  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Saschag @Knallochse
    ja vermute auch.
    openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
    bl1 = 21
    bl2 = 25
    wenn mann auf die angebotenen widgets bei
    https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
    wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
    ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
    des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
    Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
    Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
    Saschag
    #308
    @OliverIO
    Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
    • KnallochseK Knallochse
      @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
      Saschag
      #309
      @Knallochse
        ja vermute auch.
        bl1 = 21
        bl2 = 25
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #310
        @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
        • C Offline
          Conquest
          #311
          @OliverIO
          Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
          Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
          Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
          • C Conquest
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #312
            @Conquest
            du hast mehrere Möglichkeiten
            • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
            • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
              widgethilfe
              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
            Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #313
              Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
              Links im Profil
                myssv
                #314
                Mir wird nichts mehr angezeigt:
                Bin ich alleine?
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                • M myssv
                  Bin ich alleine?
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #315
                  @myssv
                  Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #316
                    @myssv @dirk1962
                    ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                    bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                    das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                    zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                    Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                    Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                    Links im Profil
                      @myssv @dirk1962
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #317
                      @OliverIO
                      Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                      Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                        myssv
                        #318
                        Und genau das hast Du erreicht :-)
                        Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                        • M myssv
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #319
                          @myssv
                          stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                          und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                          das kannst du dann mal hier posten
                          Links im Profil
                            @myssv
                            myssv
                            #320
                            @OliverIO Hier ist das Log:
                            • M myssv
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #321
                              @myssv
                              also vom log file ist alles ok
                              und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                              das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                              Links im Profil
                                myssv
                                #322
                                Leider nicht:
                                Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                                Und den Adapter neu gestartet:
                                  @myssv
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #323
                                  @OliverIO
                                  ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #324
                                    Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                                    wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                                    Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                                    Links im Profil
                                      myssv
                                      #325
                                      Das hat geklappt:
                                      ","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:27.02","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55580,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:37.257","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55581,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:45.75","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55582,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","TeamGroupName- 100%[============================================================================================>] 468,25K 1,34MB/s in 0,3s
                                      2020-04-23 07:14:09 (1,34 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [479487/479487]
                                        myssv
                                        #326
                                        Bei den Objekten ist aber immer noch nichts
                                          Steffengr
                                          #327
                                          Bei mir genau der selbe Zustand. Abruf über die Konsole klappt.
