  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
    Saschag
    #309
    @Knallochse
    • OliverIOO OliverIO
      @Saschag @Knallochse
      ja vermute auch.
      openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
      bl1 = 21
      bl2 = 25
      wenn mann auf die angebotenen widgets bei
      https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
      wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
      ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
      des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
      Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
      Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #310
      @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
      • C Offline
        Conquest
        #311
        @OliverIO
        Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
        Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
        Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
        Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
        • C Conquest
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #312
          @Conquest
          du hast mehrere Möglichkeiten
          • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
          • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
            widgethilfe
            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
          Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #313
            Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
            Links im Profil
              myssv
              #314
              Mir wird nichts mehr angezeigt:
              Bin ich alleine?
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • M myssv
                Bin ich alleine?
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #315
                @myssv
                Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #316
                  @myssv @dirk1962
                  ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                  bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                  das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                  zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                  Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                  Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                  Links im Profil
                    @myssv @dirk1962
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #317
                    @OliverIO
                    Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                    Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                      myssv
                      #318
                      Und genau das hast Du erreicht :-)
                      Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                      • M myssv
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #319
                        @myssv
                        stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                        und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                        das kannst du dann mal hier posten
                        Links im Profil
                          @myssv
                          myssv
                          #320
                          @OliverIO Hier ist das Log:
                          • M myssv
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #321
                            @myssv
                            also vom log file ist alles ok
                            und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                            das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                            Links im Profil
                              myssv
                              #322
                              Leider nicht:
                              Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                              Und den Adapter neu gestartet:
                                @myssv
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #323
                                @OliverIO
                                ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #324
                                  Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                                  wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                                  Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                                  Links im Profil
                                    myssv
                                    #325
                                    Das hat geklappt:
                                    ","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:27.02","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55580,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:37.257","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55581,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:45.75","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55582,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","TeamGroupName- 100%[============================================================================================>] 468,25K 1,34MB/s in 0,3s
                                    2020-04-23 07:14:09 (1,34 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [479487/479487]
                                      myssv
                                      #326
                                      Bei den Objekten ist aber immer noch nichts
                                        Steffengr
                                        #327
                                        Bei mir genau der selbe Zustand. Abruf über die Konsole klappt.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #328
                                          löscht bitte mal den Datenpunkt bl1 komplett
                                          dann auch den Konfigurationseintrag in der Instanz
                                          dann bitte speichern, dadurch wird die Instanz neu gestartet
                                          dann bitte neu erfassen und bitte darauf achten,
                                          das ihr keine Leerzeichen am Anfang und am ende mit eingebt (Liga: bl1 und Saison: 2019)
                                          dann wieder speichern, so das die Instanz neu gestartet wird.
                                          wenn ich bei der Jahreszahl am Ende ein Leerzeichen mit Eingebe, dann bekomme ich das selbe Ergebnis wie bei euch: kein Fehler im Abruf und keine Daten im Datenpunkt
                                          Links im Profil
