5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Rushmed
    Plugin :
    Sun and Moon
    oder meinst du das Panel .. ist zweideutig ;)
    Einfach ein Panel bei dir kopieren und unter More bei Panel JSON den Code dann einfügen/ersetzen.
    Rushmed
    #838
    @Glasfaser Mir gelingt nicht so richtig beide Datenquellen anzeigen zu können.
    • R Rushmed
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #839
      @Rushmed
      hast du das Plugin installiert !??
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Rushmed
        Rushmed
        #840
        @Glasfaser ja
        • R Rushmed
          @Glasfaser ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #841
          @Rushmed
          Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
          Fehlt denn alles ?
          • R Offline
            Rushmed
            #842
            Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
            • R Offline
              Rushmed
              #843
              Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
              • R Rushmed
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #844
                @Rushmed
                Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Rushmed
                  lemuba
                  schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                  #845
                  @Glasfaser und @Rushmed
                  Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen ;-) - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
                  @Glasfaser
                  Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... :-)
                  • L lemuba
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #846
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @Glasfaser
                    Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... ;) 👍
                    Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
                    • L lemuba
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #847
                      In Duisburg NRW ;)
                        In Duisburg NRW ;)
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #848
                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        In Duisburg NRW ;)
                        Hallo Nachbar, Wachtendonk ;-)
                        Gruß Ralf
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #849
                          Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
                          Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
                          Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
                          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #850
                            @crunchip
                            Willkommen im Club ..
                            Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
                            Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
                            Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #851
                              @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #852
                                @crunchip
                                Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
                                Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
                                Hast du da mal nachgeschaut .
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #853
                                  Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                                  Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                                  5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                                  Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind :(
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #854
                                    @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                                    • L Offline
                                      lemuba
                                      #855
                                      Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                                      Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                                      • L lemuba
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #856
                                        @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                                        die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                                         5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                                        desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                                        dort müsste es lauten
                                        39120 132534 132534 132534
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          lemuba
                                          #857
                                          @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
