  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D dazilla
    Ich komme einfach nicht weiter, habe ein Multihostsystem und auf dem Docker Container von iobroker hat das Update des JS controllers geklappt aber auf dem Slavesystem raspi mit iobroker bekomme ich es nich mehr zum laufen. Ich hatte den Fall schon einmal aber leider finde ich die Lösung nicht mehr. Jemand eine Idee? Ich stehe da auf dem Schlauch ... danke im voraus
    Unsupported engine for iobroker.js-controller@3.0.18: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.16.2","npm":"6.14.4"})
    ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.18 install: node iobroker.js setup first
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.18 install script.
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #345
    @dazilla sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    Er sagt doch implizit, was du tun musst. Nämlich node.js auf Version 10 oder größer updaten.
    Aber wozu hat man denn ein Multihost-System, wenn man den ioBroker im Docker auf einer DiskStation betreibt? Die hat doch Perfomance genug.
    • D dtp
      dazilla
      #346
      @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
      Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
      xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
      Populating apt-get cache...
      • apt-get update
        E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
        E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
        Error executing command, exiting
        xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
        xxxRasPi:~ $
      Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #347
        ich bekomme beim Update immer folgende Fehlermeldung :
        Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Starting node restart.js
        Der js-controller wird aber geupdatet. Installationsfixer wurde bereits ausgeführt.
        • Dominik F.D Dominik F.
          NPM version: 6.14.4
          muckel
          #348
          @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          NPM version: 6.14.4
          Das ist keine Fehlermeldung, das ist das Update selbst.
          Hat ja alles funktioniert; oder hab ich das falsch verstanden?
          • dirk1962D dirk1962
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            3.0.18 (2020-04-23) Release Elena
            Läuft ohne Probleme. Der Duty Cycle bei Homematic geht kurzfristig hoch, beruhigt sich aber schnell wieder.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #349
            @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
            Videotutorials & mehr
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muckel
              NPM version: 6.14.4
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #350
              @muckel
              ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
              M AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                @muckel
                muckel
                #351
                @muckel
                Das ist nur der loglevel vom Update
                • L Offline
                  LJSven
                  #352
                  Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
                  Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
                    @muckel
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #353
                    @muckel
                    --loglevel error heißt das npm-Kommando bekommt sein Argument loglevel auf den Wert error gesetzt
                    • L LJSven
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #354
                      @LJSven Das ist eine optionale Abhängigkeit des iot-Adapters, die auf vielen Systemen nicht installiert werden kann. npm versucht es nur blöderweise bei jeder Installation wieder. Der JS-Controller müsste dennoch aktualisiert worden sein.
                      • J jf62
                        Update wirft folgende Fehlermeldung:
                        NPM version: 6.14.4
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                        No package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        gyp ERR! node -v v10.20.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
                        #355
                        @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
                        • D deta
                          Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
                          iobroker scheint zu laufen
                          oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          root@rock64:/opt/iobroker#
                          Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
                          Was kann ich noch Prüfen?
                          #356
                          @deta Erste anlaufstelle ist IMMER das Logfile. Was steht denn drin?
                          • C ChrisXY
                            also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
                            #357
                            @ChrisXY File Datenbank oder Redis? WAs sagt die Systemlast auf dem ioBroker Server?
                            • M muckel
                              Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
                              Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
                              Windows 10
                              #358
                              @muckel Welche Admin Version?
                              • D dazilla
                                • apt-get update
                                  xxxRasPi:~ $
                                #359
                                @dazilla Am besten für Probleme beim nodejs update in dem Thread dazu bitte eiter troubleshooten. Danke
                                  @muckel
                                  #360
                                  @Dominik-F Wo siehst Du denn da einen Error?
                                  • apollon77A apollon77
                                    deta
                                    #361
                                    Die SD Card ist defekt, hat immer wieder Fehler. Installiere gerade alles auch einer neuen SD Card.
                                    Grumpf. Es wurde immer die Config Datei zerstört.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      @eviltrooper
                                      eviltrooper
                                      #362
                                      @AlCalzone
                                      Ahh danke also einfach source tauschen und updaten...
                                      Danke.
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #363
                                        @foxriver76
                                        Es gab ein paar Warnmeldungen, aber kein Error. Ich vermute er hat beim Neustart alle Aktoren abgefragt, sicher bin ich mir aber nicht.
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                          jf62
                                          #364
                                          @apollon77 ja - alles sauber installiert
