5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L lemuba
    @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Rushmed
    Der kommt durch die Einstellung javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung SELECT (mean) .....
    Ich habe das für mich nochmal etwas modifiziert, habe lieber meine eigenen Datenpunkte:
    Nach Anleitung installiert:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sun-position
    Flow mal etwas erweitert:
    Fürn möglichen Import meines Flows - noch gibts die Stände aus Fitzbek/SH, kann aber einfachst auf die eigene Location geändert werden:
    Astro_Flow.txt
    Schaut dann in Grafana z.B. so aus:
    Grafana Panel Json:
    Grafana Panel.txt
    Scheint zu passen - sehe weder Sonne noch Mond :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #863
    @lemuba
    Puhhh ... das ist mal ein ToDo 😧
    • L lemuba
      @SBorg
      Ich habe das k vorm W gelöscht...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #864
      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg
      Öhm, dir ist aber bewusst, dass das nur für die reine Anzeige hinter dem Objekt ist? Das wird sonst (normal) für nichts im ioB benutzt und dient nur dazu, dass man eben auch in der Objektansicht sieht um was für eine Einheit es sich handelt. Du kannst auch Käsekuchen reinschreiben, dass hat keinerlei Auswirkung.
      ...und der Wert bleibt deswegen dort trotzdem in kWh, solange du ihn nicht mit 1.000 für Wh multiplizierst ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #865
        Ums auch hier mal kurz zu erwähnen, ich bin gerade dran einen richtigen Adapter zu bauen der das ganze erledigt... Tester willkommen :)
        Noch brauche ich etwas zu einem Beta-Stadium, machen dann einen einen Thread dafür auf wenn es soweit ist... vielleicht am Wochenende.
        • FoggF Fogg
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #866
          @Fogg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Vielleicht solltest Du das hier mal nicht vermischen und einen eigenen Thread dafür aufmachen.
          Es gibt für neue Adapter eine eigene Kategorie.
          Hier geht es lediglich um ein sehr gut funktionierendes Script, daher sollte auch der
          Respekt dafür vorhanden sein.
          • S skokarl
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #867
            @skokarl
            Huhu .... 🤗
            Er hat nur darauf hingewiesen ... das er ein Adapter entwickelt ... mehr nicht . ;)
            • GlasfaserG Glasfaser
              @skokarl
              Huhu .... 🤗
              skokarl
              #868
              @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @skokarl
              Huhu .... 🤗
              Ja..... 😬
              • L Offline
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                #869
                @SBorg @Fogg
                Nach wie vor meinen Hut ab - ich kann weder scripten (Höchstens Blockly Basics), gescheige denn einen Adapter schreiben - vielleicht in ein paar Jahren, wenn mehr Zeit und die Rente ansteht :-)
                Ich möchte hier aber nochmal ein paar Punkte, nur als meinen persönlichen Hinweis, reischmeißen - vielleicht hat es ja Einfluss auf zukünftige Entwicklungen - Eurerseits oder Andereseits. Nur darum geht es mir aktuell....
                Externes Script a la SBORG hat auch seine Berechtigung, verstehe SBORG seine Bewegründe diese Arbeiten über ein Script vom IOBROKER fernzuhalten - komme damit auch bestens lang :-) Alternativ ein Adapter wäre aber auch toll...
                Mein eigentlicher Hinweis - wollte gestern mal schauen, wie ich "zusätzlich" noch nach weewx rüberkomme - wäre wahrscheinlich gegangen, nur würde dann das SBORG Script nicht mehr funktionieren...
                Diese Links erklären recht gut warum:
                https://github.com/iz0qwm/ecowitt_http_gateway
                Oder auch hier:
                https://www.wxforum.net/index.php?topic=37471.50
                https://github.com/weewx/weewx/wiki/gw1000-recipe
                Um jetzt doch noch zusätzlich mit meiner WH4000SE, nur dem Außensensor, nach weewx rüberzukommen und ggf. oben genannte Links weiterverfolgen zu können habe ich mir nun testweise den ECOWITT GW1000 baugleichen Froggit DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle bestellt.
                Komme dann darüber aber wieder zum Script und Adapter, welche beide auf dem Wonderground Protokoll basieren.
