  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 607.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D dazilla
    @dtp hmm stimmt an dem punkt war ich schon...
    Da bekomme ich aber diese Meldung bzgl. der InfluxDB
    xxRasPi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      E: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
      Error executing command, exiting
      xxRasPi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
      xxxRasPi:~ $
    Multihost nur weil der Raspi mein altsystem war und besser im Haus positioniert ist als das NAS für den Zigbee stick-.
    #359
    @dazilla Am besten für Probleme beim nodejs update in dem Thread dazu bitte eiter troubleshooten. Danke
    • Dominik F.D Dominik F.
      @muckel
      ja, hat funktioniert, mich hat das error da nur gewundert
      #360
      @Dominik-F Wo siehst Du denn da einen Error?
      • apollon77A apollon77
        @deta Erste anlaufstelle ist IMMER das Logfile. Was steht denn drin?
        deta
        #361
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        Die SD Card ist defekt, hat immer wieder Fehler. Installiere gerade alles auch einer neuen SD Card.
        Grumpf. Es wurde immer die Config Datei zerstört.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @eviltrooper
          eviltrooper
          #362
          @AlCalzone
          Ahh danke also einfach source tauschen und updaten...
          Danke.
          • foxriver76F foxriver76
            @dirk1962 Schreibt denn hm-rpc was auffälliges im Log?
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #363
            @foxriver76
            Es gab ein paar Warnmeldungen, aber kein Error. Ich vermute er hat beim Neustart alle Aktoren abgefragt, sicher bin ich mir aber nicht.
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              @jf62 AN sich kommt das von iot oder mihome-vacuum und ist erstmal nur was mit warnungen. War die Verison danach drauf?
              jf62
              #364
              @apollon77 ja - alles sauber installiert
              • dirk1962D dirk1962
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #365
                @dirk1962 wäre interessant was auf Warn geloggt wurde. Bzw bist du auch schon auf 1.14.1 bei hm-rpc?
                Videotutorials & mehr
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #366
                  @foxriver76
                  Kann ich leider nicht mehr nachschauen, habe das log nach dem update auf dem host gelöscht😖 , sorry.
                  Ja, bin schon auf der 1.14.1
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #367
                    Auch von mir mal ne Rückmeldung. Gerade auf 3.0.18 angehoben ohne Probleme, kein Error, keine Meldungen in der Konsole.
                    Alle 40 Adapter sauber durchgestartet ohne Fehler. 👍
                    Dass der Duty-Cycle hoch geht bei hm-rpc 1.14.1 konnte ich nicht beobachten, alles normal.
                      @muckel Welche Admin Version?
                      muckel
                      schrieb am zuletzt editiert von muckel
                      #368
                      @apollon77
                      4.0.9
                      Jetzt sehe ich gerade, dass es auf dem iPad IOS 13.x auch nicht geht mit dem Chrome Browser.
                      • M muckel
                        @apollon77
                        4.0.9
                        dtp
                        #369
                        @muckel sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Also bei mir ist der "Log herunterladen"-Button sowohl in Firefox 75, Edge und dem Internet Explorer unter Windows 10 als auch in Safari unter iOS 13.4 sichtbar. Chrome benutze ich allerdings nicht.
                        • D dtp
                          muckel
                          #370
                          @dtp
                          Bei mir ist er ja auch überall vorhanden. Nur im Chrome nicht.
                          • M muckel
                            @dtp
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #371
                            @muckel
                            bei mir ist er in allen Browsern da, auch mit Chrome, mobile, desktop, egal ob IOS/Android/Mac...
                            Liegt also nicht am Browser.
                            EDIT: Cache mal geleert ?
                            • R Offline
                              Reese1
                              schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                              #372
                              hab seit heutigem update probleme mit den hue lampen, habe sie immer per script um eine bestimmte zeit einschalten lassen, dies funktionierte immer problemlos, seit heute habe ich folgenden error im log:
                              admin: 4.0.9
                              js-controller: 3.0.18
                              hue adapter: 3.2.4
                              Log-Größe: 2.97 MB
                              	Zeit
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.054	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.053	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.052	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.051	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.050	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.046	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.045	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.044	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.040	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.039	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.038	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.037	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.036	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.035	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.034	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.033	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.032	error	(26601) uncaught exception: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.024	error	(26601) Uhandeld Rejection Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2849:70)
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                              hue.0	2020-04-24 19:22:00.022	error	(26601) Error: The id is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                              • dslraserD dslraser
                                @muckel
                                muckel
                                #373
                                @dslraser sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                @muckel
                                Ja, freilich. Es ist ja auch beim iPad.
                                Ob es jetzt ab 4.0.9 war kann ich nicht sagen. Mir ist es heute aufgefallen.
                                • R Reese1
                                  admin: 4.0.9
                                  hue adapter: 3.2.4
                                  Log-Größe: 2.97 MB
                                  	Zeit
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #374
                                  @Reese1 zeig doch mal das Skript
                                  • R Offline
                                    Reese1
                                    #375
                                    @foxriver76
                                    so hat dass bisher immer funktioniert
                                    • R Reese1
                                      @foxriver76
                                      #376
                                      @Reese1 sagte:
                                      Zeige bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. Es wird eine ID angemeckert und die sieht man in Blockly nicht.
                                      • R Offline
                                        Reese1
                                        #377
                                        meinst du dass?
                                        foxriver76F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • chrira2507C Offline
                                          chrira2507C Offline
                                          chrira2507
                                          #378
                                          Hallo, seit dem heutigen update von 2.2.9 auf 3.0.18 ist mein Homematic IP Adapter auf gelb. Alle anderen funktionieren soweit ganz gut. Diese Fehlermeldungen vom hmip kommen im Intervall
                                          habe dann auch von 10 auf Node.js 12 upgedatet, hat auch nichts gebracht.
                                          bitte um Hilfe
                                          LG
