  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    deta
    #333
    Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
    iobroker scheint zu laufen
    oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    root@rock64:/opt/iobroker#
    Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
    Was kann ich noch Prüfen?
    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      Objects type: file
      States  type: file
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #334
      @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Objects type: file
      States  type: file
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      • sigi234S sigi234
        Objects type: file
        States  type: file
        cd /opt/iobroker
        deta
        #335
        @sigi234 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Objects type: file
        States  type: file
        iobroker start
        iobroker läuft doch is running steht doch da. mh
          deta
          #336
          + instance is alive
          • C Offline
            ChrisXY
            #337
            also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
            • D deta
              + instance is alive
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #338
              + instance is alive
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                muckel
                #339
                Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                Windows 10
                • M muckel
                  Windows 10
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #340
                  @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Windows 10
                  Bei mir ist er da.
                  Windows 10 und Chrome
                  • E eviltrooper
                    Für mich als unwissender :)
                    Nodejs Update:
                    Erst mittels
                    Apt-get —purge
                    Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #341
                    @eviltrooper
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Windows 10
                      Bei mir ist er da.
                      muckel
                      #342
                      @sigi234
                      Bei mir ist er da.
                      Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. :-)
                        dtp
                        #343
                        Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
                          dazilla
                          #344
                          Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
                          Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
                          ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
                          • D dazilla
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            #345
                            @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
                            Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
                            • D dtp
                              dazilla
                              #346
                              @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                              Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                              xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                              Populating apt-get cache...
                              • apt-get update
                                E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                                Error executing command, exiting
                                xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                xxxRasPi:~ $
                              Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #347
                                ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
                                Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                Starting node restart.js
                                Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  NPM version: 6.14.4
                                  muckel
                                  #348
                                  @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                  NPM version: 6.14.4
                                  Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
                                  Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
                                  • dirk1962D dirk1962
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                                    Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #349
                                    @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                                    Videotutorials & mehr
                                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M muckel
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #350
                                      @muckel
                                      ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
                                      M AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @muckel
                                        muckel
                                        #351
                                        @muckel
                                        Das ist nur der loglevel vom Update
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #352
                                          Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
                                          Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
