  4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
unifiadapter updateadapter entwicklungtest
57 Beiträge 20 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @liv-in-sky, @darkiop und @BBTown
    Könnt Ihr mir bitte explizit nochmal folgende Punkte bestätigen, damit ich die Issues auf GitHub schließen und die Version veröffentlichen kann?
    • In der Log-Stufe "Info" gibt es nur einen Eintrag im Log, wenn die Abfrage der API fertig ist. Alles andere taucht nur in der Log-Stufe "debug" im Log auf.
    • Objekte und States haben keine Sonderzeichen und Leerzeichen im Namen.
    • Der Adapter läuft bei Euch mit einer js-controller Version >= 2.0.
    • Die Abfrage der Netzwerke funktioniert und Daten tauchen (nach kurzer Zeit) im ioBroker auf.
    Wenn die Tests abgeschlossen sind, dann schiebe ich v0.4.0 ins latest Respository. Sofern keine Bugs gemeldet werden, geht die Version etwa eine Woche später dann ins stable Repository. Parallel beginnen die Arbeiten an v0.5.x.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
    Ich gehe davon aus, dass diese "INFO" Meldungen gewollt sind und nichts mit dem "normalen Betrieb" zu tun hat?
    unifi.0	2020-04-15 11:18:52.681	info	(5453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) terminating
    unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) cleaned everything up...
    unifi.0	2020-04-15 11:18:52.679	info	(5453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      Hi, Ich hab heute auch die 0.4.0 installiert. allerdings bekomme ich ihn nicht zum laufen. Es kommen nur Fehlermeldungen und er wird nicht grün. Es werden Datenpunkte angelegt, die IP ist auch Richitg weil der "Site-Name" richitg übertragen wird. Hier die Fehlermeldungen:
      2020-04-15 18:02:18.356 - info: host.iobroker "system.adapter.unifi.0" enabled
      2020-04-15 18:02:18.381 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 10462
      2020-04-15 18:02:20.418 - info: unifi.0 (10462) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.17.0
      2020-04-15 18:02:20.445 - info: unifi.0 (10462) Unifi adapter is ready
      2020-04-15 18:02:21.855 - error: unifi.0 (10462) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
      2020-04-15 18:02:21.856 - error: unifi.0 (10462) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
      at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:203:92)
      at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:479:45)
      at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:525:21)
      at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
      at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:200:33)
      at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:519:38)
      at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:500:21)
      at Array.every ()
      at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:498:17)
      2020-04-15 18:02:21.858 - info: unifi.0 (10462) cleaned everything up...
      2020-04-15 18:02:21.912 - info: unifi.0 (10462) terminating
      2020-04-15 18:02:21.913 - info: unifi.0 (10462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-04-15 18:02:22.438 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:203:92)
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:479:45)
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:525:21)
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:200:33)
      2020-04-15 18:02:22.439 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:519:38)
      2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:478:17)
      2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Unifi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:500:21)
      2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Array.every ()
      2020-04-15 18:02:22.440 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:498:17)
      2020-04-15 18:02:22.440 - info: host.iobroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Der Multi-Host ist eine Synology DS415+ wo ioBroker im Docker läuft und als Slave ein RaspberryPi 3 b.
      Auf beiden Systemen die selben Fehlermeldungen.
      Kann es evtl. damit zusammenhängen das ich einen Originalen CloudKey Gen. 1 im Einsatz habe?
      braindeadB S 2 Antworten Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 0.4.x
        Veröffentlichungsdatum 13.04.2020
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/archive/v0.4.0-pre.1.tar.gz
        Einleitung
        Nachdem der UniFi Adapter seit mehr als einigen Jahren nicht aktualisiert wurde, habe ich die Entwicklung übernommen und vor ein paar Tagen angefangen an einer neuen Version zu arbeiten.
        Aus eigener Erfahrung, den offenen Issues auf GitHub und den zahlreichen Kommentaren hier im Forum habe ich folgende Todos identifiziert:
        • Der Code muss an die aktuelle js-controller Version angepasst werden.
        • Es werden zuviele Logeinträge in der Log-Stufe "info" erzeugt.
        • Es werden zuviele States angelegt. Je nach Größe des Netzwerks können es mehrere Tausend States sein. User sollen die Möglichkeit bekommen selber zu entscheiden, welche Informationen abgefragt werden sollen.
        • Die States sind zu "technisch". User müssen eigene Logik in Scripten implementieren, um z.B. erkennen zu können, ob ein Smartphone online oder offline ist.
        • Alle States sind readonly und dienen der reinen Information. Einige States sollen schreibbar sein, so dass z.B. WLANs de-/aktivierbar werden.
