  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 233.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen
    Was steht bei dir im datenpunkt javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen drin.
    michihorn
    #284
    @OliverIO Ich habe den EIntrag entfernt bleibt aber trotzdem in der Runtime Ansicht leer
    • M michihorn
      michihorn
      #285
      Ohh sorry die View hat etwas länger gebraucht um sich zu aktualisieren
        skokarl
        #286
        @OliverIO
        Du machst alles richtig ..... 😁
          Neue Version 0.11.0
          Hier gibt es ein größeres Update.
          Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
          Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
          die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
          Was ist hier alles neues enthalten:
          • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
          • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
          • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
          • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
          • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
          • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
          • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          #287
          @OliverIO
          Bei dem Spieltag steige ich wohl besser auf Hallen-Halma oder so um... Soll ja auch spannend sein...
          Hab das Update eingespielt und die Widgets mal aktualisiert. Was mir dabei aufgefallen ist:
          • Kann man der goalgetter Tabelle Überschriften spendieren?
          • Ein Higlight eines (oder mehrerer ?!?) Favoriten wäre nett. (Eigentlich egal, meine werden da eh nie auftauchen :-P)
          • Die Kreuztabelle wird nach dem aktuellen bzw. gewähltem Spieltag aufgebaut. Schön wäre es diese alpahbetisch zu sortieren und als Sahnehäubchen den Favoritenverein ganz oben.
          • Bei den alten Widgets konnte ich den Spieltag über ein Binding in der VIS direkt ändern. Beim Spieltag funktioniert das auch weiterhin noch, bei der neuen Kreuztabelle und dem aktuellen tabellenwidget muss ich erst ein reload durchführen.
          Anonsten vielen Dank für die super Arbeit!
          Edit:
          Wenn ich in der Torschützenliste die Anzahl der angezeigten Torschützen über ein Binding anspreche
          {0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.anzahl_goalgetter}
          ist das Widget im Editor leer. In der Runtime wird die Liste angezeigt und reagiert auch ohne reload auf eine Änderung der Anzahl.
          Ist das ein Bug oder bin ich der Bug?
          S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            @OliverIO
            Edit:
            stimezo
            Forum Testing
            #288
            @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Du bist der Bug :-)
            Bindings werden nur in der Runtime angezeigt.
            Christian
              mumurik
              #289
              @OliverIO
              bekomme nach Installation folgende Fehlermeldung beim Versuch den Adapter auf einem Iobroker-Slave zu starten:
              Der Adapter bleibt rot.
              Auf dem Iobroker-Master funktioniert dagegen alles einwandfrei...keine Fehlermeldung im Log und wird grün.
              • M mumurik
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #290
                @mumurik zu master slave Installationen habe ich null Ahnung.
                ich habe keine besondere Anforderung an Admin, außer evtl dass darüber die Konfiguration des Adapters erfolgt. warum das auf einem Slave nicht funktioniert weiß ich nicht. ich glaube da musst du mal bei den master-slave Spezialisten nachfragen. wenn es dann eine Anforderung gibt, die ich noch beachten muss, dann gerne. Aktuell ist mir keine bekannt.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  Saschag
                  #291
                  Super Adapter! Danke OliverIO
                  Bei mir wird im Editor die nächsten Spiele vom Fav. angezeigt und im RunTime nicht.
                  Nutze „View in View“ kann dies damit zusammen hängen oder hat jemand eine Idee?
                  • S Saschag
                    Saschag
                    #292
                    Fehler gefunden😂 falsches Binding 🤨
                    • B bommel_030
                      @OliverIO
                      Edit:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #293
                      @bommel_030
                      Ich melde mich mal kurz dazwischen.
                      Es wird weiter gehen, ich denke ich komm nächste Woche dazu ein paar weitere Dinge umzusetzen.
                      Links im Profil
                        @bommel_030
                        bommel_030
                        #294
                        @OliverIO
                        Kein Stress... Verzweifel gerade eh mal wieder an den CSS Anweisungen ;-)
                        Wenn du dann mal wieder weitermachst, kannst du beim "Games of Favorite"-Widget die Jahreszahl (optional) entfernen?
