  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S Saschag
    @OliverIO
    Super Adapter danke auch von mir.
    Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
    Eine Idee warum oder so??
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #306
    @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #307
      @Saschag @Knallochse
      ja vermute auch.
      openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
      bl1 = 21
      bl2 = 25
      wenn mann auf die angebotenen widgets bei
      https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
      wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
      ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
      des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
      Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
      Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        ja vermute auch.
        bl1 = 21
        bl2 = 25
        Saschag
        #308
        @OliverIO
        Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
        • KnallochseK Knallochse
          Saschag
          #309
          @Knallochse
            ja vermute auch.
            bl1 = 21
            bl2 = 25
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #310
            @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
            • C Offline
              Conquest
              #311
              @OliverIO
              Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
              Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
              Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
              Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
              • C Conquest
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #312
                @Conquest
                du hast mehrere Möglichkeiten
                • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                  widgethilfe
                  https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #313
                  Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                  Links im Profil
                    myssv
                    #314
                    Mir wird nichts mehr angezeigt:
                    Bin ich alleine?
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M myssv
                      Bin ich alleine?
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #315
                      @myssv
                      Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #316
                        @myssv @dirk1962
                        ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                        bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                        das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                        zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                        Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                        Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                        Links im Profil
                          @myssv @dirk1962
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #317
                          @OliverIO
                          Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                          Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                            myssv
                            #318
                            Und genau das hast Du erreicht :-)
                            Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                            • M myssv
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #319
                              @myssv
                              stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                              und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                              das kannst du dann mal hier posten
                              Links im Profil
                                @myssv
                                myssv
                                #320
                                @OliverIO Hier ist das Log:
                                • M myssv
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #321
                                  @myssv
                                  also vom log file ist alles ok
                                  und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                                  das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                                  Links im Profil
                                    myssv
                                    #322
                                    Leider nicht:
                                    Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                                    Und den Adapter neu gestartet:
                                      @myssv
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #323
                                      @OliverIO
                                      ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #324
                                        Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                                        wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                                        Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                                        Links im Profil
                                          myssv
                                          #325
                                          Das hat geklappt:
                                          ","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:27.02","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55580,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:37.257","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55581,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:45.75","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55582,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","TeamGroupName- 100%[============================================================================================>] 468,25K 1,34MB/s in 0,3s
                                          2020-04-23 07:14:09 (1,34 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [479487/479487]
