  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • R Reese1
    hab vorhin dass update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, nun ist beim tr064 adapter wieder der password error, bei der 3.0.14 ging es problemlos nach neu eingabe des passwortes, gibts dafür schon eine lösung falls ich es überlesen habe hier?
    #303
    @Reese1 Welcher Passwort Error? Invalid Credentials oder ein anderer? An sich sollte die 3.0.14 tun ... Ok falls nucht nächster Schritt Update auf die 4.0.0 und IN JEDEM FALL Das Passwort im Admin neu eingeben. geht es dann? Wenn nein: Fehlermeldung bitte und auch Admin Version
    • M mameier1234
      Ich wollte heute von 3.0.14 auf 3.0.17 aktualisieren...
      scheiterte aber mit:
      C:\iobroker>iobroker upgrade self
      C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
      Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.17
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.js-controller@3.0.17 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
      npm ERR! code EISGIT
      npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect
      npm ERR! git C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect: Appears to be a git repo or submodule.
      npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
      npm ERR! git or move it out of the way first.
      npm ERR!     C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-04-23T17_07_00_789Z-debug.log
      Starting node restart.js
      Der Adapter blueconnect ist von einem Freund programmiert worden.. hat bisher jedes Update überlebt... Aber nun hört sich das schon hart an... "move it out the way...."
      Was muss ich anpassen ? Wo liegt das Problem ?
      #304
      @mameier1234 Und warum triggerst Du die iobroker.js über diesen Komplizierten Weg? :-)
      • R Offline
        Reese1
        schrieb am zuletzt editiert von Reese1
        #305
        @apollon77
        tr-064.0 2020-04-23 19:41:51.253 error (10378) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        der tr-064 adapter ist in version 4.0.0 installiert, hab vorhin dass js contoller update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, seit dem ist der fehler wieder da, beim 3.0.14 war der fehler nach neueingabe des passwortes weg,
        edit:
        tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.550 error (17278) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.187 info (17278) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.272 info (10378) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.270 info (10378) terminating
        tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.269 info (10378) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • apollon77A apollon77
          mameier1234
          schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
          #306
          @apollon77 Weil das ne uralte Installation ist, noch nicht mit dem neuen Windows Installer installiert
          Das mach ich schon immer so (saublöde Aussage..) , und stand ja auch im ersten Post...
          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
          ioBroker muss gestoppt sein.
          Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
          ioBroker starten
          Grüße,
          Martin
          • R Reese1
            @apollon77
            edit:
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #307
            @Reese1 Admin Version? Passwort schon neu eingegeben?
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              @mameier1234 iobroker.blueconnect scheint ein git repo zu sein, das gefällt npm nicht. .git Ordner darin löschen dann sollte es gehen.
              mameier1234
              #308
              @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              Jupp, hat geklappt...
              Was ist der Hintergrund ? (ich habe keine Ahnung was ich gelöscht habe :-) )
              Grüße,
              Martin
              • R Offline
                Reese1
                #309
                @foxriver76
                admin version habe ich 4.0.9, ja dass passwort habe ich mehrmals neu eingegeben, auch neustart vom iobroker brachte keine änderung,
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #310
                  Kurzes Feedback von mir:
                  Nach einer Update-Orgie (Jessie -> Stretch, Node 8 -> 14, JS-Controller 2.x -> 3.x) läuft hier fast alles einwandfrei. Nur Alexa2 will nicht mehr, Issue ist schon erstellt :)
                  • R Reese1
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #311
                    @Reese1 Sicher dass die Daten stimmen? Ich kann in gleicher Konstellation problemlos das Passwort falsch und anschließend wieder korrekt speichern via Admin und der Adapter verbindet sich erfolgreich. Auch könntest du mal in das system.adapter.tr-064.<instanznr> Objekt schauen ob die Daten dort verschlüsselt drin stehen oder in Klartext.
                      Stmiko
                      schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
                      #312
                      nach dem js-controller update auf die 3.0.17 (von der 2.2.9) macht der smartmeter-Adapter (3.1.2) Probleme:
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/compiled/10.20.1/linux/arm/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/serialport.node
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: throw err
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.661	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:96
                      host.SMPi	2020-04-23 21:27:26.075	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1412
                      Der Smartmeter Adapter läuft auf einem Pi3+ als Slave, Master ist bei mir ein NUC unter debian 10.
                      Habe schon mehrfach versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, leider ohne Erfolg.
                      Jemand eine Idee?
                      Vielen Dank und Gruß,
                      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                      • R Offline
                        Reese1
                        #313
                        @foxriver76
                        so habe jetz den tr-064 adapter version 4.0.0 deinstalliert, dann die version 4.0.1 vom tr-064 adapter installiert, nun kommt die passwort fehlermeldung nicht mehr,
                        tr-064.0 2020-04-23 21:37:27.826 info (9426) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
                        Sammy Raider 0S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #314
                          Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
                          readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
                          V: 3.0.17
                          keine weiteren Störungen oder Fehler.
                          foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R Reese1
                            @foxriver76
                            Sammy Raider 0S Offline
                            Sammy Raider 0
                            #315
                            Wo hast du den gefunden?
                            • ChaotC Chaot
                              V: 3.0.17
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #316
                              @Chaot iob u radar sollte helfen
                              • R Reese1
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #317
                                @Reese1 Sollte dahingehend keinen Unterschied machen, evtl hattest du 4.0 von GitHub und kein Upload gemacht oder eine early 4.0 von GitHub
                                • M mameier1234
                                  #318
                                  @mameier1234 "Dein Kumpel" hat dir irgendwie das direkt von github ausgecheckt und rein kopiert. Das mag npm nicht und meckert.
                                  • S Stmiko
                                    Jemand eine Idee?
                                    #319
                                    @Stmiko mach mal "iobroker rebuild smartmeter --install" ... irgendwie hat es das serialport zerbröselt. Sollte nichts mit dem Controller zu tun haben
                                    • ChaotC Chaot
                                      V: 3.0.17
                                      #320
                                      @Chaot "iobroker upload radar"
                                      • ChaotC Chaot
                                        V: 3.0.17
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #321
                                        @Chaot War die Log Message eigentlich genau in der Reihenfolge wie gepostet?
                                        Sprich readFile 2020-04-23 22:01:25.402 warn will not statt 2020-04-23 22:01:25.402 warn readFile will not ...
                                        ChaotC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #322
                                          @foxriver76 Ja, war genau so. Das hat mich etwas verwundert.
                                          Radar Adapter ist übrigens seit sehr langer Zeit schon deinstalliert.