        • Es fehlen Informationen über die konfigurierten Netzwerke.
        Die oben genannten Punkte werden nicht komplett in einem Update angegangen. Stattdessen werde ich die Punkte auf mindestens zwei, vielleicht sogar drei major Updates verteilen. Der Plan dahinter ist möglichst viel Feedback einzusammeln und das jeweilige Update auf einige wenige Punkte zu fokussieren.
        Version 0.4.x
        In dieser Version liegt der Fokus darauf aufzuräumen und Struktur in die GitHub Issues zu bekommen.
        • Der Code wurde modernisiert. Es gab viele Änderungen unter der Haube. Unter anderem wird jetzt der Compact Mode unterstützt.
        • Die Konfiguration wurde überarbeitet als Vorbereitung für kommende Versionen.
        • Es wird deutlich weniger in der Log-Stufe "info" geloggt. Die meisten Logeinträge sind jetzt "debug".
        • Es werden jetzt auch die konfigurierten Netzwerke abgefragt.
        Feedback
        Probleme, Fragen und Anmerkungen bitte hier im Thread platzieren. Sollte sich herausstellen, dass es sich bei Euren Problemen um einen Bug handelt, sollten dafür GitHub Issues erstellt werden. Nur über Issues ist ein strukturiertes Abarbeiten möglich.
        Ich freue mich auf Euer Feedback.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        @braindead Bei mir wurden ohne Fehlermeldung ca. 14000 states angelegt. Scheint alles korrekt zu laufen.
        JS Controler 3.0.9 und NodeJS 12.16.2
        • SunshinemakerS Sunshinemaker
          at Array.every ()
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          @Sören Danke für den Hinweis. Ich mache dafür einen Issure auf GitHub auf und gucke mir das dann mal an.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @braindead Auch bei mir keine Fehlermeldungen mit knapp 3000 states. JS controller 3.0.11, Node.js 12.16.2 👍
              Einleitung
              Version 0.4.x
              Feedback
              Markus84
              @braindead Danke, dass du dich dem Adapter annimmst. Wäre klasse, wenn der Adapter künftig auch die Dream Machine Pro unterstützen würde!
              • braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                Gestern wurde kurzfristig v0.4.1 im latest Repository freigegeben, obwohl es noch einen offenen Issue (Cannot read property 'subsystem' of null) gibt. Sobald das Issue gelöst ist, schiebe ich v0.4.x ins stable Repository. Danach beginnen die Arbeiten an neuen Features. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
                  darkiop
                  @braindead top, sag bescheid wann etwas zu testen ist.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • MikeEchoM Offline
                    MikeEchoM Offline
                    MikeEcho
                    Wäre es evtl. sinnvoll, eine Anwesenheitskontrolle einzelner Devices direkt in den Adapter zu implementieren?
                    Die aktuelle Software von Unifi erkennt ein entferntes Gerät aktuell quasi sofort und ein wiederkehrendes nach ca. 30 Sekunden. Diese Werte habe ich bisher mit keinem Skript erreicht. Vielleicht ist da ja was möglich!?
                    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MikeEchoM MikeEcho
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      @MikeEcho said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                      Ausgerechnet das wichtigste Feature habe ich im ersten Post nicht erwähnt: Ja, es soll die Möglichkeit geben im Adapter zu konfigurieren, welche Devices für eine Anwesenheitskontrolle überwacht werden sollen.
                      Meinst Du mit "diese Werte habe ich bisher mit keinen Skript erreicht", dass mehr oder weniger sofort im ioBroker die Info ankommt, ob ein Device anwesend ist? Sowohl der Adapter, als auch die mir bekannten Skripte werden nicht vom Controller über Änderungen informiert, sondern fragen in regelmäßigen Abständen nach Daten. Einen Zeitversatz, abhängig vom Abfrageintervall, wird es also immer geben.
                      MikeEchoM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEchoM Offline
                        MikeEcho
                        schrieb am zuletzt editiert von MikeEcho
                        @braindead said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                        TOP!
                        Ich habe keine Ahnung, wie man einen Adapter programmiert meine Programmierkenntnisse sind sowieso mehr als überschaubar. ;) Deswegen will ich keine schlauen Ratschläge geben. Mir ist nur aufgefallen, wenn ich das WebInterface geöffnet habe und das WLAN am Smartphone ausschalte, dass mir die Software das spätestens nach 5 Sekunden anzeigt. Schalte ich das WLAN wieder zu, dauert es ca. 20-30 Sekunden, und das Gerät wird wieder angezeigt.
