  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
    Wie ist er den Angebunden bei dir?
    Wie ich oben geschrieben habe, direkt via LAN Kabel an der Fritzbox. Ich denke ich werde da einen Switchbot installieren der bei Bedarf den Reset Button drücken kann.
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #213
    @JB_Sullivan Ich hab es per DLAN angebunden. Bis jetzt nicht ein Problem.
    An deiner Stelle , wenn es geht mal das LAN Kabel tauschen.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #214
      Das hat mit dem LAN Kabel nichts zu tun.
      Das ist nur 30 cm lang und geht dann auf eine fest verdrahtete CAT7 Dose incl. Gebäudeleitung, die wiederum auf einem Patchfeld ankommt. Ist alles nach IT Standard aufgebaut. Also das funktioniert - dafür lege ich meine Hand ins Feuer - was das betrifft bin ich vom Fach ;)
      Ich habe es jetzt für die Zukunft so gelöst - https://forum.discovergy.com/t/zaehler-sendet-keine-daten-mehr/723/9
        deta
        #215
        Wenns hilft 😀 Wie gesagt, bei mir gehts. Aber was CAT7 angeht, ggf. mal über Einstrahlung geprüft. Hatte mal vor einer weile eine komplette LTE Einstrahlung auf dem Kabel gehabt. Dort war das Kabel Mangelhaft, nach tausch gegen ein Top geschirmtes Kabel wars gut.
        Daher die Frage nach dem LAN Kabel.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #216
          @JB_Sullivan ich kann da noch nicht viel aus der Erfahrung zu beitragen. Ich habe Discovergy erst seit zwei Wochen in Betrieb (ohne Probleme).
          Interessant finde ich aber deinen switch-bot. Wo gibt es denn sowas? Wie wird der angesteuert? WLAN?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            JB_Sullivan
            #217
            Wenn du dem Link gefolgt bist, brauchst du nur in dem Beitrag dort auf das Wort "SwitchBot" klicken, dann landest du bei Amazon.
            Der Witchbot ist Ohne Hub nur über Bluetooth zu steuern, was mir persönlich reicht. Es gibt noch einen MiniHub, der in meinen Augen aber überteuert ist. Dann hast du die Möglichkeit via Cloud - also z.B. via Alexa, Netzwerk usw. auf das Teil zuzugreifen.
            Ich bin aber kein Freund von Cloud Lösungen. Prinziel funktioniert der Switchbot auch via Bluetooth vom heimischen PC, wenn die Reichweite passt.
            Hier mal ein Link zu dem Thema wo es um den SwitchBot geht.
            https://forum.iobroker.net/topic/25024/switchbot-in-iobroker-kaffeemaschine-smart/13
            • DutchmanD Dutchman
              hast du die version per GitHub installiert ?
              auf NPM lag 0.4.7 mit nem Fehler die hab ich heute morgen rausgenommen.
              Installiere mal bitte ueber git, was passiert dan ?
              Moment ich sehe schon mein Fehler, danke ich fixes es gerade
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #218
              @Dutchman ich habe eben auf 0.5.2. geupdatet. Die Struktur hat sich dabei total geändert. Die Werte sind nicht mehr unter dem Ordner mit der Seriennummer, sondern unter einem neuen Ordner mit einem langen kryptischen Namen. Ich nehme an, dass war um den Fehler rauszunehmen und kommt wieder weg, oder?
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #219
                @lobomau sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                Ah chips danke ich muss auf serial id einordnen nicht meterid .... gimme 15 min
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #220
                  @lobomau bitte discovergy 0.5.3 probieren, wenn richtig schmeiß ich es sofort auf NPM und ziehe 0.5.2 zurueck befuhr anderen auch das problem haben :)
                  Immer problematisch wen man selber die adapter nicht hat aber fuer anderen entwickelt dan fällt einem sowas nicht so schnell auf sorry :/
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #221
                    @Dutchman 0.5.3.: Ordner Name passt. Aber die Einheiten jetzt nicht. Alles kWh :-)
                    • Slave: Pi4
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #222
                      @lobomau Stimmt, alle Einheiten stehen jetzt kWh und nicht auf W.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #223
                        Entweder n issue machen oder auf git im Ordner Lob die Unit ändern
                        Sorry 😐 ich komme sonst heute Abend dazu
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #224
                          Issue habe ich gerade erstellt.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #225
                            @skvarel sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                            fixed 0.5.4
                              fixed 0.5.4
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #226
                              @Dutchman sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                              fixed 0.5.4
                              sieht gut aus 👍
                              • Slave: Pi4
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #227
                                Kann man ggf. den UNIX Timestamp für first und last Messurement Time im Adapter nicht gleich in ein Datum umwandeln?
                                https://rechneronline.de/uhrzeiten/timestamp.php
                                Wo gibt es 5.4? Selbst über GIT bekomme ich nur 5.3 angeboten.
                                lobomauL DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #228
                                  @JB_Sullivan hierüber ist doch GIT!? Ging bei mir:
                                  • Slave: Pi4
                                    JB_Sullivan
                                    #229
                                    Ja, genau so - ging beim ersten mal nicht. Blieb bei 5.3 - jetzt beim 2. mal dann 5.4 - Auf die schnelle gecheckt und so wie es aussieht passt jetzt alles.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #230
                                      @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                      ab morgen im admin
                                      • WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #231
                                        Habt ihr auch schon diese Mail bekommen?
                                        Mitteilung für Nutzer der Discovergy-API
                                        Discovergy GmbH
                                        Wichtige Änderung in unserer API
                                        Änderungen in der Discovergy API.
                                        Liebe/r API Nutzer/in,
                                        aufgrund einer Fehlerbehebung in unserem Visualisierungsportal, ergeben sich folgende Änderung in unserer API-Schnittstelle, worüber wir Sie hiermit informieren möchten:
                                        Bisher wurden Produktionszähler bzw. in einigen Fällen auch die Produktionsrichtung des Zweirichtungszählers in unserer API mit dem Label „energy“ gekennzeichnet, was in einigen Fällen dazu geführt hat, dass diese „versehentlich“ als Bezugszähler ausgewertet bzw. gehalten wurden. Nach Konsolidierung dieser Inkonsistenz sind jetzt Produktionszähler und Produktionsrichtung des Zweirichtungszählers in unserer API als „energyOut“ bezeichnet und ihre Messwerte müssen dementsprechend mit diesem Feldwert weiter verarbeitet werden.
                                        Obwohl diese Maßnahme die Logik und Stabilität unserer API verstärkt, kann diese Änderung dazu führen, dass Ihre auf unserer API basierende Anwendung seit einigen Tagen eventuell nicht so funktioniert, wie ursprünglich von Ihnen eingerichtet. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, prüfen Sie bitte, ob Sie von dieser Änderung betroffen sind.
                                        Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
                                        Bei Fragen zu unserer API senden Sie uns bitte eine Nachricht an api@discovergy.com. Für allgemeine Support-Fragen stehen wir Ihnen unter der Nummer +49 6221 7787 353 oder per E-Mail unter support@discovergy.com zur Verfügung. Wir werden uns bemühen, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten.
                                        Herzliche Grüße
                                        Ihr Discovergy Team.
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        • WebrangerW Webranger
                                          Discovergy GmbH
                                          Herzliche Grüße
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #232
                                          @Webranger ja, wollte ich auch schon hier posten ;-)
                                          • Slave: Pi4
