodeMCU . Soll ich vielleicht einen Wemos testen ?
                              MyMeyer
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                @saeft_2003
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                kann es sein, dass es ein bauliches Problem ist und der Temperatur-Sensor zu dicht an einem warmen Bauteil sitzt?
                                  saeft_2003
                                  Den Temperatursensor im CO2 Sensor kann ich eh vergessen der zeigt bei mir immer min 5 Grad zu viel an...
                                  • M MyMeyer
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @MyMeyer
                                    Das ist meiner mit einem wemos mini. Läuft seit ein paar Monaten einwandfrei...
                                    • S saeft_2003
                                      @MyMeyer
                                      MyMeyer
                                      @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
                                      MyMeyer
                                      ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MyMeyer
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
                                        • M MyMeyer
                                          saeft_2003
                                          @MyMeyer
                                          Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