                Das Ecowitt Protokoll, welches ja auch als eigene Serveradresse in unseren Wetterstationen konfiguriert werden kann, kann zusätzliche Sensoren aufnehmen/verarbeiten:
                https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                Komme dann darüber zum Loxberry-Plugin:
                https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
                und darin speziell diesem Hinweis:
                Es gibt auch eine generic-Version des Plugins falls eine LoxBerry-Installation nicht vorhanden ist oder andere Hausautomatisierungssysteme angebunden werden sollen: https://foshkplugin.phantasoft.de/fi...OSHKplugin.zip
                Lange Rede kurzer Sinn, ich würde mir als NOB zukünftig eine Ecowitt Protokoll Kompatibilität wünschen - sehe darüber glaube ich erweiterte Hardware-/Sensor-Anbindungsmöglichkeiten - siehe auch hier:
                https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                Wie gesagt, nur meine persönliche Überlegung...tbd.
                • E Offline
                  eviltrooper
                  #870
                  Welche der ersten Beitrag genannten Wetterstationen empfehlt ihr den? Oder geben die sich nichts und es ist eigentlich egal?
                  Außer dem Display geben die sich ja wenig
                  • E eviltrooper
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #871
                    @eviltrooper
                    Jeder könnte jetzt schreiben... meine ist besser als .....
                    Zu 98 % sind alle gleich vom Aufbau / Design / Software .... oder halt umgelabelt usw...
                    Die Entscheidung liegt eher bei dir ......
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @eviltrooper
                      lemuba
                      #872
                      @Glasfaser
                      Meine ist die Beste - WH4000SE. ;-) Spass bei Seite - Die kompatiblen €150,- Eisen liege sicherlich alle dicht beiander.
                      • L Offline
                        lemuba
                        #873
                        @SBorg
                        Unsere Sonnenscheindauer löst sich leider gerade in Rauch (Wolken) auf...
                        Wir haben nicht bedacht, dass sich je nach Jahreszeit/Sonnenstand die Grundlage der 120 W/m² ändert.
                        http://www.wetterstationen.info/forum/weather-link/sonnenscheindauer-berechnen/msg192681/#msg192681
                        Hier bei mir seit Sonnenaufgang eine durchgehende Wolkendecke - Dicke würde ich sagen Leicht-Mittel - aktuelle Werte:
                        170 W/m² und Sonennscheindauer nun berechnete 40 Minuten um 09:34 Uhr.
                        Edit: Sehe gerade, die Sonnenscheindauer kann mal als theoretische und tatsächliche definieren - sprechen wir dann eben vor Ersterer und dann passt es :-)
                        • L lemuba
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #874
                          @lemuba Gut so 😁
                          Ich habe mal in die "tatsächliche" hinein gelesen. Das Grundproblem ist mir klar, aber bei den ganzen Winkel- und Gradberechnungen habe ich dann nach kurzer Zeit auf Durchzug gestellt...
                          Wäre ja auch zu einfach wenn man die ungefähre Monatsabweichung von den 120W/m² hätte, so ala Jan -15W, Feb -5W, März 0W, April +10W...
                          btw: Wochenrücksteller geht, mal sehen ob es der Monats auch tut ;)
                          • L Offline
                            lemuba
                            #875
                            @SBorg
                            Heute kam mein Froggit DP1500 Dongle, Alias Ecowitt GW1000 Dongle an.
                            Der Kollege hat sich direkt den Sensor meiner WH4000SE geschnappt und ließ sich dann auch brav ins WLAN integrieren.
                            Wie ich erwartet hatte, ist der nicht direkt kompatibel zu Deinem Script, noch zu @Fogg seinem Test-Adapter.
                            Daten werden gesendet auch empfangen (zumindest mit deinem Script), aber passt nicht zu den Datenpunkten - hatte ich auch nicht erwartet, da das Teil natürlich eine Vielzahl mehr Sensoren integrieren könnte.
                            Ich werde das Teil mit anderen Adressen jetzt mal in Richtung Weewx einbinden - aus Weewx sollte es dann auch wieder ggf. einen Weg zurück in den Broker geben - muss mich da aber selber noch mehr einlesen...
                            Hier nur mal ein paar Bilder und auch der Auszug von meinem Test:
                            ./wetterstation.sh --debug:
                            root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                            Connection from ESP-B4FB23.fritz.box 53648 received!
