  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • C Conquest
    @OliverIO
    Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
    Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
    Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #312
    @Conquest
    du hast mehrere Möglichkeiten
    • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
    • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
      widgethilfe
      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
    Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #313
      Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
      Links im Profil
        myssv
        #314
        Mir wird nichts mehr angezeigt:
        Bin ich alleine?
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • M myssv
          Bin ich alleine?
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #315
          @myssv
          Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #316
            @myssv @dirk1962
            ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
            bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
            das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
            zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
            Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
            Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @myssv @dirk1962
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #317
              @OliverIO
              Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
              Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                myssv
                #318
                Und genau das hast Du erreicht :-)
                Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                • M myssv
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #319
                  @myssv
                  stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                  und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                  das kannst du dann mal hier posten
                  Links im Profil
                    @myssv
                    myssv
                    #320
                    @OliverIO Hier ist das Log:
                    • M myssv
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #321
                      @myssv
                      also vom log file ist alles ok
                      und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                      das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                      Links im Profil
                        myssv
                        #322
                        Leider nicht:
                        Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                        Und den Adapter neu gestartet:
                          @myssv
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #323
                          @OliverIO
                          ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #324
                            Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                            wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                            Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                            Links im Profil
                              myssv
                              #325
                              Das hat geklappt:
                              ","ShortName":"1. FC Köln","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/53/FC_Cologne_logo.svg/901px-FC_Cologne_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:27.02","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55580,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":112,"TeamName":"SC Freiburg","ShortName":"SC Freiburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f1/SC-Freiburg_Logo-neu.svg/739px-SC-Freiburg_Logo-neu.svg.png","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":9,"TeamName":"FC Schalke 04","ShortName":"Schalke 04","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/FC_Schalke_04_Logo.svg","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:37.257","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55581,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":95,"TeamName":"FC Augsburg","ShortName":"Augsburg","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/b/b5/Logo_FC_Augsburg.svg","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":1635,"TeamName":"RB Leipzig","ShortName":"RBL Leipzig","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/04/RB_Leipzig_2014_logo.svg/800px-RB_Leipzig_2014_logo.svg.png","TeamGroupName":null},"LastUpdateDateTime":"2019-06-28T13:31:45.75","MatchIsFinished":false,"MatchResults":[],"Goals":[],"Location":null,"NumberOfViewers":null},{"MatchID":55582,"MatchDateTime":"2020-05-16T15:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020","MatchDateTimeUTC":"2020-05-16T13:30:00Z","Group":{"GroupName":"34. Spieltag","GroupOrderID":34,"GroupID":34233},"Team1":{"TeamId":80,"TeamName":"1. FC Union Berlin","ShortName":"Union Berlin","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif/320px-1._FC_Union_Berlin_1966_-_1990.gif","TeamGroupName":null},"Team2":{"TeamId":185,"TeamName":"Fortuna Düsseldorf","ShortName":"Düsseldorf","TeamIconUrl":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Fortuna_Düsseldorf.svg/150px-Fortuna_Düsseldorf.svg.png","TeamGroupName- 100%[============================================================================================>] 468,25K 1,34MB/s in 0,3s
                              2020-04-23 07:14:09 (1,34 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [479487/479487]
                                myssv
                                #326
                                Bei den Objekten ist aber immer noch nichts
                                  Steffengr
                                  #327
                                  Bei mir genau der selbe Zustand. Abruf über die Konsole klappt.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #328
                                    löscht bitte mal den Datenpunkt bl1 komplett
                                    dann auch den Konfigurationseintrag in der Instanz
                                    dann bitte speichern, dadurch wird die Instanz neu gestartet
                                    dann bitte neu erfassen und bitte darauf achten,
                                    das ihr keine Leerzeichen am Anfang und am ende mit eingebt (Liga: bl1 und Saison: 2019)
                                    dann wieder speichern, so das die Instanz neu gestartet wird.
                                    wenn ich bei der Jahreszahl am Ende ein Leerzeichen mit Eingebe, dann bekomme ich das selbe Ergebnis wie bei euch: kein Fehler im Abruf und keine Daten im Datenpunkt
                                    Links im Profil
                                      myssv
                                      #329
                                      Ich habe die Schritte der Reihe nach durchgeführt.
                                      Leider ohne Änderung:
                                        myssv
                                        #330
                                        Es ging ja bis vor kurzem auch einwandfrei!
                                        • M myssv
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #331
                                          @myssv und im log file auch kein fehler?
                                          Links im Profil
