  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
126 Beiträge 23 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
    Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @MyMeyer
    Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
    https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
    lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
    https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
    • ChaotC Chaot
      @MyMeyer
      M
      M
      MyMeyer
      @Chaot sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
      @MyMeyer
      Hi, sorry und welchen Sonoff sollte man am besten nutzen dazu?
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        @MyMeyer
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @MyMeyer Das kommt daraus an was du an der Stelle noch machen möchtest.
        Bei mir schalte ich dort noch etwas und habe deshalb einen Sonoff SV im Einsatz.
        Du kannst allerdings auch einen Sonoff DEV nehmen wenn du viele Sensoren anschließen willst. Oder, wenn es klein sein soll ein Wemos D1 mini.
        Im Grunde ist es egal. Du musst die Tasmota Software draufbekommen und die GPIOs müssen dir ausreichen.
        • S
          S
          saeft_2003
          Ich hab den CO2 Sensor (0-5000ppm) jetzt bei mir auch am laufen, allerdings wundere ich mich etwas über die Werte die schwanken zwischen 500-600ppm nach dem lüften und 2000-2500 ppm vor dem Lüften.
          Ihr bezeichnet 800ppm als warngrenze und 1200ppm als schlecht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ich bin schon kurze Zeit nach dem Lüften wieder über 800ppm...
          Hat jemand ähnlich Werte wie ich?
          • M
            M
            MyMeyer
            Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
            Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
            Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              S
              S
              saeft_2003
              @MyMeyer
              Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
              • S saeft_2003
                @MyMeyer
                M
                M
                MyMeyer
                @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
                MyMeyer
                FredFF S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MyMeyer
                  FredFF
                  FredFF
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                  https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
                  • M MyMeyer
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    @MyMeyer
                    • M
                      M
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                      @saeft_2003
                      Tja der zeigt immer noch 50Grad an. 😕
                      Ich habe den MH-Z19B 0-5000ppm und wie gesagt läuft er mit einem NodeMCU . Soll ich vielleicht einen Wemos testen ?
                      MyMeyer
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MyMeyer
                        @saeft_2003
                        kann es sein, dass es ein bauliches Problem ist und der Temperatur-Sensor zu dicht an einem warmen Bauteil sitzt?
                        • S
                          S
                          saeft_2003
                          Den Temperatursensor im CO2 Sensor kann ich eh vergessen der zeigt bei mir immer min 5 Grad zu viel an...
                          • M MyMeyer
                            @saeft_2003
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            @MyMeyer
                            Das ist meiner mit einem wemos mini. Läuft seit ein paar Monaten einwandfrei...
                            • S saeft_2003
                              @MyMeyer
                              M
                              M
                              MyMeyer
                              @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
                              MyMeyer
                              ChaotC S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
                                • M MyMeyer
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  @MyMeyer
                                  Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
                                  • ChaotC Chaot
                                    M
                                    M
                                    MyMeyer
                                    @Chaot aeh liegt auf dem Tisch! Oben ist oben wo soll sich da was stauen? Er sagt die 50Grad auch an dauern an. Seitdem er aktiv ist zeigt er 50Grad an. Der CO2 Wert ändert sich aber schon.
                                    MyMeyer
                                    • M MyMeyer
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @MyMeyer Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich mich erinnere hat das Teil eine Einbaulage. Hast du den mal probehalber anders hingelegt, also beispielsweise die Platine stehend?
                                      • ChaotC Chaot
                                        M
                                        M
                                        MyMeyer
                                        @Chaot Hi ich wollte kurz noch ein Feedback geben zu dem MH-Z19B . 😑
                                        PPM Werte gibt er aus , aber Temp kann man vergessen. Da muss ein Fehler in der Platine sein. Logge Ihn seit fast 3 Tagen und er gibt IMMER nur genau 50Grad aus. 😞
                                        Egal dann nutze ich ihn ohne Temp. Danke an Euch für die Unterstützung 👍
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @MyMeyer Bei immer genau 50°C scheint wirklich ein Defekt vorzuliegen.
                                          Danke für die Info.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
