  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • R Reese1
    hab vorhin dass update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, nun ist beim tr064 adapter wieder der password error, bei der 3.0.14 ging es problemlos nach neu eingabe des passwortes, gibts dafür schon eine lösung falls ich es überlesen habe hier?
    Kueppert
    #297
    @Reese1 ich hab gelesen, dass es bei einem user via neuem Upload ging...
    • K Kueppert
      @paul53 HAHA, danke dir :) Super 👍
      ist es für den Endanwender möglich, einen Alias ohne Skript/manuell im RAW fummeln, möglich einen Alias anzulegen? Also via Oberfläche?
      Wenn ich ja ein Gerät tauschen muss, muss ich ja den Alias anpassen und auf das neue Objekt verweisen. RAW geht natürlich auch, ist aber für mein dafürhalten fehleranfällig.
      Danke euch und vG, Thorsten
      #298
      @Kueppert sagte:
      Das sollte nicht so schwierig sein.
      • R Offline
        Reese1
        #299
        @Kueppert
        hab mal den adapter gelöscht und wieder hinzugefügt, dass brachte leider keine verbesserung, mal sehen vielleicht habe ja noch mehrere wieder den selben fehler,
        • K Kueppert
          #300
          @Kueppert sagte:
          Dazu soll der Adapter ioBroker.devices dienen. Da ich aber damit nicht klar komme (verstehe offenbar die Philosophie nicht), nutze ich ein Script.
            mameier1234
            #301
            Ich wollte heute von 3.0.14 auf 3.0.17 aktualisieren...
            scheiterte aber mit:
            C:\iobroker>iobroker upgrade self
            C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
            Update js-controller from @3.0.14 to @3.0.17
            NPM version: 6.13.4
            npm install iobroker.js-controller@3.0.17 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
            npm ERR! code EISGIT
            npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect
            npm ERR! git C:\iobroker\node_modules\iobroker.blueconnect: Appears to be a git repo or submodule.
            npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
            npm ERR! git or move it out of the way first.
            npm ERR!     C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-04-23T17_07_00_789Z-debug.log
            Starting node restart.js
            Der Adapter blueconnect ist von einem Freund programmiert worden.. hat bisher jedes Update überlebt... Aber nun hört sich das schon hart an... "move it out the way...."
            Was muss ich anpassen ? Wo liegt das Problem ?
            Grüße,
            Martin
            foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mameier1234
              NPM version: 6.13.4
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #302
              @mameier1234 iobroker.blueconnect scheint ein git repo zu sein, das gefällt npm nicht. .git Ordner darin löschen dann sollte es gehen.
              Videotutorials & mehr
              • R Reese1
                #303
                @Reese1 Welcher Passwort Error? Invalid Credentials oder ein anderer? An sich sollte die 3.0.14 tun ... Ok falls nucht nächster Schritt Update auf die 4.0.0 und IN JEDEM FALL Das Passwort im Admin neu eingeben. geht es dann? Wenn nein: Fehlermeldung bitte und auch Admin Version
                • M mameier1234
                  NPM version: 6.13.4
                  #304
                  @mameier1234 Und warum triggerst Du die iobroker.js über diesen Komplizierten Weg? :-)
                  • R Offline
                    Reese1
                    schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                    #305
                    @apollon77
                    tr-064.0 2020-04-23 19:41:51.253 error (10378) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                    der tr-064 adapter ist in version 4.0.0 installiert, hab vorhin dass js contoller update von 3.0.14 auf 3.0.17 gemacht, seit dem ist der fehler wieder da, beim 3.0.14 war der fehler nach neueingabe des passwortes weg,
                    edit:
                    tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.550 error (17278) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                    tr-064.0 2020-04-23 19:48:11.187 info (17278) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
                    tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.272 info (10378) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.270 info (10378) terminating
                    tr-064.0 2020-04-23 19:47:42.269 info (10378) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • apollon77A apollon77
                      mameier1234
                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                      #306
                      @apollon77 Weil das ne uralte Installation ist, noch nicht mit dem neuen Windows Installer installiert
                      Das mach ich schon immer so (saublöde Aussage..) , und stand ja auch im ersten Post...
                      Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                      ioBroker muss gestoppt sein.
                      Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                      ioBroker starten
                      Grüße,
                      Martin
                      • R Reese1
                        @apollon77
                        edit:
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #307
                        @Reese1 Admin Version? Passwort schon neu eingegeben?
                        • foxriver76F foxriver76
                          mameier1234
                          #308
                          @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          Jupp, hat geklappt...
                          Was ist der Hintergrund ? (ich habe keine Ahnung was ich gelöscht habe :-) )
                          Grüße,
                          Martin
                          • R Offline
                            Reese1
                            #309
                            @foxriver76
                            admin version habe ich 4.0.9, ja dass passwort habe ich mehrmals neu eingegeben, auch neustart vom iobroker brachte keine änderung,
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #310
                              Kurzes Feedback von mir:
                              Nach einer Update-Orgie (Jessie -> Stretch, Node 8 -> 14, JS-Controller 2.x -> 3.x) läuft hier fast alles einwandfrei. Nur Alexa2 will nicht mehr, Issue ist schon erstellt :)
                              • R Reese1
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #311
                                @Reese1 Sicher dass die Daten stimmen? Ich kann in gleicher Konstellation problemlos das Passwort falsch und anschließend wieder korrekt speichern via Admin und der Adapter verbindet sich erfolgreich. Auch könntest du mal in das system.adapter.tr-064.<instanznr> Objekt schauen ob die Daten dort verschlüsselt drin stehen oder in Klartext.
                                  Stmiko
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stmiko
                                  #312
                                  nach dem js-controller update auf die 3.0.17 (von der 2.2.9) macht der smartmeter-Adapter (3.1.2) Probleme:
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-detect.js:16:22)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.667	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.666	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.665	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/compiled/10.20.1/linux/arm/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Release/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.664	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.663	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/serialport.node
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.662	error	Caught by controller[0]: throw err
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:27.661	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/bindings/bindings.js:96
                                  host.SMPi	2020-04-23 21:27:26.075	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1412
                                  Der Smartmeter Adapter läuft auf einem Pi3+ als Slave, Master ist bei mir ein NUC unter debian 10.
                                  Habe schon mehrfach versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren, leider ohne Erfolg.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Vielen Dank und Gruß,
                                  iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                                  • R Offline
                                    Reese1
                                    #313
                                    @foxriver76
                                    so habe jetz den tr-064 adapter version 4.0.0 deinstalliert, dann die version 4.0.1 vom tr-064 adapter installiert, nun kommt die passwort fehlermeldung nicht mehr,
                                    tr-064.0 2020-04-23 21:37:27.826 info (9426) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.13.1, js-controller: 3.0.17
                                    Sammy Raider 0S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #314
                                      Ich habe seit dem letzten Neustart eine Warnmeldung die ich keinem Adapter zuordnen kann:
                                      readFile	2020-04-23 22:01:25.402	warn	will not read this file (radar.png) in future versions: radar.admin is not an object of type "meta"
                                      V: 3.0.17
                                      keine weiteren Störungen oder Fehler.
                                      foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Reese1
                                        @foxriver76
                                        Sammy Raider 0S Offline
                                        Sammy Raider 0
                                        #315
                                        Wo hast du den gefunden?
                                        • ChaotC Chaot
                                          V: 3.0.17
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #316
                                          @Chaot iob u radar sollte helfen
