5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
    Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #856
    @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
    die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
     5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
    desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
    dort müsste es lauten
    39120 132534 132534 132534
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lemuba
      #857
      @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #858
        Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
        • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
        • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
        • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
        So sollte es aussehen:
        Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
        Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
        Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #859
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wenn es kommt, dann aber richtig...
          Am ioB bin ich aber unschuldig.
          btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            lemuba
            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
            #860
            @SBorg
            Ich habe das k vorm W gelöscht...
            • SBorgS SBorg
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #861
              @SBorg keine Ahnung was da los war, wahrscheinlich purer Zufall, jedoch schoss halt genau in dem Moment CPU und Ram in die Höhe, bis letztendlich nix mehr ging.
              Das mit der Unit bei Solarenergie weis ich, habe es bewusst wieder umgerechnet, da es im Panel Table nur diese Unit W/m2 als Anzeige gibt.
              Desweiteren hab ich die Regenmenge nun einzeln aufgelistet und den max Wert angepasst.
              • Jahr/1000
              • Monat/100
              • Woche/50
              • Tag/25
              auch das "Wochen-Start-Problem" mittels Timeshift umgangen, so das der Anzeigewert mit der "eigentlichen-Woche" übereinstimmt
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Rushmed
                Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                lemuba
                #862
                @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @Rushmed
                Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
                Nach Anleitung installiert:
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
                Flow mal etwas erweitert:
                Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
                Astro_Flow.txt
                Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
                Grafana Panel Json:
                Grafana Panel.txt
                Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond :-)
                • L lemuba
                  @Rushmed
                  Astro_Flow.txt
                  Grafana Panel Json:
                  Grafana Panel.txt
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #863
                  @lemuba
                  Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
                  • L lemuba
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #864
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
                    ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst ;)
                    • FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      #865
                      Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen :)
                      Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
                      • FoggF Fogg
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #866
                        @Fogg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Vielleicht solltest Du das hier mal nicht vermischen und einen eigenen Thread dafür aufmachen.
                        Es gibt für neue Adapter eine eigene Kategorie.
                        Hier geht es lediglich um ein sehr gut funktionierendes Script, daher sollte auch der
                        Respekt dafür vorhanden sein.
                        • S skokarl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #867
                          @skokarl
                          Huhu .... 🤗
                          Er hat nur darauf hingewiesen ... das er ein Adapter entwickelt ... mehr nicht . ;)
                            @skokarl
                            Huhu .... 🤗
                            skokarl
                            #868
                            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @skokarl
                            Huhu .... 🤗
                            Ja..... 😬
                            • L Offline
                              lemuba
                              #869
                              @SBorg @Fogg
                              Nach wie vor meinen Hut ab - ich kann weder scripten (Höchstens Blockly Basics), gescheige denn einen Adapter schreiben - vielleicht in ein paar Jahren, wenn mehr Zeit und die Rente ansteht :-)
                              Ich möchte hier aber nochmal ein paar Punkte, nur als meinen persönlichen Hinweis, reischmeißen - vielleicht hat es ja Einfluss auf zukünftige Entwicklungen - Eurerseits oder Andereseits. Nur darum geht es mir aktuell....
                              Externes Script a la SBORG hat auch seine Berechtigung, verstehe SBORG seine Bewegründe diese Arbeiten über ein Script vom IOBROKER fernzuhalten - komme damit auch bestens lang :-) Alternativ ein Adapter wäre aber auch toll...
                              Mein eigentlicher Hinweis - wollte gestern mal schauen, wie ich "zusätzlich" noch nach weewx rüberkomme - wäre wahrscheinlich gegangen, nur würde dann das SBORG Script nicht mehr funktionieren...
                              Diese Links erklären recht gut warum:
                              https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_gateway
                              Oder auch hier:
                              https://www.wxforum.net/index.php?topic=37471.50
                              https://github.com/weewx/weewx/wiki/gw1000-recipe
                              Um jetzt doch noch zusätzlich mit meiner WH4000SE, nur dem Außensensor, nach weewx rüberzukommen und ggf. oben genannte Links weiterverfolgen zu können habe ich mir nun testweise den ECOWITT GW1000 baugleichen Froggit DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle bestellt.
                              Komme dann darüber aber wieder zum Script und Adapter, welche beide auf dem Wonderground Protokoll basieren.
                              Das Ecowitt Protokoll, welches ja auch als eigene Serveradresse in unseren Wetterstationen konfiguriert werden kann, kann zusätzliche Sensoren aufnehmen/verarbeiten:
                              https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                              Komme dann darüber zum Loxberry-Plugin:
                              https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
                              und darin speziell diesem Hinweis:
                              Es gibt auch eine generic-Version des Plugins falls eine LoxBerry-Installation nicht vorhanden ist oder andere Hausautomatisierungssysteme angebunden werden sollen: https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip
                              Lange Rede kurzer Sinn, ich würde mir als NOB zukünftig eine Ecowitt Protokoll Kompatibilität wünschen - sehe darüber glaube ich erweiterte Hardware-/Sensor-Anbindungsmöglichkeiten - siehe auch hier:
                              https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                              Wie gesagt, nur meine persönliche Überlegung...tbd.