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": 14
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": 10
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": 3.77
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                            "val": 14
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 13
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 2.24
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": 5.4
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                            "val": "N"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": 2069.5
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": 1899.9
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                            "val": 1016
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": 29.619
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": 0
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                            "val": "--"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                            "val": "keine"
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "28.04.2020 19:51:47"
                            Messwerteblock: 57.2 50 38.8 57.2 13 2.24 3.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 81.48 0 74.8 40 29.619 0 now GW1000A_V1.5.7
                            Temperatur Innen : 14.00 °C
                            Temperatur Aussen : 10.00 °C
                            Taupunkt : 3.77 °C
                            Chill-Faktor : 14.00 °C
                            Luftfeuchte Innen : 13 %
                            Luftfeuchte Aussen : 2.24 %
                            Windgeschwindkeit : 5.40 km/h
                            max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                            Windrichtung : 0.000 °
                            Windrichtung : N
                            Luftdruck absolut : 0 hPa
                            Luftdruck relativ : 0 hPa
                            Regenrate : 0 mm/h
                            Regenstatus : --
                            Regen Tag : 2069.5 mm
                            Regen Woche : 0 mm
                            Regen Monat : 1899.9 mm
                            Regen Jahr : 1016.0 mm
                            Sonnenstrahlung : 29.619 W/m²
                            UV-Index : 0
                            Zeitstempel : 28.04.2020 19:51:47
                            Firmware : GW1000A_V1.5.7
                            Datenstring für ioBroker:
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=14.00&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.00&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=3.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.00&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=13&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=2.24&javascript.0.Wetterstation.Wind=5.40&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=0.000&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=0&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=0&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=2069.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1899.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1016.0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=29.619&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.04.2020 19:51:47
                            DATA von Wetterstation:
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=40&baromin=29.619&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                            IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            Script-Version: V1.2.0 Config-Version: V1.2.1 Sub-Version: V1.2.0
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #876
                              @SBorg Ich habe da was....
                              Vorhin hats geplästert und da viel mir auf das die aktuelle Regenmenge sich nicht ändert
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #877
                                @Nashra
                                Den Datenpunkt gibt es nicht mehr ..
                                Schau mal bei Regenrate .... da kannst du dein gepläster sehen :)
                                wetterstation.js
                                  @Nashra
                                  wetterstation.js
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #878
                                  @Nashra
                                  wetterstation.js
                                  Ups, das kommt davon wenn man die DP nach einem Update nicht löscht und neu anlegen lässt 🙄
                                  Gruß Ralf
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    #879
                                    Sagt mal, es haben sich zwei Nullwerte in meine Luftdruckkuve eingeschlichen und die bekommen dem Autoscaling nicht gut....
                                    Ich schnalle die influxdb Kommandozeile nicht, wie ich meinetwegen in der Zeitserie die Werte lösche, die kleiner 950 sind...
                                    Influxdb:
                                    show series
                                    key
                                    Hat da jemand einen Tip für mich?
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      wetterstation.js
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #880
                                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Bisher auch der Einzige der sich mal geändert hat ;)
                                      @lemuba 8) zeige bitte mal ./wetterstation.sh --data (PW+ID kannst du x-en) ob da was brauchbares kommt.
                                      select * from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where value < 950
                                      Da sollten jetzt nur die beiden Nullwerte kommen...
                                      Da man einzelne Werte nur per Timestamp löschen kann (den passenden mittels C&P dann ersetzen):
                                      delete from "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut" where time =15xxxxxxxx000000000
                                      • SBorgS SBorg
                                        lemuba
                                        #881
                                        @SBorg
                                        Danke!!!
                                        Ich hatte die blöden Ausrufezeichen vergessen - das wars... Druck absolut nun erledigt - habe das gleiche noch für Minus Regen, etc. das bekomme ich aber nun selber hin...
                                        Ich habe insgesamt 3 Zeitwerte die durch alle Datenpunkte weg könnten - muss mal schauen ob ich dafür den Befehl finde...
                                        ./wetterstation.sh --data mache ich später heute....
                                        • L lemuba
                                          @SBorg
                                          Danke!!!
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #882
                                          @lemuba Die sind eigentlich auch dort nicht notwendig, wenn die ioB-Objektnamen keine Punkte in der Bezeichnung hätten. Die werden dann fälschlicherweise als Platzhalter miss interpretiert ;)
                                          Wenn morgen der Monatsrücksteller funktioniert goes the 1.2.0 final :)
                                          Die erste Funktion der 1.3er Version funktioniert wohl auch wie erwartet. Gestern "schönes" Wetter (so bunt war das noch nie):
                                          daraus ergab sich dann aber auch gleich der Test für die Statistik (wenn auch 0.5mm deutlich weniger waren als der angekündigte Schauer...):
                                          L crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
