  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
    Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #323
    @foxriver76
    diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
    • dslraserD dslraser
      @foxriver76
      #324
      @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
      • apollon77A Offline
        #325
        So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
        3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
        • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
        • (foxriver76) fix default value of extend*Object
        • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
        dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
          Stmiko
          schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
          #326
          @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
          Viele Grüße,
          Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #327
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Bisher scheint alles zu laufen.
            • J Offline
              jf62
              #328
              Update wirft folgende Fehlermeldung:
              Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
              No package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              gyp ERR! node -v v10.20.1
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
              node-pre-gyp ERR! not ok
              Starting node restart.js
              Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
              • E Offline
                eviltrooper
                #329
                Für mich als unwissender :)
                Nodejs Update:
                Erst mittels
                Apt-get —purge
                Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #330
                  Hi all,
                  bin auch jetzt auf die 3.0.18 aufgestiegen. Hab nur paar WARN-Meldungen (die letzte davon ist mir allerdings neu?? bl0.7.0? was ist das?)
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.js-controller@3.0.18
                  updated 11 packages and audited 31078 packages in 60.912s
                  21 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 140 low severity vulnerabilities
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Viele Grüße, Thorsten
                  Edit: Instanzen alle grün, keinerlei Fehlermeldungen (tr-064 läuft wie bisher auch ;) )
                  EDIT2: Ich musste nur den IOT rebuilden (schon wieder). Habs mit iobroker rebuild iot gemacht
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #331
                    Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #332
                      @Kueppert sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      Ja, das hatte ich auch. Ich habe es dieses mal gleich mit
                      iobroker rebuild iot --install
                      gemacht.
                        deta
                        #333
                        Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                        iobroker scheint zu laufen
                        oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        root@rock64:/opt/iobroker#
                        Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                        Was kann ich noch Prüfen?
                        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #334
                          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list instances
                          • sigi234S sigi234
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            cd /opt/iobroker
                            deta
                            #335
                            @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            iobroker start
                            iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
                              deta
                              #336
                              + instance is alive
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #337
                                also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                                • D deta
                                  + instance is alive
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #338
                                  + instance is alive
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                    muckel
                                    #339
                                    Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                                    Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                                    Windows 10
                                    • M muckel
                                      Windows 10
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #340
                                      @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Windows 10
                                      Bei mir ist er da.
                                      Windows 10 und Chrome
                                      • E eviltrooper
                                        Nodejs Update:
                                        Erst mittels
                                        Apt-get —purge
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #341
                                        @eviltrooper
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Windows 10
                                          Bei mir ist er da.
                                          muckel
                                          #342
                                          @sigi234
                                          Bei mir ist er da.
                                          Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. :-)
