  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #299
    Neue Version 0.11.4
    • pivottable: Das Problem mit der fehlerhaften Sortierung wurde behoben (merke: der Index eines strings beginnt bei 0 und nicht bei 1)
    • pivottable: Ein Problem mit der Platznummerierung wurde behoben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 0.11.4
      bommel_030
      #300
      @OliverIO
      Sauber, mir sind keine "Fehler" mehr aufgefallen. Beruhigt mich, dass auch Profis die 0 mal unterschlagen ;-)
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #301
        Neue Version 0.11.5
        • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
        • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
        • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
        • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
        • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
        Links im Profil
        • H Online
          H Online
          helfi9999
          #302
          bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
          openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
          Was bedeutet das??
          Intel NUC mit Iobroker
          • H helfi9999
            Was bedeutet das??
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #303
            @helfi9999
            503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
            Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
            Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
            Links im Profil
              @helfi9999
              Saschag
              #304
              @OliverIO
              Super Adapter danke auch von mir.
              Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
              Eine Idee warum oder so??
              OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Saschag
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #305
                @Saschag
                Starte den Adapter mal neu.
                Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
                Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
                Links im Profil
                • S Saschag
                  @OliverIO
                  KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  #306
                  @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #307
                    @Saschag @Knallochse
                    ja vermute auch.
                    openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
                    bl1 = 21
                    bl2 = 25
                    wenn mann auf die angebotenen widgets bei
                    https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
                    wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
                    ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
                    des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
                    Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
                    Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
                    Links im Profil
                    S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                      ja vermute auch.
                      bl1 = 21
                      bl2 = 25
                      Saschag
                      #308
                      @OliverIO
                      Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                      • KnallochseK Knallochse
                        Saschag
                        #309
                        @Knallochse
                          ja vermute auch.
                          bl1 = 21
                          bl2 = 25
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #310
                          @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
                          • C Offline
                            Conquest
                            #311
                            @OliverIO
                            Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                            Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                            Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                            Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                            • C Conquest
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #312
                              @Conquest
                              du hast mehrere Möglichkeiten
                              • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                              • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                                widgethilfe
                                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                              Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #313
                                Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                                Links im Profil
                                  myssv
                                  #314
                                  Mir wird nichts mehr angezeigt:
                                  Bin ich alleine?
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M myssv
                                    Bin ich alleine?
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #315
                                    @myssv
                                    Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #316
                                      @myssv @dirk1962
                                      ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                                      bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                                      das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                                      zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                                      Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                                      Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                                      Links im Profil
                                        @myssv @dirk1962
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #317
                                        @OliverIO
                                        Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                                        Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                                          myssv
                                          #318
                                          Und genau das hast Du erreicht :-)
                                          Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
