  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    6.7k
126 Beiträge 23 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    knopers1
    so, das Projekt ist abgeschlossen.
    Danke @spaceduck
    Deep-Sleep geht jetzt auch… Ich habe den älteren MH-Z19 bis 2000 ppm bekommen können. Die ersten Daten werden schon gelogt... Anbei noch ein paar Bilder.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich :-)
      grün: CO2 OK
      gelb: CO2 erhöht, z.B. ab 800 ppm
      rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm
      Nachdem das Material nun schon länger hier ist, habe ich nun die Firmware aktualisiert und nun läuft mein MH-Z19 ebenfalls.
      Nur bei U wird nur 0 ausgegeben.
      Also wird die Tage mal der Lötkolben angeworfen :-)
        knopers1
        hmm, ich habe etwas unter U…was ist das für eine Zahl? Der Sensor liefert nebenbei auch noch die Temp.
          knopers1
          @ruhr70:
          grün: CO2 OK
          rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm `
          Eine LED für grün, rot und gelb wird schwierig. Eine RGB LED liefert halt rot,grün und blau und nicht gelb….
          Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln...
          Ich stelle die Frage noch mal... Was sind das für Werte unter U ???
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @knopers1:
            Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln... `
            Wenn ESPEasy die ws2812 direkt unterstützen würde, wäre jede Farbe denkbar. Ich habe allerdings unter Devices nichts passendes gesehen.
            @knopers1:
            Ich stelle die Frage noch mal… Was sind das für Werte unter U ??? `
            Hab da mittlerweile auch Werte. Kann Dir die Frage leider nicht beantworten.
              spaceduck
              Ohne es jetzt probiert zu haben… Über die Rules in EasyESP sollte sich das realisieren lassen. Einfach auf die Zielwerte Triggern und dann Ausgänge für die LED's ein - ausschalten.
              MfG
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                knopers1
                Hej Spaceduck,
                kannst Du ein Beispiel zeigen wie es aussehen muß? Ich würde evtl. eine RGB-Led verbauen und mit grün blau und rot den Wert anzeigen. Da müßte ich drei verschiedene Gpio´s abhängig vom Wert ein/aus schalten können.
                  mischaka
                  Hi, knopers1
                  Ich habe auch CO2 Sensor mit MQTT -Anbindung gebaut. http://esp8266-server.de/MQTT/CO2-Sensor.html
                  Dann habe ich eine WS2812B RGB dran gemacht.
                  Dann habe ich ganze MQTT und WiFi Teil weggenommen und ein LDR verbaut.
                  So habe ich ein CO2-Ampel für Wohnzimmer bekommen. http://esp8266-server.de/CO2Ampel.html
                  ~~![](</s><URL url=)http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Bild.png" />
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="http://esp8266-server.de/dateien/CO2Amp ... ltplan.png">http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Schaltplan.png</link_text>" />~~
                    Ace-k
                    na das finde ich mal sehr interessant.
                    hat jemadn eine RGB LED mit ESP Easy steuern können!?
                      knopers1
                      Nutze kein ESPeasy dafür aber Tasmota…
                      Die Ansteuerung der RGB-Led gleicht der Ansterung eines RGB-Led Bandes. Kein Hexenwerk :mrgreen:
                        MyMeyer
                        Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
                        Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
                        MyMeyer
                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        • M MyMeyer
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @MyMeyer
                          Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
                          https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
                          lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
                          https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
                          • ChaotC Chaot
                            @MyMeyer
                            MyMeyer
                            @Chaot sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                            @MyMeyer
                            Hi, sorry und welchen Sonoff sollte man am besten nutzen dazu?
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              @MyMeyer
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @MyMeyer Das kommt daraus an was du an der Stelle noch machen möchtest.
                              Bei mir schalte ich dort noch etwas und habe deshalb einen Sonoff SV im Einsatz.
                              Du kannst allerdings auch einen Sonoff DEV nehmen wenn du viele Sensoren anschließen willst. Oder, wenn es klein sein soll ein Wemos D1 mini.
                              Im Grunde ist es egal. Du musst die Tasmota Software draufbekommen und die GPIOs müssen dir ausreichen.
                                saeft_2003
                                Ich hab den CO2 Sensor (0-5000ppm) jetzt bei mir auch am laufen, allerdings wundere ich mich etwas über die Werte die schwanken zwischen 500-600ppm nach dem lüften und 2000-2500 ppm vor dem Lüften.
                                Ihr bezeichnet 800ppm als warngrenze und 1200ppm als schlecht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ich bin schon kurze Zeit nach dem Lüften wieder über 800ppm...
                                Hat jemand ähnlich Werte wie ich?
                                  MyMeyer
                                  Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
                                  Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
                                  Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    saeft_2003
                                    @MyMeyer
                                    Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
                                    • S saeft_2003
                                      @MyMeyer
                                      MyMeyer
                                      @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
                                      MyMeyer
                                      FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MyMeyer
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                        https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
                                        • M MyMeyer
                                          saeft_2003
                                          @MyMeyer
