  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M mumurik
    @OliverIO
    bekomme nach Installation folgende Fehlermeldung beim Versuch den Adapter auf einem Iobroker-Slave zu starten:
    Der Adapter bleibt rot.
    Auf dem Iobroker-Master funktioniert dagegen alles einwandfrei...keine Fehlermeldung im Log und wird grün.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #290
    @mumurik zu master slave Installationen habe ich null Ahnung.
    ich habe keine besondere Anforderung an Admin, außer evtl dass darüber die Konfiguration des Adapters erfolgt. warum das auf einem Slave nicht funktioniert weiß ich nicht. ich glaube da musst du mal bei den master-slave Spezialisten nachfragen. wenn es dann eine Anforderung gibt, die ich noch beachten muss, dann gerne. Aktuell ist mir keine bekannt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Saschag
      #291
      Super Adapter! Danke OliverIO
      Bei mir wird im Editor die nächsten Spiele vom Fav. angezeigt und im RunTime nicht.
      Nutze „View in View“ kann dies damit zusammen hängen oder hat jemand eine Idee?
      • S Saschag
        Saschag
        #292
        Fehler gefunden😂 falsches Binding 🤨
        • B bommel_030
          @OliverIO
          Bei dem Spieltag steige ich wohl besser auf Hallen-Halma oder so um... Soll ja auch spannend sein...
          Hab das Update eingespielt und die Widgets mal aktualisiert. Was mir dabei aufgefallen ist:
          • Kann man der goalgetter Tabelle Überschriften spendieren?
          • Ein Higlight eines (oder mehrerer ?!?) Favoriten wäre nett. (Eigentlich egal, meine werden da eh nie auftauchen :-P)
          • Die Kreuztabelle wird nach dem aktuellen bzw. gewähltem Spieltag aufgebaut. Schön wäre es diese alpahbetisch zu sortieren und als Sahnehäubchen den Favoritenverein ganz oben.
          • Bei den alten Widgets konnte ich den Spieltag über ein Binding in der VIS direkt ändern. Beim Spieltag funktioniert das auch weiterhin noch, bei der neuen Kreuztabelle und dem aktuellen tabellenwidget muss ich erst ein reload durchführen.
          Anonsten vielen Dank für die super Arbeit!
          Edit:
          Wenn ich in der Torschützenliste die Anzahl der angezeigten Torschützen über ein Binding anspreche
          {0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.anzahl_goalgetter}
          ist das Widget im Editor leer. In der Runtime wird die Liste angezeigt und reagiert auch ohne reload auf eine Änderung der Anzahl.
          Ist das ein Bug oder bin ich der Bug?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #293
          @bommel_030
          Ich melde mich mal kurz dazwischen.
          Es wird weiter gehen, ich denke ich komm nächste Woche dazu ein paar weitere Dinge umzusetzen.
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @bommel_030
            bommel_030
            #294
            @OliverIO
            Kein Stress... Verzweifel gerade eh mal wieder an den CSS Anweisungen ;-)
            Wenn du dann mal wieder weitermachst, kannst du beim "Games of Favorite"-Widget die Jahreszahl (optional) entfernen?
            Für die aktuelle Saison kann ich mir durchaus merken wann das nächste Spiel ist und in der responsive Version auf dem Handy ist das nur unnötig mit scrollen verbunden.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #295
              Neue Version 0.11.1
              Folgendes hat sich verändert:
              • Das aktualisieren der widgets wurde repariert (hoffe ich, bitte testen, das war ein größerer eingriff)
              • Die Torschützentabelle (goalgetters) hat nun Überschriften erhalten (Die Datenqualität ist aber immer noch schlecht), darüber hinaus kann man nun auch hier Favoriten wählen (mit Semikolon getrennt), sowie auch nur genau diese anzeigen lassen
              • Das widget Kreuztabelle (pivottable) hat eine weitere Sortieroption nach Namen erhalten. Ausserdem kann man nun wählen, ob die Favoritenteams ganz oben angezeigt werden.
              • Die Jahreszahl wurde bei einigen widgets aus dem Datum entfernt
              Die widget Hilfe für die neuen widgets und Einstellungen fehlt noch immer :)
              Links im Profil
                Neue Version 0.11.1
                bommel_030
                #296
                @OliverIO
                Hab mir das Update gerade mal angeschaut. Zum aktualisieren der Widgets kann ich noch nichts endgültiges sagen.
