  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
    3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
    • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
    • (foxriver76) fix default value of extend*Object
    • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #331
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #332
      @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
      Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
      iobroker rebuild iot --install
      gemacht.
        deta
        #333
        Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
        iobroker scheint zu laufen
        oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        root@rock64:/opt/iobroker#
        Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
        Was kann ich noch Prüfen?
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deta
          Objects type: file
          States  type: file
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #334
          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          Objects type: file
          States  type: file
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          • sigi234S sigi234
            Objects type: file
            States  type: file
            cd /opt/iobroker
            deta
            #335
            @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Objects type: file
            States  type: file
            iobroker start
            iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
              deta
              #336
              + instance is alive
              • C Offline
                ChrisXY
                #337
                also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                • D deta
                  + instance is alive
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #338
                  + instance is alive
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                    muckel
                    #339
                    Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                    Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                    Windows 10
                    • M muckel
                      Windows 10
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #340
                      @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Windows 10
                      Bei mir ist er da.
                      Windows 10 und Chrome
                      • E eviltrooper
                        Für mich als unwissender :)
                        Nodejs Update:
                        Erst mittels
                        Apt-get —purge
                        Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #341
                        @eviltrooper
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Windows 10
                          Bei mir ist er da.
                          muckel
                          #342
                          @sigi234
                          Bei mir ist er da.
                          Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. :-)
                            dtp
                            #343
                            Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
                              dazilla
                              #344
                              Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
                              Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
                              ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
                              • D dazilla
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #345
                                @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
                                Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
                                • D dtp
                                  dazilla
                                  #346
                                  @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                                  Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                                  xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                  Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                  Populating apt-get cache...
                                  • apt-get update
                                    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                    E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                    Error executing command, exiting
                                    xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                    xxxRasPi:~ $
                                  Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                                  • Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #347
                                    ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
                                    Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Starting node restart.js
                                    Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      NPM version: 6.14.4
                                      muckel
                                      #348
                                      @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
                                      Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #349
                                        @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                                        Videotutorials & mehr
                                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M muckel
                                          NPM version: 6.14.4
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #350
                                          @muckel
                                          ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
                                          M AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
