  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @muckel
    ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #353
    @Dominik-F sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    @muckel
    --loglevel error heißt das npm-Kommando bekommt sein Argument loglevel auf den Wert error gesetzt
    • L LJSven
      Bei mir treten beim Update-Prozess nach wie vor die Fehler auf ->
      Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.09.39.png Bildschirmfoto 2020-04-24 um 10.11.17.png
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #354
      @LJSven Das ist eine optionale Abhängigkeit des iot-Adapters, die auf vielen Systemen nicht installiert werden kann. npm versucht es nur blöderweise bei jeder Installation wieder. Der JS-Controller müsste dennoch aktualisiert worden sein.
      • J jf62
        Update wirft folgende Fehlermeldung:
        Update js-controller from @3.0.17 to @3.0.18
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.js-controller@3.0.18 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
        No package 'pixman-1' found
        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        gyp ERR! node -v v10.20.1
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
        node-pre-gyp ERR! not ok
        Starting node restart.js
        Muss ich etwas beachten oder habe ich etwas vergessen. Meldung kam bisher noch nie und alle updates liefen sauber
        #355
        @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
        • D deta
          Oh man, jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin oberfläche.
          iobroker scheint zu laufen
          oot@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: file
          States  type: file
          root@rock64:/opt/iobroker#
          Hab zur Sicherheit ebend noch mal den js Controller neu installiert, aber ich erreiche nicht die ip:8081
          Was kann ich noch Prüfen?
          #356
          @deta Erste anlaufstelle ist IMMER das Logfile. Was steht denn drin?
          • C ChrisXY
            also ich hab das Update gemacht vor 3 Tagen. Seit dem ist mein Admin sehr langsam. Iobroker läuft. Auslastung ist auch alles Okay. Telegram befehle alles schnell. Aber die Admin seite läd fast nur. Auch Adapter Updates dauern 5-10 Minuten. Meist hängt der Admin bereich dann. Anderer Browser das selbe die Login abfrage kein Problem. Sehe aber auch keine Fehler im Log. Update heute morgen gemacht und das selbe.
            #357
            @ChrisXY File Datenbank oder Redis? WAs sagt die Systemlast auf dem ioBroker Server?
            • M muckel
              Ist schon jemanden aufgefallen, dass im Logwindow beim Chrome der "LOG HERUNTERLADEN" button fehlt?
              Beim Edge und beim Firefox ist er da. Habt ihr da was geändert, oder liegt es an meinem Chrome-Browser?
              Windows 10
              #358
              @muckel Welche Admin Version?
              • D dazilla
                @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
                Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
                xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                Populating apt-get cache...
                • apt-get update
                  E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                  E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                  Error executing command, exiting
                  xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                  xxxRasPi:~ $
                Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
                #359
                @dazilla Am besten für Probleme beim nodejs update in dem Thread dazu bitte eiter troubleshooten. Danke
                  @muckel
                  #360
                  @Dominik-F Wo siehst Du denn da einen Error?
                  • apollon77A apollon77
                    deta
                    #361
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    Die SD Card ist defekt, hat immer wieder Fehler. Installiere gerade alles auch einer neuen SD Card.
                    Grumpf. Es wurde immer die Config Datei zerstört.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @eviltrooper
                      eviltrooper
                      #362
                      @AlCalzone
                      Ahh danke also einfach source tauschen und updaten...
                      Danke.
                      • foxriver76F foxriver76
                        @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #363
                        @foxriver76
                        Es gab ein paar Warnmeldungen, aber kein Error. Ich vermute er hat beim Neustart alle Aktoren abgefragt, sicher bin ich mir aber nicht.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          jf62
                          #364
                          @apollon77 ja - alles sauber installiert
                          • dirk1962D dirk1962
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #365
                            @dirk1962 wäre interessant was auf Warn geloggt wurde. Bzw bist du auch schon auf 1.14.1 bei hm-rpc?
                            Videotutorials & mehr
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #366
                              @foxriver76
                              Kann ich leider nicht mehr nachschauen, habe das log nach dem update auf dem host gelöscht😖 , sorry.
                              Ja, bin schon auf der 1.14.1
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #367
                                Auch von mir mal ne Rückmeldung. Gerade auf 3.0.18 angehoben ohne Probleme, kein Error, keine Meldungen in der Konsole.
                                Alle 40 Adapter sauber durchgestartet ohne Fehler. 👍
                                Dass der Duty-Cycle hoch geht bei hm-rpc 1.14.1 konnte ich nicht beobachten, alles normal.
                                  muckel
                                  schrieb am zuletzt editiert von muckel
                                  #368
                                  @apollon77
                                  4.0.9
                                  Jetzt sehe ich gerade, dass es auf dem iPad IOS 13.x auch nicht geht mit dem Chrome Browser.
                                  • M muckel
                                    @apollon77
                                    4.0.9
                                    dtp
                                    #369
                                    @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    Also bei mir ist der "Log herunterladen"-Button sowohl in Firefox 75, Edge und dem Internet Explorer unter Windows 10 als auch in Safari unter iOS 13.4 sichtbar. Chrome benutze ich allerdings nicht.
                                    • D dtp
                                      muckel
                                      #370
                                      @dtp
                                      Bei mir ist er ja auch überall vorhanden. Nur im Chrome nicht.
                                      • M muckel
                                        @dtp
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #371
                                        @muckel
                                        bei mir ist er in allen Browsern da, auch mit Chrome, mobile, desktop, egal ob IOS/Android/Mac...
                                        Liegt also nicht am Browser.
                                        EDIT: Cache mal geleert ?
                                        • R Offline
                                          Reese1
                                          schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                                          #372
                                          hab seit heutigem update probleme mit den hue lampen, habe sie immer per script um eine bestimmte zeit einschalten lassen, dies funktionierte immer problemlos, seit heute habe ich folgenden error im log:
                                          admin: 4.0.9
                                          js-controller: 3.0.18
                                          hue adapter: 3.2.4
                                          Log-Größe: 2.97 MB
                                          	Zeit
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.053	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.037	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.034	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.032	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
