  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S Saschag
    @OliverIO
    Super Adapter danke auch von mir.
    Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
    Eine Idee warum oder so??
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #305
    @Saschag
    Starte den Adapter mal neu.
    Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
    Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S Saschag
      @OliverIO
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #306
      @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #307
        @Saschag @Knallochse
        ja vermute auch.
        openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
        bl1 = 21
        bl2 = 25
        wenn mann auf die angebotenen widgets bei
        https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
        wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
        ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
        des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
        Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
        Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
        Links im Profil
        S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          ja vermute auch.
          bl1 = 21
          bl2 = 25
          Saschag
          #308
          @OliverIO
          Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
          • KnallochseK Knallochse
            Saschag
            #309
            @Knallochse
              ja vermute auch.
              bl1 = 21
              bl2 = 25
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #310
              @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
              • C Offline
                Conquest
                #311
                @OliverIO
                Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                • C Conquest
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #312
                  @Conquest
                  du hast mehrere Möglichkeiten
                  • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                  • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                    widgethilfe
                    https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                  Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #313
                    Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                    Links im Profil
                      myssv
                      #314
                      Mir wird nichts mehr angezeigt:
                      Bin ich alleine?
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M myssv
                        Bin ich alleine?
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #315
                        @myssv
                        Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #316
                          @myssv @dirk1962
                          ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                          bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                          das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                          zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                          Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                          Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                          Links im Profil
                            @myssv @dirk1962
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            #317
                            @OliverIO
                            Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                            Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                              myssv
                              #318
                              Und genau das hast Du erreicht :-)
                              Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                              • M myssv
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #319
                                @myssv
                                stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                                und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                                das kannst du dann mal hier posten
                                Links im Profil
                                  @myssv
                                  myssv
                                  #320
                                  @OliverIO Hier ist das Log:
                                  • M myssv
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #321
                                    @myssv
                                    also vom log file ist alles ok
                                    und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                                    das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                                    Links im Profil
                                      myssv
                                      #322
                                      Leider nicht:
                                      Ich habe jetzt auch mal die Datenpunkte gelöscht:
                                      Und den Adapter neu gestartet:
                                        @myssv
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #323
                                        @OliverIO
                                        ist bei mir das gleiche Ergebnis wie bei @myssv , alles leer.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #324
                                          Könnt ihr bitte mal auf der Kommandozeile des Geräts mit dem iobroker das folgende eingeben:
                                          wget -O - https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2019
                                          Es müsste eine größere JSON-Datei ausgegeben werden.
                                          Links im Profil