                Torschützenliste mit Highlight funktioniert. Ein Bug ist glaube ich noch drin. Wenn ich nach Toren sortiere und mir nur die Highlights anzeigen lasse ist die Liste leer.
                Gleiche Einstellung mit Sortierung Name funktioniert.
                Sortierung Kreuztabelle nach Name / Tabelle funktioniert auch, solange man nicht Favorit oben wählt. Dann kommt das raus:
                Nichts gegen Paderborn, aber die sind nicht Nr. 1 und Highlight ist farblich anders hervorgehoben.
                Jahreszahl, super, danke.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #297
                  Neue Version 0.11.2
                  2 behobene Fehler bei dem Torschützen widget goalgetter und der Kreuztabelle pivottable
                  Links im Profil
                    bommel_030
                    #298
                    @OliverIO
                    Goalgetter Widget funktioniert jetzt fehlerfrei.
                    Sortierung der Kreuztabelle funktioniert jetzt dauerhaft, egal ob highlight on top aktiviert ist oder nicht.
                    Highlight on top hat keine Auswirkungen bei mir. Alle Kombinationen Sortierung/Shortname/highlight durchprobiert.
                    Der favorisierte Verein steht immer nur an seinem Platz laut Name / Tabellenstand.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #299
                      Neue Version 0.11.4
                      • pivottable: Das Problem mit der fehlerhaften Sortierung wurde behoben (merke: der Index eines strings beginnt bei 0 und nicht bei 1)
                      • pivottable: Ein Problem mit der Platznummerierung wurde behoben
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.11.4
                        bommel_030
                        #300
                        @OliverIO
                        Sauber, mir sind keine "Fehler" mehr aufgefallen. Beruhigt mich, dass auch Profis die 0 mal unterschlagen ;-)
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #301
                          Neue Version 0.11.5
                          • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
                          • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
                          • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
                          • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
                          • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
                          Links im Profil
                          • H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            #302
                            bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
                            openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
                            Was bedeutet das??
                            Intel NUC mit Iobroker
                            • H helfi9999
                              Was bedeutet das??
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #303
                              @helfi9999
                              503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
                              Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
                              Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
                              Links im Profil
                                @helfi9999
                                Saschag
                                #304
                                @OliverIO
                                Super Adapter danke auch von mir.
                                Ich habe heute von 11.0 —>11.5 gewechselt. Seit dem bekomme ich immer den 21Spieltag angezeigt und nicht mehr den aktuellen?
                                Eine Idee warum oder so??
                                OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Saschag
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #305
                                  @Saschag
                                  Starte den Adapter mal neu.
                                  Oben hat schon einer geschrieben, das der Server zeitweise nicht zur Verfügung stand.
                                  Dann kannst danach auch noch ins log schauen ob da etwas steht.
                                  Links im Profil
                                  • S Saschag
                                    @OliverIO
                                    KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    #306
                                    @Saschag Ich vermutet eher, dass der 21. Spieltag angezeigt wird weil morgen das Nachholspiel Gladbach - Köln (21. Spieltag) stattfinden soll
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #307
                                      @Saschag @Knallochse
                                      ja vermute auch.
                                      openligadb liefert bei der abfrage des aktuellen spieltages bei
                                      bl1 = 21
                                      bl2 = 25
                                      wenn mann auf die angebotenen widgets bei
                                      https://www.bundesliga-widgets.de/Demo/Spieltag geht,
                                      wird auch dort nur der 21.Spieltag angezeigt.
                                      ich hatte ja schon einmal zu beginn eine eigene Funktion zur Berechnung
                                      des aktuellen Spieltages. Die hat aber auch nicht richtig funktioniert wenn Spiele verschoben werden.
                                      Wenn ihr Vorschläge habt, wie ich das am besten berechnen kann, schaue ich ob das umsetzbar ist.
                                      Darüber hinaus kann ich die Steuerelemente zum steuern des Spieltages empfehlen, wie in der widget-Hilfe beschrieben.
                                      Links im Profil
                                      S KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ja vermute auch.
                                        bl1 = 21
                                        bl2 = 25
                                        Saschag
                                        #308
                                        @OliverIO
                                        Danke für Info, dann versuche ich mal das AuswahlWidget
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          Saschag
                                          #309
                                          @Knallochse
