  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D deta
    iobroker list instances
    + instance is alive
    root@rock64:/opt/iobroker#
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #338
    @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    + instance is alive
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
      muckel
      #339
      Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
      Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
      Windows 10
      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muckel
        Windows 10
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #340
        @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Windows 10
        Bei mir ist er da.
        Windows 10 und Chrome
        • E eviltrooper
          Für mich als unwissender :)
          Nodejs Update:
          Erst mittels
          Apt-get —purge
          Die alte Version löschen, oder einfach in den apt sources die neue rein und apt-get Update machen?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #341
          @eviltrooper
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Windows 10
            Bei mir ist er da.
            muckel
            #342
            @sigi234
            Bei mir ist er da.
            Danke, dann werde ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen. :-)
              dtp
              #343
              Hab heute den js-controller auf Version 3.0.18 aktualisiert. Im dem Zuge mussten auch gleich sieben meiner Adapter aktualisiert werden. Weiterhin läuft alles flüssig und rund in meinem Docker-Container auf der Synology DiskStation.
                dazilla
                #344
                Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
                Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
                ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
                • D dazilla
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #345
                  @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
                  Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
                  • D dtp
                    dazilla
                    #346
                    @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                    Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                    xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                    Populating apt-get cache...
                    • apt-get update
                      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                      E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                      Error executing command, exiting
                      xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                      xxxRasPi:~ $
                    Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                    • Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #347
                      ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
                      Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Starting node restart.js
                      Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        NPM version: 6.14.4
                        muckel
                        #348
                        @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        NPM version: 6.14.4
                        Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
                        Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
                        • dirk1962D dirk1962
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
                          Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #349
                          @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                          Videotutorials & mehr
                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M muckel
                            NPM version: 6.14.4
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #350
                            @muckel
                            ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
                            M AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              @muckel
                              muckel
                              #351
                              @muckel
                              Das ist nur der loglevel vom Update
                              • L Offline
                                LJSven
                                #352
                                Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
                                Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
                                  @muckel
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #353
                                  @muckel
                                  --loglevel error heißt das npm-Kommando bekommt sein Argument loglevel auf den Wert error gesetzt
                                  • L LJSven
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #354
                                    @LJSven Das ist eine optionale Abhängigkeit des iot-Adapters, die auf vielen Systemen nicht installiert werden kann. npm versucht es nur blöderweise bei jeder Installation wieder. Der JS-Controller müsste dennoch aktualisiert worden sein.
                                    • J jf62
                                      Update wirft folgende Fehlermeldung:
                                      NPM version: 6.14.4
                                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                      No package 'pixman-1' found
                                      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v10.20.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                                      #355
                                      @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
                                      • D deta
                                        Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                                        iobroker scheint zu laufen
                                        oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                                        Was kann ich noch Prüfen?
                                        #356
                                        @deta Erste anlaufstelle ist IMMER das Logfile. Was steht denn drin?
                                        • C ChrisXY
                                          also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                                          #357
                                          @ChrisXY File Datenbank oder Redis? WAs sagt die Systemlast auf dem ioBroker Server?