                        Ich habe bisher versucht "ein Blockly" mit den vorhandenen DP des Adapters zu realisieren, da aber der DP unifi.0.default.clients.:::::._last_seen_by_uap nur ca. alle 70 Sekunden aktualisiert, ist das eben sehr schlecht zeitnah möglich. Zumal sich der Wert gar nicht mehr aktualisiert, wenn das Gerät nicht verfügbar ist. Eine Ping-Lösung halte ich für inperformant da ich mehr als einen IP-Adressbereich habe, in den sich das Smartphone einbuchen kann.
                          at Array.every ()
                          stfreud
                          @Sören ich bekomme die gleiche Exception und dadurch den Adapter nicht auf grün.
                          Auch ich habe 2 Sites angelegt, aber den Controller auf einem ubuntu Container in Proxmox laufen.
                          Der gleiche Fehler war auch schon bei der letzten Stable - Version.
                          SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stfreud
                            Sunshinemaker
                            @stfreud
                            Ja es sind leider viele das Problem haben, auch schon mit der Letzten Version. Da sich aber so lange nicht um den Adapter gekümmert wurde haben diejenigen wahrscheinlich noch nicht und es ist zu bezweifeln ob sie es überhaupt so schnell mitbekommen werden, gesehen das sich wieder aktiv jemand um den Adapter kümmert. Hoffen wir mal das das Problem möglich schnell gelöst werden kann.
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              @Sören Ich habe gestern das Problem gefixt und den Issue auf GitHub kommentiert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/31) mit der Bitte den Adapter einmal direkt von GitHub zu aktualisieren und zu testen. Draygv2 hat bereits bestätigt, dass das Problem zumindest bei Ihm behoben ist. Kannst Du das bitte auch mal testen?
                              @stfreud Wenn Du genau die selbe Meldung im Log findest (TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null), wie @Sören sie hier gepostet hat, dann hat das nichts mit der Anzahl der Sites zu tun, sondern damit, dass mindestens eines der UniFi Geräte keinen Aliasnamen hat (und null zurückgibt) und die Rückgabe der UniFi API nicht sauber verarbeitet wird. Auch Dich möchte ich bitten den Adapter einmal von GitHub zu aktualisieren und zu testen. Falls das Problem weiterhin besteht, hilft es mir sehr, wenn Du einen Issue auf GitHub aufmachen könntest, der die entsprechenden Zeilen des Logs enthält.
                              Hier nochmal der Link zum Repository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                Nachdem jetzt alle relevanten Issue für v0.4.x abgearbeitet sind, werde ich heute noch v0.4.2 im latest Repository veröffentlichen. Sofern keine weiteren Probleme auftauchen, wird das dann auch die nächste stable Version werden. Danke an alle, die sich am Testen beteiligt haben. Ohne Euch ist die Entwicklung hier nicht möglich, weil ich a) nicht alle UniFi Geräte im Einsatz habe und b) viele Probleme nur in ganz bestimmten Konstellationen auftauchen.
                                Gestern habe ich bereits mit der Arbeit an v0.5.x begonnen. Im ersten Schritt wird die Anzahl der Objekte, die vom Adapter angelegt werden, drastisch reduziert. Ich werde eine Vorauswahl treffen und beim Testen wird sich zeigen, ob diese Auswahl reicht oder um das eine oder andere Objekt erweitert werden muss. Alles weitere werde ich zu gegebener Zeit in einem neuen Thread beschreiben.
                                  Drayg
                                  @braindead
                                  Vielen Danke für deine Arbeit. Dieser Adapter ist einer von 3 weshalb ich den IOBroker benutze.
                                  Ich freue mich schon auf die neuen Relaese.
                                  Bei mir funktioniert der Adapter stabil. 👍
                                    Sunshinemaker
                                    @braindead 👍 👏 😊 SUPER. Ja es Funktioniert. Keine Fehlermeldung und dafür jede Menge gefüllter Objekte. Danke :)
                                    Wenn die nächste Version fertig ist, helfe ich gerne beim Testen.
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      @Sören und @Drayg Danke für das Feedback. Der jetzige Stand wandert damit ins stable Repository.
                                      • JackDanielJ Offline
                                        JackDanielJ Offline
                                        JackDaniel
                                        hmm warum kann ich nur einen 4 stelligen port bei den einstellungen angeben?
                                        ging doch vorher auch mit einem 5 stelligen port :)
                                        Carpe diem
                                        • JackDanielJ JackDaniel
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          @JackDaniel said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                                          Ich würde sagen, dass Du einen Bug gefunden hast, der beim Testen bisher nicht aufgefallen ist. Ich werde ihn gleich beheben und direkt eine neue Version hinterher schieben. :-)
