5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    @Glasfaser und @Rushmed
    Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen ;-) - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
    @Glasfaser
    Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #846
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Glasfaser
    Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... ;) 👍
    Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
    • L lemuba
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #847
      In Duisburg NRW ;)
      • GlasfaserG Glasfaser
        In Duisburg NRW ;)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #848
        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        In Duisburg NRW ;)
        Hallo Nachbar, Wachtendonk ;-)
        Gruß Ralf
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #849
          Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
          Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
          Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #850
            @crunchip
            Willkommen im Club ..
            Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
            Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
            Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #851
              @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #852
                @crunchip
                Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
                Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
                Hast du da mal nachgeschaut .
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #853
                  Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                  Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                  5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                  Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind :(
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #854
                    @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                    • L Offline
                      lemuba
                      #855
                      Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                      Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                      • L lemuba
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #856
                        @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                        die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                         5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                        desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                        dort müsste es lauten
                        39120 132534 132534 132534
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          lemuba
                          #857
                          @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #858
                            Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
                            • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                            • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                            • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
                            So sollte es aussehen:
                            Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
                            Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
                            Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #859
                              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Wenn es kommt, dann aber richtig...
                              Am ioB bin ich aber unschuldig.
                              btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
                              L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                #860
                                @SBorg
                                Ich habe das k vorm W gelöscht...
                                • SBorgS SBorg
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #861
                                  @SBorg keine Ahnung was da los war, wahrscheinlich purer Zufall, jedoch schoss halt genau in dem Moment CPU und Ram in die Höhe, bis letztendlich nix mehr ging.
                                  Das mit der Unit bei Solarenergie weis ich, habe es bewusst wieder umgerechnet, da es im Panel Table nur diese Unit W/m2 als Anzeige gibt.
                                  Desweiteren hab ich die Regenmenge nun einzeln aufgelistet und den max Wert angepasst.
                                  • Jahr/1000
                                  • Monat/100
                                  • Woche/50
                                  • Tag/25
                                  auch das "Wochen-Start-Problem" mittels Timeshift umgangen, so das der Anzeigewert mit der "eigentlichen-Woche" übereinstimmt
                                    @Rushmed
                                    Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                                    lemuba
                                    #862
                                    @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @Rushmed
                                    Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
                                    Nach Anleitung installiert:
                                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
                                    Flow mal etwas erweitert:
                                    Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
                                    Astro_Flow.txt
                                    Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
                                    Grafana Panel Json:
                                    Grafana Panel.txt
                                    Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond :-)
                                    • L lemuba
                                      @Rushmed
                                      Astro_Flow.txt
                                      Grafana Panel Json:
                                      Grafana Panel.txt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #863
                                      @lemuba
                                      Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
                                      • L lemuba
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #864
                                        @SBorg
                                        Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
                                        ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst ;)
                                        • FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #865
                                          Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen :)
                                          Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