                        Für die aktuelle Saison kann ich mir durchaus merken wann das nächste Spiel ist und in der responsive Version auf dem Handy ist das nur unnötig mit scrollen verbunden.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #295
                          Neue Version 0.11.1
                          Folgendes hat sich verändert:
                          • Das aktualisieren der widgets wurde repariert (hoffe ich, bitte testen, das war ein größerer eingriff)
                          • Die Torschützentabelle (goalgetters) hat nun Überschriften erhalten (Die Datenqualität ist aber immer noch schlecht), darüber hinaus kann man nun auch hier Favoriten wählen (mit Semikolon getrennt), sowie auch nur genau diese anzeigen lassen
                          • Das widget Kreuztabelle (pivottable) hat eine weitere Sortieroption nach Namen erhalten. Ausserdem kann man nun wählen, ob die Favoritenteams ganz oben angezeigt werden.
                          • Die Jahreszahl wurde bei einigen widgets aus dem Datum entfernt
                          Die widget Hilfe für die neuen widgets und Einstellungen fehlt noch immer :)
                          Links im Profil
                            Neue Version 0.11.1
                            bommel_030
                            #296
                            @OliverIO
                            Hab mir das Update gerade mal angeschaut. Zum aktualisieren der Widgets kann ich noch nichts endgültiges sagen.
                            Torschützenliste mit Highlight funktioniert. Ein Bug ist glaube ich noch drin. Wenn ich nach Toren sortiere und mir nur die Highlights anzeigen lasse ist die Liste leer.
                            Gleiche Einstellung mit Sortierung Name funktioniert.
                            Sortierung Kreuztabelle nach Name / Tabelle funktioniert auch, solange man nicht Favorit oben wählt. Dann kommt das raus:
                            Nichts gegen Paderborn, aber die sind nicht Nr. 1 und Highlight ist farblich anders hervorgehoben.
                            Jahreszahl, super, danke.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #297
                              Neue Version 0.11.2
                              2 behobene Fehler bei dem Torschützen widget goalgetter und der Kreuztabelle pivottable
                              Links im Profil
                                bommel_030
                                #298
                                @OliverIO
                                Goalgetter Widget funktioniert jetzt fehlerfrei.
                                Sortierung der Kreuztabelle funktioniert jetzt dauerhaft, egal ob highlight on top aktiviert ist oder nicht.
                                Highlight on top hat keine Auswirkungen bei mir. Alle Kombinationen Sortierung/Shortname/highlight durchprobiert.
                                Der favorisierte Verein steht immer nur an seinem Platz laut Name / Tabellenstand.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #299
                                  Neue Version 0.11.4
                                  • pivottable: Das Problem mit der fehlerhaften Sortierung wurde behoben (merke: der Index eines strings beginnt bei 0 und nicht bei 1)
                                  • pivottable: Ein Problem mit der Platznummerierung wurde behoben
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 0.11.4
                                    bommel_030
                                    #300
                                    @OliverIO
                                    Sauber, mir sind keine "Fehler" mehr aufgefallen. Beruhigt mich, dass auch Profis die 0 mal unterschlagen ;-)
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #301
                                      Neue Version 0.11.5
                                      • pivottable: die Ergebnisdarstellung wurde verbessert. Es werden jetzt nur noch Ergebnisse für die gewählten Spieltage angezeigt
                                      • table3: Für die icon-attribute wurde nun der Knopf zur Auswahl aus der Medienbibliothek hinzugefügt.
                                      • table3: Das Mode Attribut lag nur als Dropdown-Feld vor, welches leider mit einem binding nicht belegt werden konnte. Dafür habe ich nun ein separates Attribut mode_binding hinzugefügt.
                                      • Für alle widgets wurde die Dokumentation verbessert und ergänzt
                                      • Ein weiteres Beispiel für die Auswahl des Tabellenmodus wurde der Doku hinzugefügt
                                      Links im Profil
                                      • H Online
                                        H Online
                                        helfi9999
                                        #302
                                        bekomme nach dem letzten Update folgende Meldung:
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error Status Code: 503
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.976 error (2584) Request Failed.
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error Status Code: 503
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.949 error (2584) Request Failed.
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error Status Code: 503
                                        openligadb.0 2020-03-10 15:13:02.939 error (2584) Request Failed.
                                        Was bedeutet das??
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • H helfi9999
                                          Was bedeutet das??
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #303
                                          @helfi9999
                                          503 steht für Service unavailable. Also der Server von openligadb steht aktuell nicht zur Verfügung.
                                          Ich habe es soeben 16:05 probiert. Da hat es funktioniert.
                                          Am besten Adapter neu starten. Gleich zu beginn ruft er immer neu ab.
                                          Links im Profil
