  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #310
    Kurzes Feedback von mir:
    Nach einer Update-Orgie (Jessie -> Stretch, Node 8 -> 14, JS-Controller 2.x -> 3.x) läuft hier fast alles einwandfrei. Nur Alexa2 will nicht mehr, Issue ist schon erstellt :)
    • R Reese1
      @foxriver76
      admin version habe ich 4.0.9, ja dass passwort habe ich mehrmals neu eingegeben, auch neustart vom iobroker brachte keine änderung,
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #311
      @Reese1 Sicher dass die Daten stimmen? Ich kann in gleicher Konstellation problemlos das Passwort falsch und anschließend wieder korrekt speichern via Admin und der Adapter verbindet sich erfolgreich. Auch könntest du mal in das system.adapter.tr-064.<instanznr> Objekt schauen ob die Daten dort verschlüsselt drin stehen oder in Klartext.
      Videotutorials & mehr
        Stmiko
        schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
        #312
        nach dem js-controller update auf die 3.0.17 (von der 2.2.9) macht der smartmeter-Adapter (3.1.2) Probleme:
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/compiled/10.20.1/linux/arm/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Release/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/serialport.node
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: ^
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: throw err
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.661	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:96
        host.SMPi	2020-04-23 21:27:26.075	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1412
        Der Smartmeter Adapter läuft auf einem Pi3+ als Slave, Master ist bei mir ein NUC unter debian 10.
        Habe schon mehrfach versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, leider ohne Erfolg.
        Jemand eine Idee?
        Vielen Dank und Gruß,
        iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
        • R Offline
          Reese1
          #313
          @foxriver76
          so habe jetz den tr-064 adapter version 4.0.0 deinstalliert, dann die version 4.0.1 vom tr-064 adapter installiert, nun kommt die passwort fehlermeldung nicht mehr,
          tr-064.0 2020-04-23 21:37:27.826 info (9426) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
          Sammy Raider 0S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #314
            Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
            readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
            V: 3.0.17
            keine weiteren Störungen oder Fehler.
            foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • R Reese1
              @foxriver76
              Sammy Raider 0S Offline
              Sammy Raider 0
              #315
              Wo hast du den gefunden?
              • ChaotC Chaot
                V: 3.0.17
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #316
                @Chaot iob u radar sollte helfen
                • R Reese1
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #317
                  @Reese1 Sollte dahingehend keinen Unterschied machen, evtl hattest du 4.0 von GitHub und kein Upload gemacht oder eine early 4.0 von GitHub
                  • M mameier1234
                    @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    @mameier1234 iobroker.blueconnect scheint ein git repo zu sein, das gefällt npm nicht. .git Ordner darin löschen dann sollte es gehen.
                    Jupp, hat geklappt...
                    Was ist der Hintergrund ? (ich habe keine Ahnung was ich gelöscht habe :-) )
                    #318
                    @mameier1234 "Dein Kumpel" hat dir irgendwie das direkt von github ausgecheckt und rein kopiert. Das mag npm nicht und meckert.
                    • S Stmiko
                      Jemand eine Idee?
                      #319
                      @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
                      • ChaotC Chaot
                        V: 3.0.17
                        #320
                        @Chaot "iobroker upload radar"
                        • ChaotC Chaot
                          V: 3.0.17
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          #321
                          @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
                          Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
                          ChaotC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #322
                            @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
                            Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #323
                              @foxriver76
                              diese Meldungen habe ich auch von myaudi und dem alten tr-064 (beide nicht mehr installiert)
                              • dslraserD dslraser
                                @foxriver76
                                #324
                                @dslraser Naja wir wissen das frühere controller teilweise nicht alles sauber entfernt haben und daher sind ggf noch alte Objekte da und deswegen versucht er die Grafiken lokal zu laden
                                • apollon77A Offline
                                  #325
                                  So, wir nähern uns der Stabilität, aber habe noch die 3.0.18 für Euch und sollte morgen früh im Latest Repo sein:
                                  3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                                  • (Apollon77) correct error handling for letsencrypt challenge server
                                  • (foxriver76) fix default value of extend*Object
                                  • (AlCalzone) Add 'CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD' to supported features
                                  dslraserD dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Stmiko
                                    #326
                                    @apollon77 Wo muss ich den Befehl den ausführen? Auf dem Master, oder dem slave (smartmeter läuft auf dem slave) ?
                                    Viele Grüße,
                                    Update: OK, läuft wieder, vielen Dank!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #327
                                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      Bisher scheint alles zu laufen.
                                      • J Offline
                                        jf62
                                        #328
                                        Update wirft folgende Fehlermeldung:
                                        Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                        No package 'pixman-1' found
                                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                        gyp ERR! configure error
                                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                        node-pre-gyp ERR! not ok
                                        Starting node restart.js
                                        Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                                        • E Offline
                                          eviltrooper
                                          #329
                                          Für mich als unwissender :)
                                          Nodejs Update:
                                          Erst mittels
                                          Apt-get —purge
                                          Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
