  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    helfi9999
    #302
    bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
    openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
    Was bedeutet das??
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      Was bedeutet das??
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #303
      @helfi9999
      503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
      Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
      Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @helfi9999
        Saschag
        #304
        @OliverIO
        Super Adapter danke auch von mir.
        Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
        Eine Idee warum oder so??
        OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Saschag
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #305
          @Saschag
          Starte den Adapter mal neu.
          Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
          Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
          Links im Profil
          • S Saschag
            @OliverIO
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            #306
            @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #307
              @Saschag @Knallochse
              ja vermute auch.
              openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
              bl1 = 21
              bl2 = 25
              wenn mann auf die angebotenen widgets bei
              https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
              wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
              ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
              des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
              Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
              Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
              Links im Profil
              S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                ja vermute auch.
                bl1 = 21
                bl2 = 25
                Saschag
                #308
                @OliverIO
                Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                • KnallochseK Knallochse
                  Saschag
                  #309
                  @Knallochse
                    ja vermute auch.
                    bl1 = 21
                    bl2 = 25
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #310
                    @OliverIO da ich mich für fast alle BL Spiele interessiere, bin ich mit dem derzeitigen Zustand zufrieden.
                    • C Offline
                      Conquest
                      #311
                      @OliverIO
                      Hi erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                      Hätte mal eine Fragef hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                      Ich möchte nur die kommenden Spiele angezeigt bekommen ist das möglich und wenn ja was muss ich an meinen Einstellungen ändern?
                      Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                      • C Conquest
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #312
                        @Conquest
                        du hast mehrere Möglichkeiten
                        • die Anzahl der angezeigten spieltage vergrößern (showgamedaycount)
                        • die Spieltage Steuerung aus der widgethilfe einbauen und mit einer bindung in showgameday verknüpfen (steht auch in der Hilfe drin, ist anlaog ) dann kannst du mit plus/minus den starttag beeinflussen
                          widgethilfe
                          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/doc.html
                        Alternativ ist diese auch innerhalb vis über den Infoknopf bei markiertem widget erreichbar.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #313
                          Der Adapter ist nun im stable repository verfügbar
                          Links im Profil
                            myssv
                            #314
                            Mir wird nichts mehr angezeigt:
                            Bin ich alleine?
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M myssv
                              Bin ich alleine?
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #315
                              @myssv
                              Nein, bist Du nicht. Bei mir sind auch alle Tabellen leer.😞
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #316
                                @myssv @dirk1962
                                ich habe gerade mal einen Abruf gemacht.
                                bl1 2019 funktioniert. allerdings habe ich in den letzten Tagen immer wieder mal festgestellt,
                                das der Server von openligadb nicht verfügbar ist und man deswegen im Log einen Fehlerstatus 500 hat. Dann einfach nach einer gewissen Zeit 1-2h nochmal probieren.
                                zu bl1,2020: Hier gibt es wohl noch keine Daten bei openligadb
                                Ich vermute, das wegen corona die aktuelle Planung noch nicht übernommen wurde.
                                Ihr könnt gerne mal bei https://twitter.com/openligadb?lang=de nachfragen.
                                Links im Profil
                                  @myssv @dirk1962
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #317
                                  @OliverIO
                                  Solange nicht gespielt wird, ist das auch nicht so tragisch.
                                  Wollte nur vermeiden, dass @myssv unnötig nach einem Fehler bei sich sucht.
                                    myssv
                                    #318
                                    Und genau das hast Du erreicht :-)
                                    Wobei bei mir bl1 2019 immer noch nicht läuft, aber wie schon gesagt, ist es momentan nicht wirklich wichtig.
                                    • M myssv
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #319
                                      @myssv
                                      stelle die instanz mal auf debug (bei isntanzen im expertenmodus)
                                      und schaue nach dem neustart was im log drin steht.
                                      das kannst du dann mal hier posten
                                      Links im Profil
                                        @myssv
                                        myssv
                                        #320
                                        @OliverIO Hier ist das Log:
                                        • M myssv
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #321
                                          @myssv
                                          also vom log file ist alles ok
                                          und du hast immer noch keine daten in den datenpunkten?
                                          das ist das Ergebnis, nachdem ich die Datenpunkte zu bl1 gelöscht habe und den Adapter neu gestartet habe.
                                          Links im Profil