                              • E Offline
                                eviltrooper
                                #870
                                Welche der ersten Beitrag genannten Wetterstationen empfehlt ihr den? Oder geben die sich nichts und es ist eigentlich egal?
                                Außer dem Display geben die sich ja wenig
                                • E eviltrooper
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #871
                                  @eviltrooper
                                  Jeder könnte jetzt schreiben... meine ist besser als .....
                                  Zu 98 % sind alle gleich vom Aufbau / Design / Software .... oder halt umgelabelt usw...
                                  Die Entscheidung liegt eher bei dir ......
                                    @eviltrooper
                                    lemuba
                                    #872
                                    @Glasfaser
                                    Meine ist die Beste - WH4000SE. ;-) Spass bei Seite - Die kompatiblen €150,- Eisen liege sicherlich alle dicht beiander.
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      #873
                                      @SBorg
                                      Unsere Sonnenscheindauer löst sich leider gerade in Rauch (Wolken) auf...
                                      Wir haben nicht bedacht, dass sich je nach Jahreszeit/Sonnenstand die Grundlage der 120 W/m² ändert.
                                      http://www.wetterstationen.info/forum/weather-link/sonnenscheindauer-berechnen/msg192681/#msg192681
                                      Hier bei mir seit Sonnenaufgang eine durchgehende Wolkendecke - Dicke würde ich sagen Leicht-Mittel - aktuelle Werte:
                                      170 W/m² und Sonennscheindauer nun berechnete 40 Minuten um 09:34 Uhr.
                                      Edit: Sehe gerade, die Sonnenscheindauer kann mal als theoretische und tatsächliche definieren - sprechen wir dann eben vor Ersterer und dann passt es :-)
                                      • L lemuba
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #874
                                        @lemuba Gut so 😁
                                        Ich habe mal in die "tatsächliche" hinein gelesen. Das Grundproblem ist mir klar, aber bei den ganzen Winkel- und Gradberechnungen habe ich dann nach kurzer Zeit auf Durchzug gestellt...
                                        Wäre ja auch zu einfach wenn man die ungefähre Monatsabweichung von den 120W/m² hätte, so ala Jan -15W, Feb -5W, März 0W, April +10W...
                                        btw: Wochenrücksteller geht, mal sehen ob es der Monats auch tut ;)
                                        • L Offline
                                          lemuba
                                          #875
                                          @SBorg
                                          Heute kam mein Froggit DP1500 Dongle, Alias Ecowitt GW1000 Dongle an.
                                          Der Kollege hat sich direkt den Sensor meiner WH4000SE geschnappt und ließ sich dann auch brav ins WLAN integrieren.
                                          Wie ich erwartet hatte, ist der nicht direkt kompatibel zu Deinem Script, noch zu @Fogg seinem Test-Adapter.
                                          Daten werden gesendet auch empfangen (zumindest mit deinem Script), aber passt nicht zu den Datenpunkten - hatte ich auch nicht erwartet, da das Teil natürlich eine Vielzahl mehr Sensoren integrieren könnte.
                                          Ich werde das Teil mit anderen Adressen jetzt mal in Richtung Weewx einbinden - aus Weewx sollte es dann auch wieder ggf. einen Weg zurück in den Broker geben - muss mich da aber selber noch mehr einlesen...
                                          Hier nur mal ein paar Bilder und auch der Auszug von meinem Test:
                                          ./wetterstation.sh --debug:
                                          root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                          Connection from ESP-B4FB23.fritz.box 53648 received!
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 14
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 10
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": 3.77
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                          "val": 14
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 13
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 2.24
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 5.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "N"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 2069.5
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 1899.9
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 1016
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 29.619
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": "--"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                          "val": "keine"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "28.04.2020 19:51:47"
                                          Messwerteblock: 57.2 50 38.8 57.2 13 2.24 3.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 81.48 0 74.8 40 29.619 0 now GW1000A_V1.5.7
                                          Temperatur Innen : 14.00 °C
                                          Temperatur Aussen : 10.00 °C
                                          Taupunkt : 3.77 °C
                                          Chill-Faktor : 14.00 °C
                                          Luftfeuchte Innen : 13 %
                                          Luftfeuchte Aussen : 2.24 %
                                          Windgeschwindkeit : 5.40 km/h
                                          max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                          Windrichtung : 0.000 °
                                          Windrichtung : N
                                          Luftdruck absolut : 0 hPa
                                          Luftdruck relativ : 0 hPa
                                          Regenrate : 0 mm/h
                                          Regenstatus : --
                                          Regen Tag : 2069.5 mm
                                          Regen Woche : 0 mm
                                          Regen Monat : 1899.9 mm
                                          Regen Jahr : 1016.0 mm
                                          Sonnenstrahlung : 29.619 W/m²
                                          UV-Index : 0
                                          Zeitstempel : 28.04.2020 19:51:47
                                          Firmware : GW1000A_V1.5.7
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=14.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.00&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=3.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.00&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=13&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=2.24&javascript.0.Wetterstation.Wind=5.40&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=2069.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1899.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1016.0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.619&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.04.2020 19:51:47
                                          DATA von Wetterstation:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=40&baromin=29.619&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                          IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V1.2.0 Config-Version: V1.2.1 Sub-Version: V1.2.0
