5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Rushmed
    hast du das Plugin installiert !??
    Rushmed
    #840
    @Glasfaser ja
    • R Rushmed
      @Glasfaser ja
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #841
      @Rushmed
      Restart durchgeführt ... auch alles so eingestellt wie in der Pluginanleitung ..!?
      Fehlt denn alles ?
      • R Offline
        Rushmed
        #842
        Es wird langsam. Ich probier mal noch ein Bisschen rum.
        • R Offline
          Rushmed
          #843
          Woher kommt der DP Sonnenstralung.mean?
          • R Rushmed
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #844
            @Rushmed
            Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              @Rushmed
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              #845
              @Glasfaser und @Rushmed
              Ihr scheint beide weiter im Süden zu wohnen ;-) - höherer Sonnenstand als in Schleswig-Holstein - vielleicht stellt Ihr Die beiden Y-Axen mal auf 60..., dann ist die Kurve oben nicht abgeschnitten...
              @Glasfaser
              Sehe das Dein Sensor Morgens und späteren Nachmittag voll im Schatten hängt... :-)
              • L lemuba
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #846
                @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @Glasfaser
                Jipp .... liegt am Reihenmittelhaus .... ;) 👍
                Danke für die Coolen Ideen ... die du hier in den Thread bringst 👍
                • L lemuba
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #847
                  In Duisburg NRW ;)
                    In Duisburg NRW ;)
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #848
                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    In Duisburg NRW ;)
                    Hallo Nachbar, Wachtendonk ;-)
                    Gruß Ralf
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #849
                      Ich bekomm das irgendwie nicht zum laufen mit der Solarenergie.
                      Probiere schon zwei Tage lang. Hab es zum vierten mal neu von Git geladen und aufgespielt.
                      Auch mehrmals die DP's für Solarenergie gelöscht und wieder angelegt. Etliche male das Script gestoppt und wieder gestartet.
                      javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag funktioniert, aber der Rest nicht. Woche/Monat/Jahr wird nichts gezählt, bzw Woche hatte ein mal funktioniert, beim ersten mal, danach nicht mehr.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #850
                        @crunchip
                        Willkommen im Club ..
                        Bei mir habe ich die Datenpunkte vom loggen wieder rausgenommen.
                        Bei Influx und bei SQL schmeißen mir beide Warnmeldungen raus .
                        Habe noch kein Zeit gehabt ,den Fehler zu suchen .
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #851
                          @Glasfaser genau, Probleme mit Influx kam auch noch dazu, da hatte ich auch nochmal gelöscht, Grafana /Influx auch schon mehrmals restartet, aber irgendwie ist da der Wurm drin.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #852
                            @crunchip
                            Sehr schön ... dachte ich habe das Problem alleine.
                            Werden die Werte bei Debug-Ausgabe gesendet bzw. ist ein Inhalt vorhanden .
                            Hast du da mal nachgeschaut .
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #853
                              Was ich bei @crunchip sehe, dass die gespeicherten Werte für Woche/Monat/Jahr fehlen. Dass würde zum Fehlerbild passen.
                              Stoppe mal das Skript und füge dann mal bei tempData.Sonnenschein ein:
                              5390.488 5390.488 5390.488 5390.488
                              Damit sind dann alle Werte gleich und es sollte nach dem starten des Skriptes wieder laufen. Dann muss noch eruiert werden wieso die leer sind :(
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #854
                                @SBorg klappt jetzt, nachdem mein Iobroker erst komplett abgeschmiert ist🤔 , Iobroker neu gestartet und dann die Temp befüllt.
                                • L Offline
                                  lemuba
                                  #855
                                  Bei mir ist nichts abgeschmiert, aber meine Datenpunkte werden auch nicht befüllt.
                                  Auch das Eintragen der Temp-Daten und Restart bringt nichts...
                                  • L lemuba
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #856
                                    @lemuba du hast die "falschen" Werte eingetragen
                                    die 5390.488 bezog sich auf meinen javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, dementsprechend müsstest du bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, deinen Wert eintragen
                                     5322.741 5322.741 5322.741 5322.741
                                    desweiteren hast die Werte auch bei javascript.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein eingetragen, die gehören da nicht rein
                                    dort müsste es lauten
                                    39120 132534 132534 132534
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      lemuba
                                      #857
                                      @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Supi, danke, läuft! Hab zu viel Node Red gespielt und konnte nicht mehr gerade gucken 😂
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #858
                                        Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Erklärung. tempData ist einzig nur dafür da, um beim Starten des Skriptes die bis dato aufgelaufenen Daten wieder parat zu haben. Sonst passiert alles im Arbeitsspeicher des Rechners.
                                        • Solarenergie enthält vier Zahlenwerte, die den Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresertrag in Wh enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                                        • Sonnenschein enthält vier Zahlenwerte, die die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresdauer in Sekunden enthalten. Wird zyklisch im Poll-Intervall (WS_POLL) geschrieben
                                        • Wetterdaten enthält 12 Zahlenwerte, die den Luftdruckverlauf der letzten 3 Stunden in hPa enthält. Wird zyklisch im 15 Minuten-Intervall geschrieben
                                        So sollte es aussehen:
                                        Um die Daten zu backuppen empfehle ich sie per History-Adapter für bspw. 3 Tage zu speichern. Dann kann man sich die Werte notfalls wieder "herausziehen", denn sind sie erst einmal weg, fehlt alles bis dato gesammelte an Werten. Hier mal als Beispiel der Solarenergie:
                                        Ich würde dann den letzten Value-Eintrag mit korrekten Werten (bei Fehlern ist er meist nicht befüllt oder enthält "0") per Copy & Paste herauskopieren, [WICHTIG!!!] das Skript beenden und im ioB unter tempData.Solarenergie (bzw. dementsprechend Sonnenschein) einfügen. Skript wieder starten. Somit hat man nur eine kurze Zeitspanne verloren.
                                        Für die Wetterdaten ergibt dies keinen Sinn, denn auf deren Basis wird der Wettertrend berechnet. Die Prognose kann dann nur falsch sein wenn mit Daten vor x Stunden gerechnet wird.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #859
                                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Wenn es kommt, dann aber richtig...
                                          Am ioB bin ich aber unschuldig.
                                          btw: Solarenergie sind Wh/m². Bei Woche, Monat und Jahr dann kWh/m²
                                          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
